Głośniki – problemy
ja mam podobny problem z głośnikiem prawym, z tym, że sytuacja się komplikuje, bo nie mam navi.
Radio nie wyjmowane, drzwi nie rozbierane a czasami głośnik prawy nie gra wcale po czym wraca normalnie po chwili lub gdy zrobię głośniej tak na 8.
Radio nie Bose. Ktoś ma jakiś pomysł?
- Od: 7 lis 2007, 10:06
- Auto: Mazda 6
Na radiu i na CD tak samo się zachowuje ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jeśli na radiu i na CD to zostaje sprawa głośnika ewentualnie kabli i złącza w drzwiach.
Obstawiam na głośnik.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
czasem szwankuje połączenie zmieniarki z modułem radia ale wtedy przerywa cała jedna strona
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tego jednoznacznie nie ustaliłem.
Wykonuję pewien pakiet czynności związanych ze złączem i okolicami i jak do tej pory skutkuje.
Ustal jednoznacznie jak to się zachowuje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
U mnie tak samo się dzieje w wszystkich głośnikach gra gra i nagle troszkę aczkolwiek zauważalnie się przycisza na ok 3 sek. i powraca, i tak co ok 40 sek. tylko na odpalonym silniku tak się dzieje , jak wyłączony to jest ok.
elo_Kamil
Podłączę się pod temat ponieważ mam podobne objawy
Tzn jeśli włączę CD to przez chwile (czasem parę minut) graja wszystkie kanały a następnie lewa strona przestaje wydawać dźwięki. Radio gra bez problemów na wszystkich głośnikach.
Początkowo podejrzewałem końcówkę mocy ale po przeczytaniu wielu postów na tym forum okazuje sie ze moga byc różne inne przyczyny takiego zachowania .
Mam takzze fabryczna navi ale nie jest używana w Polsce ze wzgledu na brak map
Co to moze byc ?
Co to moze byc ?
palic
palic
- Od: 8 wrz 2009, 13:18
- Auto: M6 2004 bose
czy objawy sa tylko gdy gra nosnik cd czy takze podczas sluchania radia?? rozumiem ze masz wersje przed liftem z oryginalna navi... i czy wycisza cala lewa strone czy tylko lewy przod/tyl?
sprzedam: olej dexelia dpf + filtr oleju, emulator dpf
- Od: 13 cze 2009, 22:57
no to troszkę odkopię temat
Objawy podobne, jak opisywane powyżej...
Szczegóły:
-mam podłączone 2 wzmacniacze (1 na suba, drugi na przód)
-mam podłączonego xcarlinka
–"wyciszanie" dotyczy tylko głośników(przód i tył) i tylko przy słuchaniu radia (sub w tym czasie gra)
-wyciszanie występuje co ok. minutę(czasem rzadziej), na ok. 3 sekundy.
-przez długi czas po "zmontowaniu" całości wszystko zachowywało się poprawnie...
Nie mam za bardzo pomysłów od czego zacząć, ponieważ raczej nie będzie to luźna wtyczka(połączenie)-objawy występują niezależnie od tego, czy jadę po równym asfalcie, czy też po dziurawej drodze...
Jakieś pomysły/propozycje
Szczegóły:
A jak masz te wzmacniacze podpięte do radia ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
wzmacniacz na przód jest podłączony przez adapter RCA , sygnał wzięty z przednich głośników.
Co do wzmaka do suba niestety nie jestem pewien(nie pamiętam-dość dawno się tym bawiłem
), ale wydaje mi się, że sygnał jest wzięty z tylnych głośników-ale ręki uciąć sobie nie dam
PS. czy przyczyną może być niewłaściwa polaryzacja??(zamiana + z – )
bo tylko takie coś mi do głowy przychodzi...dodam, że starałem się zwracać uwagę na poprawne podłączenie, lecz pomyłka mogła się zdarzyć...
Przez dłuuugi czas wszystko grało poprawnie i bez żadnych problemów
Skoro masz adapter to zakładam że masz podstawowe radio.
Trochę dziwne że ten sub gra , skoro reszta (przód ze zewnętrznego wzmacniacza a tył z oryginalnej końcówki mocy) się wycisza.
Szkoda że nie pamiętasz jak jest pobrany sygnał na suba bo to by zawęziło obszar poszukiwań.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Szkoda że nie pamiętasz jak jest pobrany sygnał na suba bo to by zawęziło obszar poszukiwań.
jestem tego świadomy, ale niestety pamięć zawodzi
w wolnej chwili rozbiorę co trzeba i sprawdzę..
