Problem a ABS
Postprzez Przemol » 9 cze 2005, 07:28
Cóż – ostatnio zwróciem uwagę, że przy naciśnięciu hamulca przy bardzo wolnej jeżdzie (3-4km/h) załącza sie ABS – trochę mnie to wnerwia przyznać muszę. Przy jeżdzie szybszej działa wszytsko prawidłowo.
Jakieś pomysły??
Od: 6 maja 2004, 18:22
Auto: Mitsu Lancer/AR
Postprzez hazell » 9 cze 2005, 09:37
Mam dwie hipotezy. Mam to samo. Na razie wyłączyłem go w cholerę żeby mnie nie denerwował.
1. Niechcący zmiażdzyłem przewód od czujnika ABS w tylnym kole. Myślę, że w środku dobi się zwarcie albo nie łączy ( nie wiem czy ABS załącza się jak jest sygnał czy jak go nie ma). Muszę zlutować i sprawdzę.
2. Wymieniałem jakiś czas temu lewy przegub zewn. Pierścień od ABS na tym przegubie jest trochę węższy od poprzedniego i może w jakiś sposób mijać się z czujnikiem. Sprawdzę po zlutowaniu kabla i ew. przesunę go deko na zewnątrz (tak ze 2mm).
Zmiażdżenie kabla i wymiana przegubu miała miejsce tego samego dnia i właśne po tym zaczęło się to dziać.
To są co prawda hipotezy odnośnie mojego auta ale skoro objawy są podobne może Ci to coś nakreśli.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Przemol » 9 cze 2005, 09:40
hmmm – w sumie to niedawno rozbierałem bębny – ale to było z miesiąc temu, a problem zaczął się tydzień temu....no i dlaczego tylko przy super powolnej jeżdzie???? – jakby były przebicia to chyba by regularnie szwankwał...a moze sie mylę.....sam juz nie wiem. Moze ktoś ze specjalistów sie wypowie????
pozdro!
p.s. a moze qurcze dlatego, ze te bębny sa juz w stanie końcowym.....?
Postprzez hazell » 9 cze 2005, 09:44
Przemol napisał(a):super powolnej jeżdzie?
Totalnie nie mam pojęcia... U mnie też przy baardzo wolnej jeździe się to dzieje.
Może jak robiłeś bębny to coś pogmerałeś niechcący z kablami.
Hazell
Postprzez Przemol » 9 cze 2005, 10:00
heheh kabli nawet nie ruszałem – no i wyszło po jakims czasie.....ale racja – trzeba wyłączyć ABS bo cholera wie – moze byc groźnie
Postprzez tomekrvf » 9 cze 2005, 10:02
A moze sprobowac wyczyscic kola sygnalowe do ABSu?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez hazell » 9 cze 2005, 10:04
I czujniki – często są zarąbane jakimiś opiłkami i innym syfem.
Hazell
Postprzez Przemol » 9 cze 2005, 11:58
hmmm – trzeba sprawdzic – mam nadzieje ze to jest tak trywialne:):)
Postprzez tomekrvf » 9 cze 2005, 12:13
srednio :D
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 9 cze 2005, 19:01
A moze masz luzną koronkę na przegubie ( wymieniałes ostatnio przegub? )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Przemol » 9 cze 2005, 19:06
hmmm przegób nie – ale osłony na amorkach tak – przegubem ruszałem. Aaaa robiłem dzis test ABS na złączu – o dziwo wyskoczyły prawie wszytskie mozliwe błedy:):):)): 11, 12, 14,22, 24, 51, 63 (o ile których nie pominłąłem) hehehehe a ABS działa........:)
Postprzez Paweł » 9 cze 2005, 19:21
Skasuj bledy (byl opis na forum – chodzi o "pompowanie" hamulcem) i zobacz ktore wracaja od razu, a ktore po przejechaniu kilku metrow.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Przemol » 13 cze 2005, 17:15
hmm koronki sprawdzone – są OK – jakies dlasze pomysły???
