Remont silnika nie pomógł | MX-3
Zrobiłem remont silnika głowice pierścienie uszczelki i lipa!!!!
remont robiłem przy 194.000km teraz mam 200.000km i zaczą brać olej już dolałem ok 1l
a zalałem go po remoncie
mobil 1 10w40
może zmienić na inny olej np castrol??
prosze o pomoc pozdrawiam
mobil 1 10w40
Ostatnio edytowano 2 cze 2009, 20:18 przez sepamx3, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 mar 2008, 19:58
- Auto: mazda mx3 1.6 16V
Widze ze niestety po raz kolejny, ze remont nic nie dal, podobnie jak w z5.
Sluchaj a ten remont byl przeprowadzony tak jak trzeba, znaczy zprawdzone tuleje cylindrow, jakie pierscienie?? zamienniki czy oryginaly i w zasadzie kto robil ten remont??
W sumie to pierscienie piwninny sie najpierw ulozyc, ale ze bierze znowu tyle ojelu to chyba byly zle spasowane
, ale to tylko moj domysl
- Od: 17 kwi 2009, 07:13
- Auto: 323P (BA) Z5, 1.5 16v, 1997r.
sepamx3 napisał(a):mobil 1 10w40
zostań na mobilu
sepamx3 napisał(a):moze mineralem zalac go??
po to remontowałeś żeby teraz zalać mineralnym?
remont nie pomugł
POMÓGŁ
sepamx3 popraw ten błąd w temacie
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
KyRy napisał(a):po to remontowałeś żeby teraz zalać mineralnym?
No tak, ale czasem zaraz po remoncie nie leje sie przypadkiem minerala na pierwsze 500 km, aby czesci sie dopasowaly?? bo syntetyk chyba bedzie za rzadki na poczatek i moze doprowadzic do zatarcia silnika. Tak slyszalem
uszczelniacze ori
smirnoff proponował full syntetyczny oil
może olej zmienić w sumie od remontu zrobiłem ponad 6 tys a co ile wymieniacie olej ja co 10 tys może to cos da
i co zostac przy tym samym oleju???
plukanki raczej nie robic??
znaczy od "remontu" nie wymieniałeś jeszcze oleju? zrobiłeś na oleju zalanym od razu po złożeniu silnika ponad 6 tyś.km? Zmieniaj czym prędzej!
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Pitu pitu pierdu pierdu. Miedzy bajki mozna wlozyc takie geniale przeblyski niedojdow mechanikow. Mialem ten sam problem z moja i rada mojego mechanika byla prosta " uciekaj z nia i kup nastepna" i to jest jedyne wyjscie. Nie ma sensu reanimowac trupa. Ja tak zrobilem i nie zaluje. Zjezdzone autko, wymienilem na takie ktorew ma udokumentowane 82000 przebiegu i spie spokojnie
Czy szwedzki łoś może być mocniejszy od japońskiego samuraia?
- Od: 21 wrz 2008, 18:28
- Auto: EC B6D (ale to mojej żony;)) Volvo V70 '98 2.0T5 Kombi (całkiem szybki karawan;)
toster01 napisał(a):Miedzy bajki mozna wlozyc takie geniale przeblyski niedojdow mechanikow. Mialem ten sam problem z moja i rada mojego mechanika byla prosta " uciekaj z nia i kup nastepna" i to jest jedyne wyjscie. Nie ma sensu reanimowac trupa. Ja tak zrobilem i nie zaluje. Zjezdzone autko, wymienilem na takie ktorew ma udokumentowane 82000 przebiegu i spie spokojnie
Tak ale gdyby nie twoj mechanik to pewnie tez probowalbys reanimowac trupa. Masz szczescie ze trafiles na czlowieka uczciwego, bo jakbys trafil jak to nazwales "niedojde mechanika" to tez bys wtopil kupe kasy bo kolo chialby zarobic. Dodam jeszcze ze gdyby kazdy odsprzedawalby od razu zajezdzone auto, tylko dlatego ze mial akurat pecha i takie kupil ( i wywalil grube tysiace), to nie widze sensu istnienia forum, a zwlaszcza dzialu technicznego. Jednak ludzie robia remonty...
