Witam, mam opcję kupna mazdy mx5 NA, w wersji (jak w większości dostępnych) bez klimy. Znalazłem za to taką mazdę na części, w której kompletna klima jest na sprzedaż. Moje pytanie brzmi czy montaż takiego oryginalnego zestawu do auta bez klimy jest bezproblemowy, czy wiąże się to z dużo poważniejszymi przeróbkami? Wiem, że klima w cabrio to na pierwszy rzut oka niepotrzebny gadżet ale nawet bez dachu stojąc w korku, albo wsiadając do rozgrzanego auta po postoju przy braku klimy nie jest zbyt komfortowo.
Będę wdzięczny za pomoc i uwagi.
[NA/NB/NC] Montaż klimatyzacji.
Hejka
Postaram się pomóc na tyle na ile wiem, więc:
– pod względem plastików (czyli przewodów powietrznych) nie powinno być żadnej różnicy;
– jak już będziesz kupować cały zestaw podpiernicz też przełącznik klimy, czyli pokrętełko mocy nawiewu z guziczkiem A/C; niby pierdoła ale może być problem ze znalezieniem tego osobno więc lepiej zabrać od razu, z całościa;
– do powyższego myślnika dodałbym od razu podpierniczenie całej instalacji elektrycznej żeby nie było jajec;
– poza tym powinno być plug and play, czyli chłodnica klimy, przewody, wszystko powinno dość łatwo podejść, oczywiście tak długo jak nie jest to klima z anglika, wtedy na pewno będzie rzeźba z elektryką (różna długość kabli).
Dokładnie, na pierwszy rzut oka wydaje się to być ekstrawagancją ale zdążyłem już poczuć moc słońca walącego w kark w korku – gorzej niż z zamkniętym dachem bo całe ciepło pada na kierowcę...
Co do nagrzanego wnętrza w zaparkowanym w słońcu aucie – jest na to świetna metoda której nie-kabriolety mogą tylko pozazdrościć. Otworzenie dachu
Momentalnie całe ciepło się ulatnia i już jest tak jak na zewnątrz
Powodzenia z tą robotą, w przyszłości sam chciałbym założyć sobie klimę bo tylko tego brakuje mi do pełnej opcji ale to będzie ostatnia rzecz jaką zrobię.
Mam też nadzieję że ktoś bardziej doświadczony odpowie na twoje pytania ze 100% dokładnością. Warto zajrzeć tutaj: miata.com.pl , wydaje mi się że gdzieś tam taki temat się już przewijał
maciej_mx6 napisał(a):(...)
Czy mozna zamontowac klime do mx-5 2.0 2007, i ile bedzie to kosztowac.
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
greg21
Można.
Zależy czy będziesz robił w aso na nowych częściach czy w zwykłym warsztacie na częściach z szabru.
Pierwsza opcja – zapytaj w aso
Opcja druga, dużo tańsza – zależy za ile znajdziesz części.
Czy ktoś się może orientuje gdzie w NB FL podpina się 2 przekaźniki (1 od wentylatora i drugi od kompresora). Wiem, że maja one swoje miejsce na plastiku obok dolotu powietrza ale nie wiem jak i do której wiązki są podpinane. Może komuś to ma NB lub NB FL z klima chciałoby się zerknąc pod maskę i sprawdzić?
kubekch
