mam takie pytanie : gdzie znajduje sie spust plynu chlodzacego i czy nalezy uklad odpowietrzyc po nalaniu nowego ?
dzieki
Wymiana płynu chłodzącego
finko napisał(a):mam takie pytanie : gdzie znajduje sie spust plynu chlodzacego i czy nalezy uklad odpowietrzyc po nalaniu nowego
po srodku chlodnicy jest czarny plastikowy korek i to jego trzeby odkrecic.
ja polecam aby jednak zdjac rure gumowa,na dole chlodnicy,
bo korek moze sie uszkodzic, a potem nie ma jak go naprawic..itp
po wymianie plyny trzeba system odpowietrzyc!
mazda zaleca plyn koloru zielonego!!!!
powodz.
E
finko napisał(a):gdzie sie znajduja te odpowietrzniki ?
takowych nie ma..
trzeba odlac plynu do chlodnicy na maxa,
zapalic motor i zalaczyc ogrzewanie na maxa (temperature i nawiew na szybe!)
i dolewac plyn do chlodnicy jak bedzie go "ubywac"..
mozna tez posciskac tez weze od chlodnicy..
ale moze bedzie lepiej jak to ktos zrobi,
kto to juz robil..
pozdr
E.
Lorento napisał(a):finko napisał(a):gdzie sie znajduja te odpowietrzniki ?
what???
Daj se chłopie spokój niech ci ktoś wymieni, bo widać że zielonkawy jesteś troszku w temacie.
Moze Tobie sie wydaje, ze to glupie pytanie ! skoro Enduro napisal , ze trzeba odpowietrzyc, a zadnych korkow nie znalazlem. Uklad po prostu sam sie odpowietrza i tyle.
- Od: 18 gru 2008, 23:02
- Auto: Mazda6 CiTD 02
Podepnę się pod temat, co by nowego nie zakładać
Poziom płynu chłodzącego mam na minimum w zbiorniku wyrównawczym i niestety nie pamiętam co tam było zalewane. Można uzupełnić poziom wodą dejonizowaną? Nie chcę mieszać różnych płynów.
proponuje dolewac zielonego plynu,
bo woda jak woda,
zawsze ma tendencje do odparowania
E.
bo woda jak woda,
E.
Problem w tym, że miałem zakładaną instalację gazową i nie wiem jakim płynem mi zalali chłodnicę, więc uzupełnię ten niewielki brak wodą i zobaczymy na jak długo starczy. W sierpniu będę w PL to zapytam czym zalewają i zakupię
Dzięki!
Dzięki!
