przed kilkoma godzinami czyściłem przepustnice, wymagało to wyjęcia filtra powietrza od razu w komorze silnika zrobiło sie przejrzyście, i ot co ukazało się moim oczom, leżało sobie spokojnie gdzies pod wiązką kabli, niech lezy niby, tylko wydaje mi się ze nie jest to w pełni podłączone, a wyglada jak solenoid VRIS, który chyba być powinien podpięty, czy mam racje? Czy w związku z tym ze to sobie tam dynda nie podłączone do końca mogą być jakieś zakłócenia w pracy silnika ?
Jedna z tych rurek, podłączona jest do kolektora dolotowego, tuż przy 6 cylindrze
Co to takiego na skrzyni biegów | elektrozawor?
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, 21:45 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
- Od: 17 kwi 2009, 13:20
- Auto: Mazda MX-3 1.8i V6 24V – EC K8
to od podcisnien i są 2 opcje albo była tam zaślepka albo wezyk
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
u mnie jest zaślepka taki kapturek i jest tam podpięty z jednej strony węzyk o ile dobrze pamiętam i wtyczka a przymocowane to jest do obudowy filtra powietrza jutro ci napisze gdzie idą te wężyki dzis nie chce mi sie kukać za tym
- Od: 23 paź 2008, 17:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
ja właśnie miałem podpięty w to miejsce gdzie masz wolne, wężyk który powinien być wpięty w obudowe filtra powietrza, i chodził jakoś dziwacznie, przy obciązeniu elektrycznym spadały obroty do 400, teraz mam oki:). To co ci "dyndało" możesz wczepić w zatrzask w obudowie tege filtra powietrza, tam jest jego miejsce, patrząć od przodu samochodu to z lewej bliższej cieie strony, są dwa zaczepy.
- Od: 6 mar 2009, 17:51
- Auto: mx-3 1.6 92r, mx-3 1.8 V6 97r
ten elektrozaworek powinien byc wpiety pod przepustnica
On idzie do regulatora cisnienia paliwa
waldii
