Przepalone żarówki włączników świateł przeciwmgielnych
Postprzez Tutor » 12 cze 2009, 20:20
Witam serdecznie, mam już dwie przepalone żaróweczki w zestawie włączników po lewej stronie – tam gdzie są włączniki świateł przeciwmgielnych i ustawianie świateł oraz jasności podświetlenia zegarów. Wiem może ktoś jak się zabrać do ich wymiany i co tam się wkłada?
Ostatnio edytowano 12 cze 2009, 23:16 przez Tutor, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 wrz 2008, 17:29
Auto: Mazda Premacy 1,8 benzyna 2003
Postprzez Borys » 12 cze 2009, 20:30
Pewnie to samo co w BJ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45647 <czytaj>
Małe żaróweczki z wąsami w oprawkach a wyciaga się przyciski pewnie od tyłu jakoś.
Piszesz po prawej, ale jeśli chodzi ci o te nad lewym kolanem, to dobrać się do nich można z boku, trzeba wypiąć boczną ściankę deski i wypchnąć przyciski od środka.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Tutor » 12 cze 2009, 23:19
masz rację – po lewej – idiotyczny błąd – już poprawiłem.
i dzięki za informację – jutro sprawdzę...
Postprzez Jacekm_ » 13 cze 2009, 11:18
Żaróweczki w tym przełączniku są mniejsze niż przy podświetleniu panelu nawiewów, czy popielniczki i nie są na wcisk. Są wlutowane.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Borys » 13 cze 2009, 11:42
Są mniejsze, ale nic nie jest lutowane...
To żarówki mini 3x7mm a wąsy się odpowiednio zagina w oprawce.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez marcili » 14 cze 2009, 12:27
Borys napisał(a):Pewnie to samo co w BJ
Dodatkowo temat / fotorelacja z wymiany żarówek przycisków i liczników
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... y+licznika[url][/url]
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49175&postdays=0&postorder=asc&highlight=diody%20licznika&start=0
i wiele innych
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez Piotr Raczkowski » 18 cze 2009, 06:30
przełączniki najlepiej wyjąć od tyłu trzeba je lekko ścisnąć i wysunąć te od świateł p.mgłowych i kompa mają żarówki lutowane wewnątrz i musisz cały przełącznik rozebrać uwaga na sprężynki i takie małe kulki bo to potem trzeba ładnie poskładać sam to przerabiałem niedawno i można sobie z tym poradzić a żaróweczki kupisz takie malutkie z długimi wąsami
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Moderatorzy 5 / Premacy