Sorki za OT
Pociesze Cie. Bylem na tyle uparty, ze pomimo dobrych rad i tak utopilem ze trzy tysie w zawieszenie, uklad chlodzenia i sipnik. Teraz juz wiem, ze nie bylo wartio i mam nauczke. Dlatego dziele sie tym doswiadczeniem z innymi
Moze on Ci dolem puszcza (panewki)? W sumie to nie musialbys rozwalac tego, co juz zrobiles, zeby jeszcze to zrobic, ale, jesli i to nie pomoze, to jakis degenerat ten Twoj egzemplaz. Nie sadze, zeby olej mil tu jakies znaczenie?
moim małym zdaniem zalej półsyntetyk przy przebiegu 200000 km syntetyk nie radzi sobie dobrze zwłaszcza jak nie robiłeś szlifu tuleji i założyłeś nowe pierścienie, tuleje mogą mieć delikatne jajo i kiszka no i uszczelniasze zaworów wymień tak jak koledzy podpowiadają
- Od: 18 lip 2008, 17:00
- Auto: 323 1.6 16V BG 92r sedan
cobra24 napisał(a):moim małym zdaniem zalej półsyntetyk przy przebiegu 200000 km syntetyk nie radzi
A nie napisał, że zalał pół syntetykiem? Bo 10W40 raczej taki jest.
Skoro robił silnik to nie wierzę, że ma prawdziwe 200 kkm to po pierwsze. A 200 kkm nie dyskwalifikuje silnika dla syntetyka. Ja mam 218 kkm w tym momencie i mam mobil1 syntetyk. Znika mi litr oleju od wymiany do wymiany, ale przez uszczelnienie turbiny.
toster01 napisał(a):Pociesze Cie. Bylem na tyle uparty, ze pomimo dobrych rad i tak utopilem ze trzy tysie w zawieszenie, uklad chlodzenia i sipnik. Teraz juz wiem, ze nie bylo wartio i mam nauczke. Dlatego dziele sie tym doswiadczeniem z innymi
Zle mnie zrozumiales. jesli tutaj kolega wsadzil tysiace w remont to trzeba ten silnik jakos zreanimowac bo przy sprzedarzy kasa sie juz za to nie zwroci, chyba ze kupil wyjatkowo tanio.
Wracajac do tematu. Wg mnie po remoncie zawsze nalezy wlac mineralny olej na pierwsze 500 km, aby silnik sie dotarl, Olej sysntetyczny, jest za rzadki i tak jak napisalem wczesniej film olejowy jest za cienki aby wspomoc docieranie sie czesci. Po 500 km mineralny sie zlewa i wtedy silnik jest juz dotarty i mozna zalac rzadszy olej np 10w40
sorki kolego 10w40 to faktycznie półsyntetyk
moja madzia do niedawna jeździła na syntetyku castrol i pobierała sobie troszke oleju no i wycieki z silnika, ostatnio zalałem pół syntetyka zrobiłem 2000 km jak narazie nie ubywa jest tyle co zalałem
moja propozycja zalej Valwolina max lifa 10w40 ma tendencję do tego że likwiduje drobne ubytki oleju w silniku , a druga sprawa nigdy na dotarciu minerał i pierwsza wymiana max do 1000 kilometrów a nie po 6000, moja mazda ma to do siebie że od wymiany do przebiegu 8 tysi nie bierze grama oleju ale jak zaczyna dochodzić w okolice 9 to go sobie zaczyna podbierać.
Tatusiu czy ten samochód jest chory?
Nie synku to jest dizel.
- Od: 8 maja 2009, 12:40
- Auto: mazda323f BG 1,6 16V
No to teraz kolega ma niezly mentlik w glowie...
Zobacz, tutaj masz specjalny olej do docierania silnika:
http://www.millers.pl/motorsport/,dat,cro_10w40.html
Pozdro
Pozdro
