Do czego jest ta wtyczka?
Postprzez DamianMX6 » 28 maja 2009, 19:13
Bardzo proszę o sprawdzenie właścicieli mazd MX-6 2,5 u siebie do czego jest ta wtyczka lub z czym jest połączona. Wtyczka jest na dwa bolce.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez bazyl wspaniały » 28 maja 2009, 19:20
w 626 też jest i prawie na 100% zasilanie pompki spryskiwacza reflektorów
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez DamianMX6 » 28 maja 2009, 19:31
bazyl wspaniały napisał(a):w 626 też jest i prawie na 100% zasilanie pompki spryskiwacza reflektorów
A ty masz takie spryskiwacze? Możesz sprawdzić, rozpiąć i obadać czy na dwa piny?
Postprzez bazyl wspaniały » 29 maja 2009, 20:35
Niestety nie mam, ale w manualu zobaczę jeśli mi przypomnisz bo ja zapominalski jestem ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 21:00
bazyl wspaniały napisał(a):Niestety nie mam, ale w manualu zobaczę jeśli mi przypomnisz bo ja zapominalski jestem ;)
OK dzięki
Postprzez Speed » 29 maja 2009, 21:01
wtyczka taka jak od halogenow , mozliwe ze od kontrolki poziomu plynu , przynamniej tam byc powinna :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 21:35
Speed napisał(a):wtyczka taka jak od halogenow , mozliwe ze od kontrolki poziomu plynu , przynamniej tam byc powinna :)
Nie jestem pewien czy mam taką kontrolkę
a tak wygląda wtyczka z bliska
Postprzez bazyl wspaniały » 29 maja 2009, 21:41
wtyczka od halogenów wisi (jeśli nie ma halogenów) w okolicy klaksonu z jednej i drugiej strony, tak było w mojej starej GE i tej też. A taka wtyczka jak pokazuje DamianMX6 jest i u mnie i mimo że haluski mam podłączone i działają to ta wtyczka dalej się dynda i się ze mnie śmieje ;) . Kabelek od poziomu plynu idzie inną drogą do zbiorniczka więc też odpada ( u mnie kontrolka płynu działa więc jest podłączona, a wtyczka dalej... j/w ;) )
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Speed » 29 maja 2009, 21:42
ten niebieski kabel to jest to
raczej na 90% to sa kable od czujnika
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 22:51
MOże to faktycznie podłączenie do ewentualnych spryskiwaczy reflektorów, trzeba by kogoś namierzyć z takowymi.
Postprzez Speed » 29 maja 2009, 22:56
DamianMX6 napisał(a):MOże to faktycznie podłączenie do ewentualnych spryskiwaczy reflektorów, trzeba by kogoś namierzyć z takowymi.
niemasz bo masz jedna pompke
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez DamianMX6 » 29 maja 2009, 23:27
jedna ale za to jak pompuje
Postprzez bazyl wspaniały » 30 maja 2009, 02:32
DamianMX6 napisał(a):jedna ale za to jak pompuje
hahaha
Mazda jak klocki, wymieniasz zbiornik na dwupompkowy/dokładasz pompkę, wpięcie włącznika (wtyczka już tam czeka, sprawdzałem u siebie) wymiana zderzaka na "spryskiwaczowy" lub wiercenie pod takowe i tylko zamontować sprzyskiwacze zostanie ;) . Mam taki plan ale na przyszły rok :)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
