Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 323f 2.0 DiTD (101KM) '01 i potrzebuje rady..
Pod fotelem kierowcy zauważyłem rozłączoną wtyczkę.. Nie wiedząc "co i jak", połączyłem kostkę i tu pojawia się problem.. Po przekręceniu kluczyka, wyświetla się czerwona ikonka poduchy... Po rozłączeniu przewodów, błąd nie zniknął.. Auto nie ma poduszki bocznej w drzwiach kierowcy (chyba dzwonik poprzedniego właściciela).. I tu pojawiają się wątpliwości..
1. Co zrobić, by ten błąd zniknął?? Ktoś mi poradził, by odłączyć akumulator na godzine.. Czy to pomoże??
2. Czy w momencie, gdy kostka pod fotelem jest rozłączona, którakolwiek z poduszek zadziała??
Może są to głupie pytania, ale moje doświadczenie z autami, a w szczególności z Mazdami jest znikome.. Pomóżcie!!
Pozdrawiam!!
Problem z airbag'iem
Ad.1) musisz miec założone wszystkie poduszki które kiedykolwiek wczesniej wystrzeliły i nowy sensor
odłączenie akumulatora nawed na tydzień nic nie pomoze
Ad. 2) nie zadziła zadna poduszka
(ktoś kto naprawiał to auto po wypadku celowo odłączył tą kostkę aby kontrolka na zagarach się nie paliła)
- Od: 18 cze 2007, 22:29
- Auto: Chrysler NEON
Odłączenie akumulatora oczywiście nic nie dało, z wyjątkiem restartu radia
A czy orientujecie się może, jaki byłby +/– koszt wymiany poduchy??
Mógłby mi ktoś polecić jakiegoś "fachurę", który by mi to zrobił w Krakowie??
- Od: 17 lut 2009, 15:44
- Auto: Mazda 323f(BJ),2.0 DiTD,101KM
z tego co powiedzieli mi panowie z ASO Mazdy . To Twoje poduszki powinny wystrzelić wszystkie poza tymi których nie posiadasz...
Ja dla przykładu mam uszkodzoną mate pod siedzeniem pasażera i panowie w ASO zażekali się że w momencie wypadku muszą zadziałać mi wszystkie poduszki poza tą dla pasażera .
misza2
Sprawa jest prosta. Jeśli komputer wyświetla błąd któregokolwiek z elementów układu SRS – CAŁY UKŁAD JEST NIEAKTYWNY. Jeśli nie ma błędu – działa to co jest. Ot co.
Żeby nie było błędu przy braku poduszki w fotelu, trzeba, tak jak już wcześniej wspomniano wstawić za wtyczką opornik o wartości takiej, jaką ma sprawna poduszka boczna (można zmierzyć po drugiej stronie).
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
