Migająca lampka akumulatora w czasie jazdy – przyczyna ?
Postprzez dziani » 29 maja 2009, 14:12
Od pewnego czasu nie mogę sobie poradzić z włączającą się lampką akumulatora.
W czasie jazdy lub na postoju kontrolka się włącza a następnie włączają się kolejne dwie TCS i TCS OFF. Po chwili (krótszej lub dłuższej) gasną wszystkie i za chwile znów to samo się dzieje. Częściej się to zdarza przy zmianie biegów ale nie ma reguły.
Sprawdzałem ładowanie i raczej się nie zmienia i jest prawidłowe. Przypuszczam jakieś zwarcie w instalacji ale gdzie go szukac?
A może alternator, regulator napięcia?
Ostatnio edytowano 30 maja 2009, 16:42 przez dziani, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 lut 2008, 20:27
Auto: Mazda 626 GW '99 (FL) 2.0 LPG
Postprzez steven » 29 maja 2009, 14:22
skoro ładowanie jest prawidłowe – sam piszesz że sprawdziłeś, to szukaj gdzie indziej błędu !!
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez dziani » 29 maja 2009, 14:25
Może ktoś miał podobny przypadek? Byłoby łatwiej ;)
Postprzez PLaster » 29 maja 2009, 15:45
dziani napisał(a):Częściej się to zdarza przy zmianie biegów ale nie ma reguły
a przy hamowaniu??
bo moze coś nie łączy i jak zmieniasz bieg, czy hamujesz to działają siły, które może machają kabelkiem i który raz dotyka gdzieś, a raz nie;)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez dziani » 29 maja 2009, 19:51
No właśnie tak coś podejrzewam, że może mieć to związek z wciskaniem sprzęgła. Nie jest to jednak reguła :(
Postprzez MazDarek » 30 maja 2009, 10:20
dziani, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin
Czas na poprawę tematu – 24H. Jeśli nie poprawisz to temat zostanie przeniesiony do kosza.
dziani napisał(a):Może ktoś miał podobny przypadek? Byłoby łatwiej
Użyj "Szukajki" – na pewno były poruszane podobne tematy.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez dziani » 30 maja 2009, 16:44
Temat zmieniony, poszukałem wcześniej na forum ale niestety rozwiązania nie znalazłem :(
Postprzez JulianSR » 1 cze 2009, 20:46
kolego to samo mialem u siebie wkacu skaczy sie tym ze ladowania nie bedziesz mial umnie przyczyna byla takza ze za krodkie juz byly szczotki i nie dostawly juz do wirnika.wycignij altrnator rozkrec obudowe sciagnij to zobaczysz. ale predtem zobacz jeszcze przewod od wzbudzenia na alternatorze taki cieniutki przewodzik moze byc przyrecany nakretka albo wczepiany w zlaczke tak jak umnie jest znjdusie sie in obok 2 przewod grubgo rozruchowego.penie bedzia razem w wiazce razem to od tgo zacznij Pozdrawiam
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez dziani » 2 cze 2009, 21:48
Dzięki kolego, rozważałem różne warianty ale chyba jest rzeczywiście tak jak mówisz. Sprawdzę to i dam znać co się okazało, pozdrawiam.
Postprzez dziani » 15 wrz 2009, 08:01
Ostatnio edytowano 5 lis 2009, 21:37 przez dziani, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dziani » 5 lis 2009, 21:36
Niestety problem powrócił. Nie łatwo było go rozwiązać. Elektryk próbował wymiany regulatora napięcia, szczotek, podmiany alternatora, sprawdził wiązki i nic. Samochód miał wybebeszone prawie wszystko :(
A teraz dobra wiadomość. Oddałem auto do magika który rozwiązał problem. Okazało się, ze przerwana była wiązka odpowiadająca za układ wtryskowy.
Połączył to i za 10 cm kabelka zażyczył sobie 300 PLN. Trudno, nie dało się inaczej. Ale chociaż problem rozwiązany.
Postprzez gadula » 6 lis 2009, 08:16
Tak samo w 323P, komputer sterujący potrafi zapalić lampkę ładowania po uszkodzeniu się czegoś. Jakie było moje zdziwienie, gdy po odpięciu czujnika temperatury powietrza zasysanego, owa lampka się zapaliła :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
