MX-3 EC KL-ZE/DE Turbo
Postprzez lukster » 5 cze 2009, 15:08
SILNIK: baza KLZE 195KM/224Nm, obecnie custom tłoki KL, custom korby KL, głowice KLZE
UKŁAD DOLOTOWY: Holset HX40, FMIC, Blow off SSQV style
UKŁAD WYDECHOWY: DP 3'', wydech 2,5'', środkowy RM Motors, końcowy UPgrade Caliber 45s, wastegate Turbonetics Racegate 45mm, MBC ProPerfect
ELEKTRONIKA: MSI v3 MsExtra Code
UKŁAD ZAPŁONOWY: EDIS6 36-1 wheel, kable, świece NGK BKR7E-11
UKŁAD PALIWOWY: Walbro 255, wtryski sr20det 370cc, FPR Turbosmart
UKŁAD NAPĘDOWY:sprzęgło ACT spiek 4 łapki, skrzynia KL LSD
ZAWIESZENIE: H&R -45mm, amorki KONI Special D
UKŁAD HAMULCOWY: ABS, tarcze tył/przód, Mikoda+Ferodo Premier
ŚRODEK: seria, zegary boost, EGT, temp. oleju AG seria SM
CAR-AUDIO: zbędne
MOC: 300+
WAGA: 1125kg
INNE: short shifter, r888 225/50/16, OZ Racing F1
Tutaj znajdziecie całą historię auta http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15901
Poniżej kilka wybranych zdjęć oraz filmików w chronologicznym porządku.
Niech moc będzie z Wami <uklon>
Wykres na 1,0bar
Ostatnio edytowano 6 maja 2011, 12:54 przez lukster, łącznie edytowano 11 razy
Od: 28 wrz 2005, 07:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez walker_1 » 5 cze 2009, 15:28
Super <jupi> nie ma to jak cichociemne autko :) Widzę, że masz więcej miejsca przez to, że klimę wywaliłeś :D ja swoją zostawiłem i trochę ona komplikowała życie ale jak się popieści to się wszystko zmieści <lol> Gdzieś kiedyś czytałem, że będziesz coś kombinował z lepszym chłodzeniem silnika (jakieś dodatkowe nawiewy powietrza czy coś w tym stylu) masz już jakiś pomysł, bo zapewne Tobie tak samo jak i mi temperatura jaka panuje pod maską spędza sen z powiek :| Nie myślałeś żeby wsadzić filtr powietrza w prawe nadkole – sam tak zrobiłem i muszę przyznać, że jest tam idealny box na stożek :) trzaba tylko jeszcze wyciąć mały dolot powietrza w zderzaku i będzie super :)
Gratulacje Panie Kolego ;)
Od: 25 lip 2007, 18:24
Auto: Mx-3 K8-t
Postprzez lukster » 5 cze 2009, 15:28
Mam zamiast jednego seryjnego wentylatora 2 wiatraki takie jak od klimy zdrutowane aby chodziły na prędkości HIGH ;) Nie narzekam na temperaturę oleju, max 100st przy pałowaniu, normalnie 85-90st. Najlepszym patentem jest uniesienie maski na zawiasach jakieś 2cm ale nie wyglada to zbyt fajnie i dopóki nie muszę unikam tego rozwiązania, zobaczymy upały.
Co do stożka to ssie okropnie gorące powietrze. Dopiero wczoraj ogrnąłem czujnik IAT i będę mógł obserwować temperaturę w dolocie. Może okazać się że FMIC daje radę schłodzić na tyle, że nie będę musiał kombinować. Jeśli nie, to n nadkole jak mówisz ;)
Ostatnio edytowano 5 cze 2009, 15:33 przez lukster, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez ravo » 5 cze 2009, 15:30
fajny grzybek :P
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez PLaster » 6 cze 2009, 01:00
no panie, to pojechałeś :D
gratulacje i nie mogę się doczekać jak to na jakimś zlocie obmacam ;)
jak można to piszę się na przejażdżkę, już kilka litry PB odleje <lol>
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez loockas » 6 cze 2009, 09:07
Najlepsze jest w tym aucie to, że wygląd pozostał seryjny. MX w tym kolorze z pakietem V6 wygląda bosko. Mam nadzieję, że nic w tym kierunku nie będziesz zmieniał. Jeden z moich ulubionych mx'ów w tym klubie. Gratuluje włożonej pracy i czekam na mega spot, żeby zobaczyć na żywo :)
Od: 6 maja 2007, 00:55
Postprzez ravo » 6 cze 2009, 09:53
loockas napisał(a):Najlepsze jest w tym aucie to, że wygląd pozostał seryjny.
