Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez tomciokr » 4 cze 2009, 16:15
slavor napisał(a):Dzisiaj kupiłem Centra Plus 50A ale też dowiedziałem się że mam za niskie napięcie ładowania alternatora – ok13,6 – w miarę się utrzymuje po włączeniu świateł, klimy i wiatraków.
To jest dobre napięcie. Sprawdź natężenie prądu ładowania. Jeśli faktycznie jest za niskie wtedy najpierw przeglądnąć przewody, regulator, a na końcu regeneracja alternatora.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez gerz50 » 7 cze 2009, 13:30
Panowie, po ilu tys.km wymienia się olej w skrzyni biegów w 323BJ? po 80 czy po 100 tys.km ?
Od: 9 kwi 2005, 20:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez Jacekm_ » 7 cze 2009, 14:16
80 tys.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez st1545 » 7 cze 2009, 16:43
A propos oleju, ale tego w silniku – spotkaliście się może z takim zjawiskiem, że go przybywa? Konkretnie to przez jakieś 5kkm od wymiany nic się nie działo, ale później stan się podniósł o parę milimetrów. Głównie jeździliśmy przez zimę codzienne kilkukilometrowe odcinki; raz lub dwa w tygodniu po kilkadziesiąt km, kilka dłuższych tras .. ot taki zwykły, mieszany styl użytkowania.
pozdrawiam, tomek
Od: 8 kwi 2008, 15:02
Auto: 323f BJ ZM A/T
Postprzez wertopser » 7 cze 2009, 17:13
sprawdz czy nie ubyl ci czasem w tym samym czasie plyn do chlodnicy bo moze byc tak ze uszczelka ci siadla :/
Od: 2 wrz 2008, 17:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
Postprzez karmazyn33 » 7 cze 2009, 19:54
witam . wiem że to nie ten dział ale nie znalazłem tematu pasującego a mianowicie – jeżdzę mazdą już roki zawsze po odpaleniu auta poduszki się zaświecały i po chwili gasły , a ostatnio zrobiło sie tak już 3 razy że odpaliłem , zgasły i w czasie jazdy zaswieciły sie kontrolki aib bag pasażera i kierowcy , po paru km zgasły obie a potem po kilku km znów zaświeciły się ,i ta po prawej stronie na desce rozdzielczej się swieci stale a z lewej miga , i po przejechaniu paru km znów gasnie , ma ktoś pomysł co to może być, dodam że nic nie było przy samochodzie robione nic nie rozłanczałem .
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez wertopser » 8 cze 2009, 12:06
wiecie moze jak najlatwiej wymienic halogeny?? szukalem w szukajce ale nic konkretnego nie ma... przeczytalem tylko ze najlepeij chyba zdemontowac zderzak ale jak konkretnei to nie pisze :/ no i czy nie bedzie pozniej zadnego problemu z zalozeniem go spowrotem
Postprzez Jacekm_ » 8 cze 2009, 12:45
Moim zdaniem wystarczy odkręcić te części nadkoli przednich, które wchodzą pod zderzak. Wtedy odchylasz je i masz dostęp do halogenów od tyłu. Demontaż zderzaka też nie jest specjalnie problematyczny. Piszę o wersji poliftowej, ale te sprzed prawdopodobnie mają niewiele inaczej.
Postprzez GroMo » 8 cze 2009, 21:07
Demontaż przedniego zderzaka to kwestia może 15 min. Na początek możesz odkręcic grill i 3 śrubki na nadkolach po każdej stronie. Teraz odchylasz nadkole i u samej góry jest też śrubka, która trzyma zderzak. Później z pod spodu masz do odkręcenia chyba z 8 śrubek. Na koniec odkręcasz kierunkowskazy a pod nimi zaczepy i możesz śmiało zdjąc cały zderzak.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez wertopser » 9 cze 2009, 07:50
dzieki chlopaki z wyjasnienie :]
Postprzez mcname » 12 cze 2009, 21:37
Witam kompanie..
Mam mała z ubytkami w postaci braku zaslepek po relingach...na szrocie brak..czy ktos ma dostep do takowych...?? z góry dziekuje:)
Od: 12 cze 2009, 21:27
Auto: mazda 323F BJ 99 1,5 B+G
Postprzez Borys » 12 cze 2009, 21:42
U mnie ostatnio jakiś cfffaniak dwie zwinął, dałbym ci do niego kontakt, ale skurczybyk nie zostawił adresu... ;););)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez tomciokr » 12 cze 2009, 21:44
ASO – 25zł/szt. Po szrotach ciężko bo towar deficytowy.
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Postprzez wertopser » 12 cze 2009, 22:00
ha a ja mam wszystko na swoim miejscu :P a dodatkowo dzisiaj zqalozylem halogeny i wkonu jako tako wyglada przod madzi :]
Postprzez mcname » 12 cze 2009, 22:06
Borys napisał(a):U mnie ostatnio jakiś cfffaniak dwie zwinął, dałbym ci do niego kontakt, ale skurczybyk nie zostawił adresu... ;););)
u mnie tez dwie...kurcze...moze teraz ma komplet;)
o aso nie pomyslałem...zajrze do nich...dzieki wielkie...:)
Postprzez skandha » 12 cze 2009, 22:16
Podłącze sie do rozmowy w kwestii oleju – jaki olej lać do skrzyni przy przebiegu okolo 80. tys.
Od: 17 kwi 2008, 18:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez tomciokr » 12 cze 2009, 22:36
wertopser napisał(a):ha a ja mam wszystko na swoim miejscu język a dodatkowo dzisiaj zqalozylem halogeny i wkonu jako tako wyglada przod madzi krzywy
Instalacje miałeś pod halogeniki?
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Postprzez wertopser » 13 cze 2009, 09:25
mialem miealem bo ja mialem halogeny ale zbite niestety i zakleilem je papierem czarnym :(
Postprzez didusiek » 15 cze 2009, 16:16
Panowie pomocy !!!! :(
Poszukuję pilnie zestawu naprawczego zacisku tylnego bez tłoczka do BJ 1.6/72 kW z 2001r.
Obdzwoniłem już chyba 30 sklepów i nic. Na przód są a na tył nie ma. Dzwoniłem do ASO i cena zwaliła mnie z nóg 335 zł. w Carspeed ta sama cena zamienników nie mają. A zwykłe zamienniki to koszta 20-40 zł- jest różnica.
Prośba do was jak by ktoś przypadkiem był w waszych rejonach w sklepie z częściami to proszę popytajcie się czy nie ma takiego zestawu. Średnica tłoczka tył 35mm. :D
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez Pyton162 » 16 cze 2009, 21:07
witam, wiem ze lamerskie pytanie , ale jak wymienić zarowki z w lampie chodzi o zarowki stopu i jakie to sa zarowki :), we fiacie bylo jakos to proste tu zdjolem jakos zaslepke i nie wiem co dalej :)
Pyton162
