Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez travisowski » 27 maja 2009, 01:16
krisek z calym szacunkiem dla twojej wiedzy o olejach ktora doceniam ale powyzsze zdjecie ktoe zamiesciles to reklamowa propaganda. sam jezdze na 5w30 i wiem jak wyglada ten olej w minusowych temperaturach.po 2 dniach postoju (bo akurat nie uzywalem auta) w jeden z najzimniejszych dni zimy 2009 olej jaki uzywam ma konsystencje prawie ze wody. te zdjecie przedstawia skrajne temperatury nie wystepujace w naszym kraju. schladza sie olej do skrajnych temperatur zeby pokazac porownianie.reklamowe wyolbrzymianie tematu.to tak jak testy olejow z walkiem ktorych mase na youtube.gdyby 10w30 tak gestnial w naszych warunkach 100% aut na tym oleju byla by zatarta a nie zuzyta
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Krisek » 27 maja 2009, 02:06
Skrajna nie skrajna .. kazda ujemna temperatura wplywa na zmiane gestosci oleju ..
co przeklada sie na pozniejsze dotarcie oleju .. tu jest pokazane .. przy temperaturze XX ze wzgledu zeby bylo dobrze widoczne .. prosty test mozesz zrobic w zaciszu domowym z zamrazarka ...
Inna kwestia jest ze nawet w dodtniej temperaturze olej gescieje przez noc I dlatego zostal stworzony 0 olej zeby zapobiegac zuzyciu silnika przy starcie w kazdych warunkach ...
masz na mysli walek lozysko ? i pozniej pokazywanie "scars" na nim ... ten test jest ok ale tak naprawde malo miarodajny jesli chodzi o silnik ...
Ja sie wpelni zgadzam ze 5w30 vs 0w30 nie bedzie drastyczne ale 0w30 vs 10w30 juz tak ..
PS, ja to wlepilem jako ciekawostke :)
Pare osob z forum zamowilo Amsoil odemnie mam nadzieje ze sie pochwala :)
A to co ja pisze zawsze jako moje mysli .. a nie zeby kogos po uczac :)
:) Ciesze sie ze ktos to wogule czyta <jupi>
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez travisowski » 27 maja 2009, 11:29
Krisek napisał(a):masz na mysli walek lozysko ? i pozniej pokazywanie "scars" na nim ... ten test jest ok ale tak naprawde malo miarodajny jesli chodzi o silnik ...
tak. te testy sa dla mnie smieszne.
Krisek napisał(a):A to co ja pisze zawsze jako moje mysli .. a nie zeby kogos po uczac usmiech
ja nie odbieram tego jako pouczanie.
chodzi o to zeby troszke zachowac dystans do pewnych spraw.
wszystko w dzisiejszych czasach ewoluuje . powstaja specyfiki o jakich sie do tej pory nie snilo.teraz nawet 10w sa robione w taki sposob zeby chronic lepiej niz wczesniej. mineraly maja pakiety dodatków o ktorych wczesniej nie bylo mowy. ja osobiscie jestem przeciwnikiem teorii ze czym gestszy olej tym lepsze smarowanie – bo to bzduraaa!!!! niczym nie poparta. ale wiem ze sa osoby ktore takowych olejow uzywaja i dla takich osob te gestosci tez sie udoskonala.
nie jestem przeciwnikiem takze olejow 0w mimo iz uwazam ze 5w w naszym kraju jest wystarczajacy.
jedno trzeba powiedziec, oleje 0w lepiej chronia i smaruja silnik niz 5w nie tylko zima.tego nie da sie ukryc.
dlatego od pewnego czasu powoli rozwazam zastosowanie 0w. poprostu zrozumialem ze lepiej chroni w kazdych warunkach niz 5w ktory tez jest doskonaly i wystarczajacy na nasz Polski klimat.
Postprzez marchello » 27 maja 2009, 22:30
Mnie zastanawia jak klasa lepkości wpływa na ciśnienie oleju.Im mniej lepki to ciśnienie mniejsze czy większe?.I czy sugerując się wartością ciśnienia można stwierdzić ze olej jest odpowiedni czy nie?
Od: 16 kwi 2009, 09:50
Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Postprzez malkolm » 28 maja 2009, 06:45
marchello na ciepłym silniku i na wyższych obrotach silnik na wszystkich olejach powinien mieć takie samo ciśnienie oleju, ciśnienie oleju w silniku jest stałe dzięki zaworowi upustowemu czy jakoś tak to się nazywa. oczywiście jeśli silnik jest w miarę sprawny, jeśli panewki będą nadmiernie zurzyte to ciśnienie będzie niższe ponieważ pompa nie da rady podać wystarczającej ilości oliwy
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez marchello » 28 maja 2009, 13:39
Przyszalałem na allegro i kupiłem olej FORD 5W-40 formula S/SD za 26 zł 5L.Gość mówił że koncówka z beczki,wystawiony był od złotówki i za złotówkę kupiłem przesyłka 25zł :] teraz tylko pytanie jak sprawdzić czy zalanie tego cuda nie uszkodzi silnika <co?>
Postprzez Maciej Loret » 28 maja 2009, 13:48
marchello napisał(a):Przyszalałem na allegro i kupiłem olej FORD 5W-40 formula S/SD za 26 zł 5L.
Mnie więcej kosztuje 5l wody+ścieki....
marchello napisał(a):Gość mówił że koncówka z beczki
No to teraz jasne...
Może nie chciało zejść i dolewali rozpuszczalnika?
marchello napisał(a):teraz tylko pytanie jak sprawdzić czy zalanie tego cuda nie uszkodzi silnika <co?>
Sprzedać komuś i za jakiś czas kontrolnie zadzwonić czy tez już sprzedał czy jeszcze jeździ... ;)
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez marchello » 28 maja 2009, 14:00
Maciej Loret to mnie pocieszyłeś.Pisałem mu zeby mi foto beczki zrobił to powiedział ze juz nie pracuje w serwisie forda i nie ma możliwości.Zapewniał mnie ze jest ok wsio.