i z tym sie zgodze, akurat w tym projekcie jest to ogromny plus :)
italian boy
Postprzez radekkm » 6 cze 2009, 10:10
super projekt,wielki szacun za szybkie i profesjonalne ogarniecie tematu
uuu Tys jest wielkim wojem beda piesni o Tobie spiewac ;)
Od: 22 maja 2006, 23:35
Postprzez lukster » 6 cze 2009, 12:52
loockas napisał(a):wygląd pozostał seryjny. MX w tym kolorze z pakietem V6 wygląda bosko
Przy dość specyficznej linii mx3 łatwo coś spieprzyć. W stylistyce zmian nie będzie, poza drobnym sticker tuningiem jak mnie najdzie ;)
radekkm napisał(a):uuu Tys jest wielkim wojem beda piesni o Tobie spiewac
Oby nie pieśni żałobne po złamanej korbie :D Wczoraj wideband zapięty w kuper i 5h orania obwodnicy celem ustawienia trochę przelanego 0,5bar.
Skończyło się na stabilnym 0,46 z peakiem przy 4600 na 0,5 , jest fajnie :D Jak znajdę czasu to podjadę się zbadać na hamownię
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Adamos » 6 cze 2009, 15:16
lukster z Gdyni tekkenfan i PawelMx6 sie wybieraja na hamownie to moze wspolny wypad :) przy okazji mozna by zobaczyc Twojego potwora :)
Od: 25 sie 2008, 10:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez lukster » 6 cze 2009, 15:44
A gdzie się wybierają bo ja do V-tech jadę. Mają hamownię 4x4 dzięki temu można wygenerować większe obciążenie i w efekcie otrzymać bardziej wiarygodny wynik
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez radekkm » 6 cze 2009, 20:37
caly sie poce z emocji,czekam na wykres
kiedy pierwsze zawody na cwiartke ??
Postprzez Xtreme3 » 7 cze 2009, 14:48
Po wystrojeniu na 0.5 bara wczoraj na Grunwaldzie 2 razy pomyliłem dźwięk startujacego KLoZEeTa z dźwiękiem motocykla. Teraz dopiero MX ładnie się odpycha i lekko gubi trakcje na 3 biegu – bajka :D
2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
Od: 9 cze 2004, 20:05
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
Postprzez Fiveopac » 7 cze 2009, 19:38
Skończyło się na stabilnym 0,46 z peakiem przy 4600 na 0,5 , jest fajnie zeby Jak znajdę czasu to podjadę się zbadać na hamownię
No szykuje sie masakra :D Szybko zasuwaj na hamownie i szykuj auto na borsk ;)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 20:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez kryystian » 7 cze 2009, 21:36
bajka ;)
HARDLINE
Od: 16 lip 2008, 19:57
Auto: gh sport
(6mps)
Postprzez lukster » 7 cze 2009, 22:27
Są media hahaha
Komentarz waldiego mówi sam za siebie ;) 18+
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Sokool » 7 cze 2009, 22:38
Ach te filmiki na których nic nie widać ;) Za to słychać że jest grubo :D <spoko>
Od: 28 sie 2004, 18:10
Auto: na gaz
Postprzez Adamos » 7 cze 2009, 23:18
lukster
a jak rywalizacja z 200sx Piotra? :)
Postprzez lukster » 7 cze 2009, 23:20
Adamos napisał(a):rywalizacja z 200sx Piotra?
Czekam czekam i nic :D
Chyba zczikenował i kłamie że sprzęgła nie ma a s14 pewnie dawno jeździ :P :P :P
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Adamos » 7 cze 2009, 23:26
No wczoraj widziałem jak jechał :D na Grunwaldzie z resztą :)
