Wzkazówka tem. w liczniku
Postprzez michal_38 » 18 cze 2009, 12:27
Wiec tak rozebralem ostatnio zegar w celu wyczyszczenia obejżenia i spr. jakich żarówek brakuje i czy jakieś przepalone nie są bo intryguje mnie fakt ze jak zapale światła mijania nie zapala się żarówka na zegarach (nie znalazlem takiej na konsoli zegarów :| czyżby nie było jej wogóle) problem jaki się pojawił wyszedł po złożeniu wszytskiego do kupy mnianowicie wskazówka tem. nie wiem czy oleju czy silnika :P po włączeniu zapłonu wskazówka idzie na maxa do góry i juz tak zostaje dopiero po wyłączeniu spada rozebralem na nowo ale nic nie wskórałem niestety ma ktoś może jakis pomysl co jest nie tak... ??
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
Od: 30 sie 2008, 09:22
Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Postprzez yama » 18 cze 2009, 17:03
kontrolki swiatel nie znajdziesz sa tylko dlugie
sprawdz czy dobrze podlaczona kostka jest lub sam czujnik
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez michal_38 » 18 cze 2009, 19:30
Ciekawe dlaczego nie dali kontrolki swiatel mijania :|
sprawdzalem wszystko jest podłączone okej dodam ze nie ruszalem wogole wskaznikow
Mazda 121 DB GLX
Postprzez tomekcz » 4 lip 2009, 13:34
Mam ten sam problem z tą wskazówką od temperatury, tylko w 323f BJ. Wie ktoś jak to naprawić?
Od: 12 maja 2009, 16:54
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD 90KM
Postprzez michal_38 » 12 sie 2009, 15:32
Wiec tak wyciagamy wskazowke przy odpalonym silniku (musi byc nagrzany) przestawiamy ja na srodkowa pozycje wciskamy i wszystko skrecamy z powrotem i po klopocie :)
Mazda 121 DB GLX
