Diagnostyka ECU
Witam! Posiada ktos liste kodow błedow do 323F BA Z5? Bo na tej stronie http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd sa kody dla silnika B6 z rocznika 87-89. Szukalem ale nie moglem znalezc a chcial bym sprawdzic czy mam jakies bledy na AIR BAGach bo kupilem auto i od poczatku dioda poduszek na desce sie nie zapala. W najlepszym przypadku przepalona zarowka ale chce zaczac od sprawdzenia bledow na komputerze
- Od: 14 lis 2008, 17:12
- Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Kody w systemie OBD-I są takie same dla różnych silników.
Poduszki sprawdza się ciut inaczej. Poza tym najprościej jest sprawdzić czy w ogóle masz żarówkę w kontrolce. Podejrzewam wywalone poduchy i wyjętą żarówkę.
Wywalone byly napewno bo od pasazera zaslepka jest minimalnie innego koloru i zaslepka na kierownicy jest z wersji przed liftingowej bez znaczka. Jak moge sprawdzic poduszki czy wyswietla jakis blad? Bo poduszki sa wsadzone napewno ale zastanawia mnie to czy ktos usonal blad po wystrzale i czy one sa sprawne. Moge to sprawdzic za pomoca tej metody diody i rezystora?
witam
mam taki problem od pewnego czasu z błędem 17 jak go skasuje to go nie ma lecz po paru kilometrach jazdy(gdy sie zagrzeje) pojawia sie znowu a na dodatek po rogrzaniu jest spadek mocy i mam takie pytanie czy to napewno będzie to sonda bo jako takiego wysokiego spalania nie ma jak to u niektórych,aha podczas testowania po skasowaniu błędu odpiąlem kostke od sondy lecz błędu nie wywaliło,czy takie zachowanie jest normalne?
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
8dyb8 napisał(a):dlugi – piiiiiik
krotki – piik
przerwa – zzzzzzzz
8dyb8 napisał(a):jak bedziesz sprawdzal kody to sie skapujesz po chwili kiedy sie zaczyna powtarzac i ile trwa ktore migniecie
pod warunkiem że będziesz miał jakieś błędy
Jeśli nie to tylko zapali się na start, po 2-3 sekundach zgaśnie i tyle.
łączę z odpowiednim
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
dzis robilem diagnostyke, przynajmniej probowalem i nic mi nie swieci...
poprzednio migala a teram martwa, sprawdzilem diode pod aku i dziala...
czy zdarza sie ze czasami nie mozna otrzymac informacji ?
I jeszcze jedno
mialem wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy.
przeszedlem na trym serwisowy i obroty ladnie spadly.
Czy to znaczy ze jakis czujnik sie spalil ?
bo w trybie serwisowym z tego co wiem czyta z programu ?
a w ostatniej diagnostyce wyszedl mi blad czujnika temperatury.
I jeszcze jedno
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Witajcie
Mam takie pytanko.
Po resecie kompa dioda mrugnie raz i już się więcej nie zapala (wszystko ok. – brak błędów), ale po jakimś czasie (np. po ok. 2000 km) jak sprawdzam kody (tak profilaktycznie) to dioda mrugnie raz, a za chwilę zapali się na stałe i już nie zgaśnie.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim zachowaniem diody podczas sprawdzania błędów i co może być tego przyczyną.
Szukałem na forum ale nic w tej kwestii nie znalazłem.
Pozdro
Mam takie pytanko.
Pozdro
Jak to czytac?
wg mnie 21, 11, 31, 12, 10
ale połowy tych kodów nie ma
prosze o pomoc.
Jak to czytac?
prosze o pomoc.
Jej, ja się poważnie pytam.
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
12 – Czujnik położenia przepustnicy
tylko to znalazlem
ale powiedzcie prosze czy dobrze to czytam
chce wymienić co trzeba zeby nie męczyć jej dłużej fałszywymi sygnałami.
Pomożcie prosze
tylko to znalazlem
Pomożcie prosze
robiłem diagnostykę i wyskakują mi takie kody.
(--- długi, – krótki)
wg mnie to
ale połowy tych kodów nie ma, jest tylko:
i niewiem czy dobrze odczytałem
pomóżcie bo to autko juz podprowadza mnie do furii
wg mnie to
Witam! Kod 10 i 11 oznacza to samo czyli tak jak napisałeś. Możesz sprawdzić rezystancje tego czujnika. Przy 20 st. C powinna wynieść 2200-2700 Ohma a przy 80 St. C 290-340 Ohma. Kod 12 oznacza to samo co napisałeś. Sprawdź rezystancje. W gniastku masz trzy piny, rezystancje sprawdza się przykładając bolce od miernika do pierwszego i trzeciego pinu (środkowego pina nie ruszasz). Rezystancja powinna wynieść 4000-6000 Ohma. Pozostałych kodów nie mam. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 cze 2009, 14:18 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
