Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Jak będzie trochę czasu to sprawdzę z tym ściemniaczem i wam powiem czy to on
A możecie mi jeszcze powiedzieć jaki jest kod koloru mojej madzi? Zdjęcia mam w podpisie. To jest taka zieleń, jak była w tych specjalnych edycjach z jasną skórą. Ewentualnie powiedzcie mi jak i gdzie odczytać jaki to lakier
Pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcia innego użytkownika forum, bo mam dokładnie taki kolorek:
http://img80.imageshack.us/i/zdjcia0132gg3.jpg/
http://img26.imageshack.us/i/zdjcia0246.jpg/
To jaki to kod? Ewentualnie gdzie go odczytam na tej naklejce w drzwiach?
a tak przy okazji – myślałem, że ten kolor dawali tylko do tej wersji ze skórą a ja nie mam żadnej skóry
Do kolegi niżej:
To bardzo możliwe, że się mijaliśmy bo kiedyś widziałem efkę identyczną jak moja koło "ślimaka" obok urzędu miasta (gdzieś z miesiąc temu, może trochę więcej)
Również pozdrawiam
Do kolegi niżej:
Również pozdrawiam
Ostatnio edytowano 8 cze 2009, 20:41 przez luki_92_92, łącznie edytowano 2 razy
Ja również przyłączę się do prośby kolegi o podanie nazwy tego koloru, mam taki sam ^^
Pozdrowienia z Sosnowca
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
lub pw
- Od: 22 sty 2009, 21:59
- Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Kolorek to Emerald Green albo Vivid Green (przepisałem 16p z naklejki w lewych drzwiach i pokazało takie kolory) ale nie jestem pewien który, bo nigdzie nie mogę nic na ten temat znaleźc
Można gdzieś dostać lotkę do 323F BA, może być nieoryginalna byleby wyglądała jak oryginał (łączenie po bokach i na środku) za max. 100zł? Bo przydałaby się, bo po sosnowcu dużo mazd jeździ, ale prawie żadna nie ma lotki, i trzeba się wyróżnić
Witam ponownie. Od ściemniacza wychodzą mi cztery przewody a nie trzy, to po pierwsze. Po drugie zwarcie przewodów nic nie dało. Po trzecie dla bezpieczeństwa jazdy zrobiłem sobie własny obwód. Przy okazji zauważyłem, że żarówka przy obrotomierzu jest spalona. Jaka to jest żarówka? Mam licznik BG3F.
ps. czy jak nad napisem Special Edition na naklejce w drzwiach coś pisze to jest specjalna edycja? Bo u mnie nad Special Edition widnieje napis GLX
Moze sprobujcie wyciagnac licznik i te 3 wiazki kabli ( te wtyczki) ktore dochadza do licznika przeczyscic spirytusem lucz czystą benzyna. mozliwe ze ta cala taśma z licznika po prostu zasyfiala. Mialem pdoobnie w mx przy czyszczeniu liczola. Teraz wszystko dziala.
pozdr0!
pozdr0!
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Witam. Dołączę się do tematu bo ja mam taki problem tzn. podświetlenie licznika działa bez zarzutu ale nie mam podświetlenia panela ogrzewania, działają podświetlenia przycisków poszczególnych i dwóch suwaków ale nie działa podświetlenia tarcz panela. Rozbierałem panel i wymieniałem żarówki ale to nic nie daje i nadal nie działają. Może ktoś wie co się mogło stać? I jak to ewentualnie naprawić? Wcześniej podświetlanie działała ale na 2 z 3 żarówek a teraz na żadnej.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Od: 20 sie 2007, 18:55
- Auto: 323f 1,8 16V BA '95r.
Odświeżę temacik:
Nadal nie wiem co jest nie tak, a chcę to naprawić
Nie wiem czy kupować ściemniacz (mogę mieć używany za 40zł w tym wysyłka). No więc tak, zauważyłem że:
– nie ma podświetlenia zegarów
– nie ma podświetlenia na desce rozdzielczej (świeci jedynie zegarek + przyciski od klimy jak je wcisnę, ale np. suwaki od regulacji nawiewu czy skala od nawiewu – ten pasek niebiesko czerwony – nie świecą)
– nie mam regulacji świateł przednich (niby jest elektryczna, tyle że nie działa... silniczki są sprawne)
Co zrobić z tym fantem?
Witam. Od razu dodam iż jestem nowy na forum. Niedawno kupiłem moją mazde. jak w temacie nie działa podswietlenie nawiewu. znalazlem na forum fotorelacje z wymiany zarowek,wymienilem i myslalem ze bedzie ok. a tu nie.. swieca male diody pod przyciskami a reszta nie. co zrobic?? z gory dziekuje za pomoc.
lukasz24061
A licznik ci świeci
? U mnie nie świecił licznik i to, wymieniłem ściemniacz (pokrętełko do regulacji jasności oświetlenia, po prawej stronie kierownicy, jest na nim namalowana taka żaróweczka) i wszystko działa jak należy
w przyciskach dzialaly wiec wymienilem tylko w suwakach i te takie 3 zarowki ktore podswietlaja reszte. a co do miernika to w jaki sposob mam sprawdzic czy jest obwod przerwany?? nie bardzo sie znam na elektryce..
lukasz24061
- Od: 30 lip 2010, 19:45
- Auto: Mazda 323C 94' BA
Z-5 1.5
C-Fan napisał(a):czy też może spalony bezpiecznik.
Od tego się zaczyna...
Później ewentualnie jakieś pytania
Nie napisałeś też o okolicznościach.... Nagły przepał, czy może po zakupie?
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Tam jest jedna zarowka i pewnie sie spalila tez to mialem. jedna zarowka powiniees sobie poradzi z rozbiorka praktycznie wszystko jest na zatrzaskach tylko jedna jedna srubka za popielniczka.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
