Auto przecieka – co może być przyczyną?
Postprzez Wieszczu » 17 lut 2009, 21:33
No ja mam ten sam problem aktualnie w GY '04. Miałem pęknięta szybe od odprysku, wymieniłem i zauważyłem że cieknie woda. Oddałem do serwisu gdzei wymieniali szybe, niby była faktycznie dziurka w kleju – twierdzili ze zakleili. Dziś auto było suszone w garazu, i dla testu wlalem delikatnie wode na uszczelke przedniej szyby od góry (przy kanaliku z relingu) i woda niestety spłynela znow do srodka (za skrytką z przodu u pasazera). Nie wiem kompletnie o co chodzi – czy to szyba źle zamontowana czy cos innego.. Ktos miał podobnie ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Postprzez Globy » 17 lut 2009, 22:47
Dołączam temat do istniejącego o przeciekaniu.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez ROBIN HOOD » 18 lut 2009, 02:47
GEPUH napisał(a):Pomocy
Posiadam Mazda 6 SportKombi diesel 136KM 2003r, która przecieka i nie wiem gdzie? Auto już raz było suszone i rozbierane ale nie udało się wykryć przecieku. Za pierwszym razem była to cała podłoga w tej chwili to cała lewa strona (przód i tył). Dodam,że auto jest bezwypadkowe-sprawdzone. Jeżeli ktoś wie co może być przyczyną, proszę o pomoc.
Pozdrawiam forumowiczów. :D
temat edit by Adaś
Szanowny kolego wprawdzie w innym aucie ale mialem tem sam problem po deszczu lub myciu samochodu trzeba bylo jezdzic w gumiakach nie bylo to skraplanie sie klimy[ile sie moze skroplic-kieliszek ani nieszczelne przewody spryskiwacza ale duze ilosci wody]pewnego ranka wkurzylo mnie to na serio zamknalem sie w aucie po demontazu foteli i wykladziny podlogowej a moj brat wzial weza i lal woda po aucie wykrycie usterki zajelo 1 minute przyczyna byla zle zalozona folia na drzwiach.Kiedy debile montowaly glosniki nie wpuscili folii do drzwi tylko na zewnatrz i po ich zamknieciu cala woda konczyla swoj bieg pod moimi nogami i nogami pasazerow
Robin Hood
Od: 21 sty 2009, 04:35
Auto: mazda 6 GG 3.0
Postprzez espiacent » 1 cze 2009, 09:03
mimo że mam inne auto (323F BA 95) ale podłączę się do tego tematu. Po weekendzie stwierdziłem że mam wode w prawym progu. Przy przyśpieszaniu i hamowaniu słyszę jak przelewają mi się w nim fale dunaju. Wody jest sporo. Jestem początkującym mazdowiczem i proszę o pomoc jak się takiej wody z tego progu pozbyć? czy jest tam może jakiś korek, uszczelka, odpływ aby się tego pozbyć? czy trzeba z tym do mechanika i trzeba próg rozbierać i osuszać?
Od: 28 mar 2009, 21:50
Auto: 323F BA 1.5 95r (Projekt GTR)
323F BA 2.0 v6 (Daily car)
Postprzez Grzyby » 1 cze 2009, 09:28
espiacent napisał(a):czy jest tam może jakiś korek,
jest, szukałbym od przodu patrząc od wnęki koła
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 1 cze 2009, 18:41
Grzyby napisał(a):
Pawnik napisał(a):Innych możliwości chyba nie ma
dziurawy przewód spryskiwacza tylnego :)
ale on jest po drugiej stronie auta!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Enduro » 1 cze 2009, 18:43
przypuszczam, że problemem jest przednia szyba
a dokładnie, nieprawidłowe wklejenie jej...
E.
Postprzez ptaku » 1 cze 2009, 21:11
No pięknie... żeby Mazdy przeciekały jak Ople ;) <killer> Ja mam ten sam problem.... w aucie co prawda mam sucho ale w lewym progu jak to kolega espiacent ujął, fale Dunaju. Problem pojawił się po obniżeniu auta... Ostatnio zdjąłem listwę pod progiem, woda wyleciała i cacy. Tydzień minął i znów zaczyna po deszczu chlupać :|
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez mulder » 2 cze 2009, 20:41
Tak więc faktycznie przecieka od góry przez uszczelkę przedniej szyby. Namierzyłem to miejsce podczas jednej z ulew. woda dosyc szybko kapała. Zapaćkałem to miejsce od wewnątrz silikonem i na razie pomogło. Jak sie odnowi to pewnie trzeba będzie podjechać na przełożenie szyby i wymianę uszczelki.
