Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Czyli czeka mnie"ZRÓB TO SAM"
Jutro zabiorę się za szukanie tego filtra, może będzie. Szczerze to nie mam problemów typu ZAŚMIECONY ŚRODEK PO WŁĄCZENIU DMUCHAWY ale wydaje mi sie ze podczas deszczu środek zaczynami parować. pozatym jestem alergikiem a szykuję się w końcu do nabicia klimy w mojej nowej 323p.
Kto ma MAZDĘ ten ma JAZDĘ:P
- Od: 28 mar 2009, 14:33
- Auto: Mazda 323p (BH) 1.3 16V
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Mam identyczne pytanie jak kolega wyżej....
I jeszcze takie dodatkowe.... bo mam nabita klime no z miesiac temu.... tylko ze no nie odgrzybialem jej.... i powiedzcie jak to zrobic...? bo kurcze jak sie nie mozna dostac do parownika... to co jakis srodek wpuscic tylko przez nawiew czy jak...?
macie jakies pomysly...? oraz jakie srodki polecacie...?
pozdro
pozdro
- Od: 11 maja 2008, 16:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Witam.Też jestem posiadaczem madzi z "czarnym plastikiem".Z tego co szukałem na forach wychodzi na to że nasz model tego filtra nie ma bo wątpię żeby do tej pory nikt nie wpadł gdzie on jest i jak się do niego dostać.Narciasz
grzesiek1812
mam pytanie co do klimy jak dokładnie sprawdzić czy ona jest bo mam taki przycisk A/C ale nie wiem czy to od tego dokładnie i myślę chyba że jakaś dodatkowa chłodnica powinna być
? jeśli możecie pomóżcie
szymek
jest taki motyw że jak włączam nawiew na szyby automatycznie się załącza właśnie to A/C to w takim razie do czego to służy????
szymek
Przy wyłączonym wentylatorze (dmuchawie) podświetlenie przycisku AC się wyłącza – chyba to normalne u każdego
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Maciek 251 napisał(a):...na temat tego filtra na tym forum już się chyba wszystko powiedziało i wystarczy dobrze poszukać a znajdziecie co chcecie![]()
..prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
Poniżej przedstawie kilka fotek z mojego auta, które klimy nie miało i filtra również a wyglądało to tak:
mam tez taka obudowę u siebie, wiec filtra nie mam
jak sprawdzić czy ma się klimatyzacje??? i czy madzia rocznik 96 posiada filtr kabinowy????
szymek
szymek napisał(a):jak sprawdzić czy ma się klimatyzacje?pytajnik i czy madzia rocznik 96 posiada filtr kabinowy?pytajnik?
Po pierwsze to takie pytanie pytanie pojawiało się już często – zobacz czy masz elementy klmatyzacji: dodatkowa chłodnica, drugi wentylator, sprężarka, osuszacz, przewody itd.
A czy masz filtru to obejżyj obudowę nagrzewnicy od dołu (pomocne są fotki zamieszczone na Forum) i ... po kłopocie.
Były:
Były:
Mam taki tunel w swoim aucie. Wyciągnąłem go i w środku mam przkręconą jakąś blaszke która zasłania mi praktycznie 1/3 przelotu powietrza. Ogólnie nawiew hałasuje mi bardzo głośno a po wyjęciu tego czarnego tunelu sam wentylator pracuje cicho. Czy możliwe że ta blaszka wpada w jakieś drgania pod wpływem powietrza i tak hałasuje? Czy ona tam wogule jest potrzebna? Czy to poprostu jakaś pozostałość po poprzednim właścicielu.
Krzysiek27
Witam, ja też ostatnio kupiłem ori zaślepkę i wyciąłem dziurę pod filtr kabinowy:)
Teraz mam pytanie.. jakie są wymiary filtra do BA??
w/g allegro 201mm/230mm/24mm
kupował ktoś tam?
Przymierzam się do tego:
http://allegro.pl/item703014205_filtr_k ... _v_ba.html
bądź tego:
http://allegro.pl/item710918994_filtr_k ... zacja.html
kupował ktoś tam?
bądź tego:
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
dude napisał(a):Przymierzam się do tego:http://allegro.pl/item703014205_filtr_k ... _v_ba.html
bądź tego:http://allegro.pl/item710918994_filtr_k ... zacja.html
Obydwa są OK
CrEsco
CrEsco
- Od: 28 kwi 2007, 14:57
Czyli prawdopodobnie niektóre mazdy filtra nie posiadają...A czy nikt nie sprawdzał czy może znajduje się on przy podszybiu?? Bo znajomy mi niedawno mówił że jeśli nie ma go tam gdzie u większości nad nogami pasażera to może być pod podszybiem od strony pasażera...sprawdzi ktoś??
grzesiek1812
