Mam taki problem ze niechce odpalac na wszystkich garach , problem pojawial sie stopniowo w przeciagu okolo 3 miesiecy na poczatku raz na 2 tygodniu itd teraz praktycznie codziennie , typowy objaw kabli ale wczoraj zalozylem dobre kable od Ojca i jest tak samo , na moich kablach tez druga mazda ladnie odpala , swiecie maja ponizej 5 tyskm wszystkie filtry tez sa nowe , czy moze to byc przyczyna ze wtryskiwacz sie konczy/brudny ? bo ostatnio cos glosniej zaczął chodzic. A nic na forum niemoge znalesc.
nieodpala na wszystkich cylindrach , szukanie przyczyny
A ja bym zajżał do aparatu i przeczyścił palucha oraz słupki
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
problem narazie rozwiazany , dolalem do pol(95) zbiornika v-power 100+ i STP do czyszczenia wtryskow i zaczął odpalać normalnie , chyba bede musial poszukac nowych wtrysków
paluch byl czyszczony jakis czas temu , aparat pochodzi z 626 94r
bazyl wspaniały napisał(a):A ja bym zajżał do aparatu i przeczyścił palucha oraz słupki
ja miałem podobny objaw moja propozycja jest taka:w garażu albo w nocy odpal auto...dodając gazu obserwuj przewody...jeżeli jest gdzieś przebicie zobaczysz to gołym okiem ale piszesz że przewody są okej...u mnie okazało się że cewka zapłonowa która powinna być w aparacie była wyjęta na zewnątrz i tam powstawało przebicie...auto przez to też nie chciało odpalać...chłopak z yakuzy z torunia wstawił mi zamiennik cewki do aparaty wymienił czujniki halla i za całość wziął 400zł z roczną gwarancją.może przyczyną jest aparat zapłonowy.
emiksszesc
