Nawigacje – opinie i porady
Ok, moze uporzadkujmy – mnie interesuje przede wszystkim podlaczenie pod oryginalny LCD nawigacji wbudowanej (sygnal RGB). Na forum byl ktos komu udalo sie to zrobic z Nokia N95 ale nie mogl zlapac synchronizacji.
Co do reszty infromacji, owszem, rozwazam rozne opcje i jak tylko sie na cos zdecyduje, podziele sie tym co ja zamierzam miec. Dzis powinienem dostac przesylke z ELM327 USB, wiec zaczne pewnie od dzis kombinowac. Software na linuxa jest raczej niedopracowany, wiec nie wiem czy to dobry wybor a szczegolnie jesli sie nie znasz i nie programujesz. Na winde jest o wiele latwiej i pewnie najlepiej jesli bedziesz sie wzorowal na portalu mp3car.com.
Ale wracajac, daj znac czy udalo Ci sie podpiac pod LCD oryginalnej nawigacji. To byloby bardzo przydatne (plus info odnosnie folii touchscreen – czy juz jakas konkretna znalazles tego rozmiaru itp.).
Nie problem. Kamere cofania mozna podpiac w NTSC, a i karte graficzna mozna taka znalezc jak sie uprzec... choc tego juz pewien nie jestem. A poza tym moze daloby sie konwerter dorwac. Jestes pewien ze to NTSC?
Znaczy sie VGA tylko w PAL jedzie? Jakos ciezko uwierzyc zeby w USA nie mogli wykorzystac TV-OUT...
Ale ok, nie szukalem jeszcze wiec nie wiem.
Tuner TV to troche salbo, bo jak juz to by sie PALowski przydal zeby polska TV ogladac... A konwertery? Istnieje cos takiego?
1. konwertery sa ale zapomnij
2. wymiana plytki w wawie 150-200 zł tel 022 292 41 82
mobile: 0604 22 99 56
3.serwis panasonica nav 22 4367111 nawet o tym nie słyszał Pan był niegrzeczny
4.lepiej kupic liliputa z touch screenem
i tak zrobiłem
składam graty do kupy i odpalam kompa w aucie
co do rozebrania nav to zrobiłem jedna plytaka z prockiem denso i zbyt wiele tam nie widac
teraz musze sie meczyć z monitorem i rozebrać deskę
i tak zrobiłem
- Od: 3 cze 2009, 20:10
Mazda 60000 3500 litra wodoru + LPG + ON
i tak jestem po rozbiróce
1. wyrwac atrape po kubkach
2. wyrwac atrape z popielniczka włacznie
( zaczepy sa po bokach pomiedzy tapicerka )
potem dwie srobki i 10 w bok od strony schowka
potem wyrywamy klime itd.
dwie srobki
dwie dziesiatki
troche kabelkow
i mamy te cudo na wierzchu
demontaż lcd dałbym producentom
s róby odkrecamy dopiero po zdemontowaniu systemu napedu
i uwaga zmiana lcd wiąze się zbrakiem napędu
LCD to CN-TM4491a
reszta elektroniki to
CY VM4491a
dwie srobki
dwie dziesiatki
troche kabelkow
LCD to CN-TM4491a
CY VM4491a
Witam Was
Moje pytanie jest następujące...
Stoję przed kupnem mazdy 6 z 2006 r po liftingu
Auto to ma nawigacje zapoznałem się z całym tym wątkiem
strasznie jestem teraz zmieszany stąd moje pytanie czy w tym aucie normalnie będzie mi działała nawigacja po kupnie tej płyty
http://www.allegro.pl/item657223346_ply ... owosc.html ?
Ta mazda chyba nie ma systemu Bose
Jestem trochę zielony ale sprzedawca mi mówił, że ta nawigacja w Polsce i tak nie działa to wolałem się dokładnie dowiedzieć jak to jest i dotarłem do tego tematu
proszę mi tylko odpowiedzieć czy w maździe 6 po liftingu nawigacja będzie działać w Polsce ?
agent123559
Dziala w PL a kupowac kradzione to troche bezsens, torrent sie klania
@paweledi – dawaj znaki sygnaly jak juz bedziesz w stanie cos pokazac, chyba bez spotkania sie nie obejdzie
Uwierz mi chciałbym się znać na wszystkim ale tak nie jest
jakieś małe instrukcje krzych ?
przynajmniej link bo szukam szukam i słabo
jak juz bede mial link to sciagnac nagrac na plyte i powinno dzialac ?
