FOTORELACJA – Naprawa tylnego spryskiwacza szyby mx-3
Postprzez mx3 » 29 maja 2009, 12:11
Do naprawy tylnego spryskiwacza szyby będziemy potrzebowali:
śrubokręt krzyżakowy
papier ścierny
odrdzewiacz np WD40
miernik prądu
pompka
klucz 10
Silniczek tylnego spryskiwacza znajduje się w bagażniku po prawej stronie pod zbiorniczkiem na płyn, aby się do niego dostać musimy pozdejmować plastiki.
Na zdjęciach zaznaczyłem miejsca gdzie te plastiki sa przypiete.
Gdy je zdjęliśmy mamy teraz dostęp do zbiorniczka odkręcamy go wyjmujemy wtyczkę z kablami. Wyjmujemy wężyk i spuszczamy płyn, następnie odkręcamy silniczek. Czyścimy zbiornik z syfów płuczemy go woda.
styki czyścimy papierem ściernym, sprawdzamy czy smigielko silniczka obkręca się jeśli nie trzeba będzie go otwierać. Sprawdzamy tez miernikiem prądu wtyczkę w moim przypadku źle podłączyłem miernik i skazówka poszła w lewo czyli prąd dochodzi. Jak na zdjęciu poniżej odginamy łapki. Śmigielko możemy zdjąć podważając je z dwóch stron, tak aby nie uszkodzić uszczelki. Zdejmujemy ta białą ,,pokrywkę" silniczka.Sprawdzamy czy szczotki są cale. W moim przypadku nie dało się wyjąc uzwojeń silniczka ponieważ było wszystko zardzewiałe. Zalałem WD-40 odczekałem do rana i ruchami w lewo w prawo udało mi się wyjąc. Czyścimy magnez w obudowie z rdzy ( ja robiłem to papierem ściernym wodnym). Czyścimy metal na uzwojeniach z rdzy tak zeby nie zadrapać ani nie przerwać uzwojeń. Składając silniczek najpierw uzwojenia wkładamy miedzy szczotki i trzymając za oś od strony uszczelki do obudowy z magnesem. Zaginamy łapki podłanczamy do wtyczki i sprawdzamy czy działa da on wyraźny odgłos bzyczenia, po czym wsuwamy śmigiełko na oś
Jeśli wam już działa silniczek spryskiwacz powinien działać, jeśli nie to oznacza ze mamy zapchane przewody.Najpierw próbujemy dmuchnąć pomką przewód przy spryskiwaczu jak na foto, jesli nie da nam to zadnego skutku musimy odczepić część podsufitki i dostaniemy sie do przewodow. Jak na foto znajduje się tam taka złączka przewodów i ona prawdopodobnie jest zapchana musimy ja wyjąc i wyczyścić, niektórzy całkowicie ja wyrzucają.
Mam nadzieje ze choc troche pomoze to wam w naprawie:)
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez qazxsw1 » 29 maja 2009, 13:10
o proszę, chyba specjalnie dla mnie ta relacja :) właśnie mam w planach zająć się tym silniczkiem, bo zdechł ostatnio. Najwięcej zabawy to z ściaganiem tych plastików w bagażniku... ale może przy powtórnym złozeniu nie będą tak trzeszczeć :D
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez KyRy » 29 maja 2009, 13:21
dodałem do fotorelacji :)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Suloo » 29 maja 2009, 14:39
qazxsw1 nie martw sie.przy powtornym zlozeniu nie beda tak trzeszczec.beda trzeszczec bardziej hahaha
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez dzik86 » 31 maja 2009, 21:35
w poprzedniej F-ce (bg), silniczek mi tak skorodował że nic z niego nie zostało <lol>
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez marceldm » 24 sie 2009, 18:10
Dzięki;) przydało się, dzisiaj sobie wyczyściłem i chodzi jak nówka;)
Od: 19 sie 2009, 20:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
Postprzez TALREP » 25 sie 2009, 10:29
dzik86 napisał(a):w poprzedniej F-ce (bg), silniczek mi tak skorodował że nic z niego nie zostało <lol>
Hehe, a ja zrobilem jakis czas temu operacje identyczna jak autor fotorelacji opisal i dziala bez problemu :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez czesiu_90 » 23 lut 2010, 22:26
mój nie działał wogóle, okazało się że woda stoi w tej komorze pod zbiorniczkiem i silniczek był cały zanurzony, wyjąłem, spryskałem wd40 i zaczął działać spowrotem
Od: 10 wrz 2009, 14:59
Auto: 323 BG 1.3 16V