Od: 9 wrz 2008, 09:42
Auto: M6 GY 2,0 CiTD 136 KM '03
Postprzez Enduro » 2 cze 2009, 22:50
mulder napisał(a):Jak sie odnowi to pewnie trzeba będzie podjechać na przełożenie szyby i wymianę uszczelki.
lepiej zrob to..
pomimo wzglednej szczelnosci,
bo tam stoi non stop woda i wygryza dziure,
wytnij szybe i ponownie wklej!
E.
Postprzez mulder » 3 lip 2009, 06:19
Po ostatnich obfitych opadach problem powrócił. Pojechałem więc do firmy od szyb samochodowych. Okazało się że szyba jest klejona, więc oni ją odkleją, wyczyszczą i przykleją jeszcze raz. No i teraz wszystko w porządku, woda juz nie przecieka. Koszt o wiele mniejszy niż wymiana całej szyby. Pozdrawiam
Postprzez varick » 3 lip 2009, 23:30
mulder napisał(a):Koszt o wiele mniejszy niż wymiana całej szyby
Akurat w moim przypadku bylo inaczej, wymiana nowej szyby kosztowala mnnie 75£,a za przeklejenie chcieli ponad sto..
Oczywiscie ze lepiej bylo wymienic szybe na nowa..hehe
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez Enduro » 4 lip 2009, 08:44
ale tego nie rozuminem!
no bo i tak trzeba było starą wyciąć!?
E.
Postprzez varick » 7 lip 2009, 20:14
Taa, tylko jak masz pelne ubezpieczenie, tak jak w pl AC, to jak wymieniasz szybe w autoglass placisz tylko £75 a reszte pokrywa ubezieczalnia.Jak chcesz usunac uszczerbienie to kosztuje £10, albo nawet za darmo jest bo koszt pokrywa ubezpieczalnia..
Postprzez DAWID230889 » 27 lip 2009, 18:03
Koledzy co do wody w kabinie pod nogami to zobaczcie czy nie macie zatkanego odpływu wody w podszybiu tam sie zbiera caly syf jakies liscie itp i to powoduje ze woda sie dostaje do kabiny
POZDRAWIAM
Od: 11 cze 2009, 19:15
Auto: Mazda6 2004 136km diesel kombi
Postprzez kiero » 28 lip 2009, 13:51
DAWID230889 napisał(a):Koledzy co do wody w kabinie pod nogami to zobaczcie czy nie macie zatkanego odpływu wody w podszybiu tam sie zbiera caly syf jakies liscie itp i to powoduje ze woda sie dostaje do kabiny
Ja tak miałem, zalany miałem cały próg a potem przelało się na dywaniki do środka!! przyczyna były liście w podszybiu!
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez varick » 28 lip 2009, 21:22
W ktorym miejscu dokladnie jest ten odplyw bo nie moge zaczaic za bardzo..
pozdro
Postprzez DAWID230889 » 28 lip 2009, 21:37
odkrec podszybie i pod tym bedzie rurka przepchaj ja czyms i problem powinien zniknac :)
POZDRO
Postprzez daniejj » 17 sie 2009, 19:29
ja mam ten sam problem odkrecilem podszybie i nie moglem znalesc tego wezyka prosze o bardziej sprecyzowanie miejsca tego wezyka
daniejj
Postprzez michu200 » 18 sie 2009, 03:11
daniejj napisał(a):ja mam ten sam problem odkrecilem podszybie i nie moglem znalesc tego wezyka prosze o bardziej sprecyzowanie miejsca tego wezyka
Źle zrozumiałeś chodzi o kanały spływowe wody które faktycznie potrafią się zapchać liściami itp... a wężyk znajduje się znacznie niżej
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
Od: 12 sie 2008, 23:08
Auto: Mazda 6