agent123559
kompa juz wsadziłem pierwsze zamiary były z DVD ale stwierdziłem że po co przecież są usb
wiec wykręciłem nav i w to samo miejsce z oryginalnym mocowaniem klejem na goronco wsadziłem płyte
jutro mam miec monitor tylko brak tego automatycznego otwierania aaaaaaaaa zastanawiam się czy będzie miał wejście z tyłu czy od dołu ( bo jak oddołu to czeka mnie lutownica )
jak ktoś będzie chciał dowiedzieć się jak zdemontować konsole prosze na priv a zajmnie mu to 5 minut mnie zajeło dużo więcej opisy na forum zbyt dokładne nie są więć na prv dam numer telefonu
zasilanie zwykłe z przetwornicą się nie zmieści wiec zamówiłem mini zasilać made in chinny 2 tygodnie będę czekał moze mniej
całość podłączyłęm pod zapalniczkę i tak nie mogę zniej korzystać
a jeszcze jeden problem do rozwiązania to nagłośnienie
1. to po dołączeniu nav przestaje działąc głośnik kierowcy a toto że nav ma przekaźnik jak jest komunikat to przełącza na nav i zpowrotem na forum jest to juz opisane więc trzeba zmostkować cztery przewody
albo kupić zwykły przełącznik i rozwalic wiązkę od głośników
albo kupić przekażnik 5V i podłaczyć pod fan na płycie do dodatkwego gdy załączysz kompa przełączy na kompa gdy wyłaczy zpowrotem radia jeszcze nie wiem co z tym fantem zrobić
krzych masz jakiś warsztat zaprzyjaźniony muszę przegląd zrobić ? TANIO
agent123559
To dobrze że powiedział tylko nav działa i w Polsce i ameryce tylko w PL masz białą plamę jak widzisz ten wątek sprowadza się do braku funkcjonalności nawet jak jest mapa PL jest to mebel bo mapa z 2007 r to troche nie aktualna
jak juz będziesz mial 6 to za jakies drobne moge ci dac swoja plyte
agent123559 napisał(a):Uwierz mi chciałbym się znać na wszystkim ale tak nie jestjakieś małe instrukcje krzych ?
Zdaje sie ze link to juz wbrew regulaminowi forum (ogolnie to co mowie tez chyba malo mile widziane). Tak ze powodzenia (plyta od Subaru chyba, generalnie Denso Navi 2007)
Moze dobre wyjscie zeby paweledi Ci dal jak napisal
@paweledi – ja dzwiek planuje przez XCarLinka dostarczyc – dwa kanaly (Navi tylko jeden – moze da sie tez dwa, ale nie mam pojecia, bo w ten temat z takiej strony nie wnikalem). Jedyny zaprzyjazniony zaklad (przyjaciel calego forum) to u Jaksy – tanio moze (bardzo) nie jest, ale drogo tez nie, a przynajmniej masz pewnosc, ze dobrze. Tanszych mechanikow nie znam i bedzie o nich ciezko w temacie Mazdy (a przynajmniej w okolicach Wawy). Jesli Twoj to dyszel jest, to nawet nie ryzykowalbym tanich.
[edit]
PS. paweledi – tak, Wawa, ale za szybko zwiales
witam, potrzebowalem 3 dni zeby przeczytac temat od poczatku do konca i jedno mnie zastanawia bo nikt nie podal takiej info. mamy rok 2009 a nawet polowa tego roku. jaka jest najnowsza mapa do madzi 6 po lifcie? oryginalna sat (na plycie ktora mam jest rok 2006 pochodzi od denso corp – navteq) chodzi mi o mapke na zachodnia europe, jak sie ma nazywac, czy w ogole taka wyszla? (format KWI)
pytanie nr dwa jak wejsc w sekretne menu w madzi po LF? 3xgora itp nie daje nic
i z innej beczki, na wyswietlaczu mam spalanie litry na mile (wersja UK) jak zmienic to na l/km?
z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich szczesliwych wlascicieli tych pojazdow
- Od: 13 cze 2009, 22:57
bartsun napisał(a):bo nikt nie podal takiej info
Nawet chyba ja pisalem, 2007...
bartsun napisał(a):pytanie nr dwa jak wejsc w sekretne menu w madzi po LF? 3xgora itp nie daje nic
Hidden Menu #1
Turn ignition to ACC.
Select Menu on the controller.
Select Navigation Set Up
Select Calibration
Select Map Version
Press Up 2x and Down 2x.
U mnie dziala (nigdy tego zreszta nie pamietam, pykam joyem raz gora/dol a raz lewo/prawo i w koncu wlazi
bartsun napisał(a):jak zmienic to na l/km?
Prawdopodobnie tylko Autoryzowany Serwis...
