Filtr paliwa
Gdzie szukać filtra paliwa w Premacy 1,8 benz. z 2001 (przed liftem)? Podobno jest w zbiorniku paliwa, ale jak sie tam dostać?
- Od: 14 maja 2008, 16:20
- Auto: Mazda Premacy
... tego sie obawialem
dzieki
dzieki
Witaj.
Sprawa jest prosta.
Demontujesz tylne fotele. Pod fotelami będą dwie podłużne plastikowe listwy (maskownice), takie, w których są otwory na zaczepy od foteli. Trzeba je zdjąć, ale żeby to zrobić, trzeba powyjmować plastikowe kołeczki. U mnie dało się je wyjąć bez problemu (bez użycia dodatkowych narzędzi). Jak już to zrobisz to listy powinny zejść bez problemu. Jedyny problem może stanowić zdjęcie tapicerki. Przyklejone są do niej kawałki styropianu (twardego). Najtrudniej jest wyjąć takie dwa małe kawałki, które włożone są pod plastikowe osłony nadkoli. Jak już je wyjmiesz to zostaje tylko odczepienie dużego kawałka styropianu (wraz z tapicerką) który znajduje się bezpośrednio pod tylnymi fotelami. W moim przypadku trzeba było lekko go podważyć bo był jakby przyklejony w kilku miejscach ale też nie było z tym wielkiego problemu ... nic nie uległo zniszczeniu
. Pod tym właśnie kawałkiem styropianu znajduje się to ustrojstwo, które zamieściłeś na obrazku.
Powodzenia.
P.S. Skąd masz takie ładne schematy? ... też bym takie chciał
Sprawa jest prosta.
Powodzenia.
- Od: 18 maja 2008, 18:31
- Auto: Premacy '01 1840ccm 74kW
Mam pytanko odnośnie filtra paliwa, ponieważ muszę go wymienić a nie wiem jak to zrobić. Przeszukałem forum i nie ma info o Prymacy.
Bardzo proszę o wskazówki gdzie on się znajduje oraz jak się do niego dobrać.
konerr
konerr
Ostatnio edytowano 5 cze 2009, 11:20 przez konerr, łącznie edytowano 4 razy
- Od: 28 sty 2008, 12:07
say napisał(a):Nie ma znaczenia czy to premacy ,626, 323, w kazdym siedzi Ditd (jesli to diesel). Proponuje lekture dzialu Diesel.
Przejzałem te działy o premacy tam nic nie ma, a w mazdzie 6 np. ten filtr się znajduje pod tylnym siedzeniem ale nie wiem czy tak samo jest w Premacy.
i w 6 dobrać się do niego nie jest tak prosto bo steropian tam jest przyklejony.
szukam kogoś kto wymieniał ten filtr w Premacy
W premacy znajduje sie na scianie grodziowej po lewej stronie silnika (stojac przodem do maski). Jest w obudowie, przykreconej 3 nakretkami (klucz nr 10). Trzeba odpiac kable, zdjac węzyki, odkrecic owe 3 nakretki i mamy calosc w rekach.
Ps. wczesniej wydawalo mi sie, ze temat dotyczyl wymiany pompy paliwa, dlatego pisalem o braku znaczenia czy to 626 czy 323 i nakierowalem na dzial poswiecony miedzy innymi DiTD.
say napisał(a):W premacy znajduje sie na scianie grodziowej po lewej stronie silnika (stojac przodem do maski). Jest w obudowie, przykreconej 3 nakretkami (klucz nr 10). Trzeba odpiac kable, zdjac węzyki, odkrecic owe 3 nakretki i mamy calosc w rekach.
dzięki o to mi chodziło
mam nadzieje że jakoś się z tym uporam
Znalazlem temat o wymianie filtra paliwa wraz ze zdjeciami. Dotyczy M6 ale wsio jest tak samo.
say napisał(a):Znalazlem temat o wymianie filtra paliwa wraz ze zdjeciami. Dotyczy M6 ale wsio jest tak samo.
Dokładnie na tym właśnie temacie bazowałem wymieniając filtr paliwa.
Pamiętaj aby podpompować jak już wymienisz przed rozruchem. Zaznacz sobie króćce co byś nie podmienił wejście z wyjściem paliwa
Jedna różnica co do tego opisu to fakt iż trudno jest wymontować filtr bez zdjęcia tej metalowej osłony – bardzo długa jest.
Ja jak wyjąłem wszystko to tą metalową osłonę skróciłem bo jest tak długa że aż ciężko obrócić koreczek spustowy do usuwania wody z filtra bez demontowania całości.
w benzynie też go tam znajdę na ścianie grodziowej ?
Co ile go wymieniać ? – może wstyd pisac ale jeszcze tego nie zrobiłem...
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
wac_ns napisał(a):w benzynie też go tam znajdę na ścianie grodziowej ?
Tak jak pisze w manualu filtr paliwa wymienia się co 45k km ale tylko w Dieslu, więc zakładam że w benzyniaku tego się nie robi.
Ja u siebie wymieniałem i warto było (straaaszny syf był). Tyle, że w benzyniaku jest trochę inaczej, bo filtr znajduje się w baku razem z pompą paliwa. A żeby się do niego dobrać trzeba zdemontować fotele, szyny pod fotelami, kawałek wykładziny i okienko do baku z upierdliwymi śrubami
. Zresztą jest gdzieś na forum temat, który szczegółowo omawia całą procedurę
.Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
- Od: 18 maja 2009, 19:03
- Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
zuczek3011 – ile czasu Ci to zajęło i jeśli pamiętasz jaki koszt nowego filtra ?
zuczek3011 napisał(a):Ja u siebie wymieniałem i warto było (straaaszny syf był). Tyle, że w benzyniaku jest trochę inaczej, bo filtr znajduje się w baku razem z pompą paliwa. A żeby się do niego dobrać trzeba zdemontować fotele, szyny pod fotelami, kawałek wykładziny i okienko do baku z upierdliwymi śrubami. Zresztą jest gdzieś na forum temat, który szczegółowo omawia całą procedurę
Mam diesla ale jak malowałem wnętrze samochodu to dostałem się do wylotu z baku – w benzyniaku pewnie filtr właśnie będzie w tym miejscu:
<a href='http://img137.imageshack.us/i/pict0069v.jpg/'><img src='http://img137.imageshack.us/img137/9550/pict0069v.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
Zdejmujesz tylne fotele, bodajże dwie plastikowe osłony, materiał – tapicerkę odchylasz i już widać wlot przymocowany na 4 śruby.
W benzyniaku wygląda to odrobinę inaczej – jest więcej śrub i ciężko je ruszyć. Szczegółowy opis
url]http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=54037&highlight=filtr+paliwa+wymiana[/url]
jak chcesz wiedziec to filtr sie wymienia co 6 miesiecy albo co 10000 kilometrow
- Od: 19 kwi 2009, 22:46
wac_ns napisał(a):zuczek3011 – ile czasu Ci to zajęło i jeśli pamiętasz jaki koszt nowego filtra ?
Filtr kosztował ok 50-60zł (zamiennik), wymiana to czas ok 1,5 godziny. Niestety, trzeba rozebrać trochę pompę paliwa.
kristofmazda napisał(a):jak chcesz wiedziec to filtr sie wymienia co 6 miesiecy albo co 10000 kilometrow
A gdzie to wyczytałeś? Filtr paliwa w dieslu wymienia się co 45 tys. km lub 3 lata, a w benzynie teoretycznie wcale.
A to odpowiednia stronka z instrukcji:
