Mazda nie kopci, pare pytań
Wszystko bylo pieknie, około 0,5 litra na 10 000km aż tu nagle prawie 1,5 na 1000 km.
Mam gaz i z5, wszystko by sie zgadzało, poza tym, ze auto nie kopci, pracuje równo, nie ma spadku mocy...
Dodam ze mialem podjechane uszczelniacze, bo przez kilka sekund po odpaleniu leciał niebieski dymek, ale spalanie bylo w normie, nie to co teraz.
Wycieków też raczej nie widzę, obejrzałem z każdej strony silnik i jest suchy, no moze troszke z aparatu zapłonowego, ale na pewno nie aż tyle co ubywa. Ma ktoś jakąś koncepcje co dalej? co sie dzieje z olejem? bo przecież jak by byly zapieczone pierścienie to by kopcił, a on wogóle przy dodawaniu gazu nie puszcza dymku...
Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi
- Od: 29 paź 2007, 00:45
- Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
A może jest w płynie chłodniczym? Zobacz w zbirniku wyrównawczym i pod korkiem na chłodnicy na zimnym!!! silniku.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Wycieków z silnika żadnych nie ma ? Silnik suchy ?
chuchErro napisał(a):a ciśnienie na cylindrach 5,5|7|7,5|7
:O .... to masz odpowiedz problemu..........
przeciez 7 barow to juz padaka.. normalanie powinno byc 12-13,
10 bar minimum, a ponizej to juz silnik do remontu, pierscienie sie wysypaly albo wypalone gniazda zaworowe.
P.S – na jakim oleju smigales i co ile km zmieniales olej? – szczerze...
- Od: 25 wrz 2007, 10:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
nie, przy 50 moge spokojnie wbić na gazie 5 bieg i mi sie zbierze, a na jedną góre koło mnie jak wyjeżdzałem na 4 i obroty mi nei spadały, tak jest teraz. No, prawde mówiąc moze jakiś na pewno jest, ale w normalnych warunkach nie odczuwalny. Tak btw, zanim zaczał mi brać olej, miałem takie samo cisnienie poza tym 1 cylindrem, na którym było 7, a nie 5,5
no ale tak czy siak cisnienie jest o polowe za male jak powinno byc, wiec zdaj sobie w koncu sprawe ze silnik trzeba rozberac i wymienic co nieco i to wlasnie tutaj lezy przyczyna wsiąkania oleju bo taka kompresja to ło matko
, dziw ze to jezdzi
Jak ja oddałem swoją Mazde do remontu to powiedziałem mechanikowi, żeby zmierzył kompresje jeszcze przed rozebraniem silnika. Hehe, ale zadzwonił do mnie i powiedział, że mierzenie nie miało sensu, bo to auto w ogóle nie miało mocy jak rozebrał silnik. A i na 5 biegu przy prędkości 50km/h też sie zbierał:D
PS. chuchErro nie bedziesz pierwszy, który remontuje silnik.
Chciałeś Z5 – masz silnik do remontu:PP
Pozdro!
Pozdro!
- Od: 15 wrz 2008, 11:10
- Auto: M3 BL `12
chuchErro napisał(a):tylko na ile taki remont starcza? ma ktoś jakieś potwierdzone info?
chodzi Ci o to na jak długo? Jeśli dobrze będzie zrobiony to na długo:D Ja jestem po remoncie 1600km i oleju nie bierze jak na razie.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
- Auto: M3 BL `12
ponawiam pytanie, na jakim oleju jezdziles ? co ile wymieniales? jaki masz przebieg i czy auto jest LPG ? jezeli tak to jakie
pyt do chuchErro
