Termostat, Gotowanie płynu w zbiorniku wyrównawczym
Postprzez jurekG8 » 4 cze 2009, 21:18
Witam wszystkich.Mam pytanko,gdzie w Premacy 2.0 DiTD znajduje się termostat,podejrzewam że się przycina i przez to gotuje i wyrzuca płyn.
Ostatnio edytowano 14 cze 2009, 22:16 przez jurekG8, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 cze 2009, 08:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Yard » 5 cze 2009, 15:53
Termostat jest przy pompie wodnej.
15-171
Ostatnio edytowano 15 lis 2010, 07:50 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez jurekG8 » 5 cze 2009, 19:14
Dzięki za schemat prosty i czytelny.Jutro wymieniam mam nadzieję że to jest powodem gotowania i wyrzucania płynu :) Ale obawiam się że to uszczelka pod głowicą :(
Postprzez jurekG8 » 5 cze 2009, 19:25
I jeszcze jedno,czy ten obieg się sam odpowietrza?bo różnie mówią
Postprzez jurekG8 » 6 cze 2009, 23:23
wymieniłem termostat,stary na "oko" był walnięty.Przestało gotować i wyrzucać płyn i zaczeło działać ogrzewanie.Wszystko okaże się w poniedziałek ,wtedy to bowiem zacznie się pełna eksploatacja "Madzi" :D
Postprzez jurekG8 » 8 cze 2009, 21:37
niestety gotuje dalej :( jutro mechanik zacznie od wymiany rozrządu i pompy wodnej następnie uszczelka pod głowicą.Mam nadzieję że głowica ok.Samochód kupiłem tydzień temu miał być sprawny.Jak się jest frajerem :D to się płaci za głupotę i naiwność że są uczciwi sprzedawcy,koszt naprawy w najlepszym wypadku ok 2000.
Postprzez Yard » 9 cze 2009, 01:12
Odpowietrzyłeś układ?
Postprzez jurekG8 » 9 cze 2009, 12:44
Powiedziano mi że sam się odpowietrza
Postprzez jurekG8 » 14 cze 2009, 22:12
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą wszystko ok :) Pozdrawiam
Postprzez ejdiaj » 8 lis 2010, 15:35
Panowie, jak sie dostać do termostatu? Jest on widoczny po otworzeniu maski?
Od: 20 sty 2007, 11:41
Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Postprzez jurekG8 » 9 lis 2010, 16:02
Cześć
Z tego co pamiętam to nie jest łatwo go wykręcić.Było to zaraz na początku mojego zakupu,i byłem z tym u znajomego mechanika.Potrzebny jest kanał.Mało tego trzeba było odkręcić prawe przednie koło,
bo jest mało miejsca aby się dostać do śrub mocujących.
Postprzez ejdiaj » 9 lis 2010, 21:01
Samochód już w warsztacie (termostat się zawiesza) jutro odbiór.
pzdr
Postprzez jeni » 14 lis 2010, 02:48
Po wymianie termostatu napisz co sie dzieje
Od: 23 sty 2010, 20:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez ejdiaj » 14 lis 2010, 22:12
Wszystko wróciło do normy. Po wyjęciu termostatu okazało się że jest lekko pęknięty. Od wymiany przejechałem 600km i jest OK.
Koszt to: 60pln termostat 80 pln robota.
pzdr
Postprzez dario1981 » 30 lis 2013, 15:38
Może ktoś podesłać jakieś schematy odnośnie wymiany termostatu w Madzi 2.0 Diesel, bo zniknęło mi ogrzewanie i wszystko wskazuje na termostat. Wiem, że dostęp nie jest lekki, ale ktoś może ma jakiś schemat lub sposób aby w możliwie szybkim czasie to wymienić.
dario1981
Moderatorzy 5 / Premacy