Postprzez Maciej Loret » 28 maja 2009, 14:10
marchello napisał(a):Maciej Loret to mnie pocieszyłeś.Pisałem mu zeby mi foto beczki zrobił to powiedział ze juz nie pracuje w serwisie forda i nie ma możliwości.
Nie przejmuj się. Ludzie kupują auta za połowę wartośc takich aut w dobrym stanie i jakoś żyją...
Wieloletni dyrektor Castrola twierdzi, że wymiana oleju niczego nie daje i jego auta przejeździły kilkaset tysięcy kilometrów bez wymian oleju (tylko dolewki) i jakoś żyje...
Więc Ty i Twoje auto też jakoś przeżyjecie... ;)
Postprzez marchello » 28 maja 2009, 14:12
Dałem mu pozytywa ,zadzwonie do niego później i bez presji pogadam zobacze co powie.
Postprzez marchello » 28 maja 2009, 18:21
Dodzwoniłem sie i typ sie zarzeka ze jest jak najbardziej w porządku,miejmy nadzieje ze nie kłamie.
Ja bym mimo wszystko przefiltrował go zeby jakichś syfów nie nalać pytanie przez co go przefiltrować?
Postprzez Krisek » 28 maja 2009, 18:56
Niczym ... jesli to olej Klasy SM .. I gosc nie jest kombinator zalewaj I spij spokojnie ...
Postprzez marchello » 28 maja 2009, 19:02
Chodzi o to ze jest on nalany w nieoryginalną bańke taką w jaką zalewa sie oleje kupowane z beczki.Olej jest klasy SJ co dla mojej madzi jest i tak o klase wyższy niż zalecany.
Zauważyłem że troche brudu jest pod gwintem i tak pomyślałem ze moze lepiej sfiltrować,ale nic mam płukać silnik to wykorzystam go to tego celu a jeździł będe na innym
Znalazłem ciekawy artykuł o olejach polecam lekturę zwłaszcza dla tych co rękami i nogami zpierają sie przed zalaniem syntetyku do starszych aut. :P
http://dray.pl/bmw/oleje.pdf
Postprzez Krisek » 28 maja 2009, 19:23
Odpowiedz na twoje Pytanie.
Gestszy olej = wieksze cisnienie
Zimny olej wieksze cisnienie niz goracy
cisnienia sie zwieksza z obrotami
Ja zawsze staram uzywac najwyzszej mozliwej klasy ... Jedyne wyjatki starsze silniki z flat tappet gdzie jest duzy zapotrzebowanie na ZDDP.
A co do filtracji ... kilka filtrow do kawy i tyle ... jak jest ole zanieczyszczony nie uzywal bym go ...
Fajny link co podales :) Dobry opis .... ale nie do konca niestety moja zdania sie roznia
0w olej nie musi byc koniecznie PAO/ESTER moze byc grupa III HC ..
Po zaglebieniu lekturki jest kilka rzeczy ktore nie sa prawda !
Postprzez marchello » 29 maja 2009, 10:06
Krisek po to jest forum żeby dyskutować powiedz więc z czym się nie zgadzasz.Wal śmiało :] , jeżeli można zapytać pracujesz w jakimś koncernie olejowym bo widze ze dysponujesz więdzą praktyczną i teoretyczną w tym zakresie.
Postprzez travisowski » 30 maja 2009, 15:31
Panowie mam do was pytanko czy kupowal ktos z was olej motula w tym sklepie internetowym
www.motul-oils.pl
czy jest to sklep godny polecenia??
niestety na dealerow tej marki w moim miescie nie ma co liczyc i jestem skazany na sklep internetowy.
Postprzez Maciej Loret » 30 maja 2009, 18:46
travisowski napisał(a):niestety na dealerow tej marki w moim miescie nie ma co liczyc
Dobrze, że nie podałeś skąd jesteś, bo ktoś mógłby podać jakiś sklep w pobliżu...
travisowski napisał(a): i jestem skazany na sklep internetowy.
Prowadzony przez znanego w świecie właścicieli Alf:
http://arkuszowa2a.pl/sklep/catalog/pro ... ucts_id=60
Postprzez travisowski » 30 maja 2009, 19:25
Maciej Loret napisał(a):Dobrze, że nie podałeś skąd jesteś, bo ktoś mógłby podać jakiś sklep w pobliżu...
wiem co gdzie mozna kupic w moim miescie.widac nie ma tego czego potrzebuje jesli pisze o tym na forum.
Maciej Loret napisał(a):Prowadzony przez znanego w świecie właścicieli Alf:
a co ty mi tu jakas drozyzne podajesz :D motul drogi to wiem ale bez przesady z ta marzą za litr
Postprzez Maciej Loret » 30 maja 2009, 19:48
travisowski napisał(a):a co ty mi tu jakas drozyzne podajesz :D motul drogi to wiem ale bez przesady z ta marzą za litr
Podaję sklep, gdzie jeśli nie zmienił się właściciel ostatnimi czasy, dostajesz 100% oleju w oleju... Być może mają też 5l bańki z lepszą ceną za litr...
Postprzez travisowski » 30 maja 2009, 19:50
Maciej Loret napisał(a):Podaję sklep, gdzie jeśli nie zmienił się właściciel ostatnimi czasy, dostajesz 100% oleju w oleju... Być może mają też 5l bańki z lepszą ceną za litr...
dzieki
a cos wiesz na temat podrabiania motula?za ten olej tez sie biora?
