Kontrolka hamulca ręcznego lub żarówki (626 GE)
rozumiem,
zbiornik plynu pokazuje ze plynu jest w sam raz
(jest roznica czy sprawdzam przy cieplym czy zimnym silniku?)
jak ostatnio robilem oslony do amortyzatorow to mech mowil ze klocki sa git
(moze powienienem zmienic mechanika? hehe)
co robic? co robic?
co robic? co robic?
mazda wawaweeeewa!
- Od: 29 lut 2004, 18:13
- Auto: 626 5d GE '92
A u mnie zawiszaal sie plywak w zbiorniku z plynem hamulcowym; stawal pod pewnym kątem i klapa. Kontrolka od recznego sie swiecila. Ulozylem plywak, tak jak byc powinno i jest ok. A reczny zadzialal po uzyciu smaru miedziowego, a wczesniej dokladnym oczyszczeniu benzynką wszystkich elementów – dziala jak nowy i nie ma problemu. Warto sprobowac.
ross napisał(a):Ja miałem to samo i dolałem płynu tak że dotykał tego sitka w środku zbiorniczka i już nie świeci,wystarczy że bedzie troszke mniej i juz się zaświeci kontrolka od ręcznego.Ale może być też coś innego.
zgadzam się płynu musi być pod korek...inaczej się będzie świecić...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
- Od: 20 paź 2003, 08:37
- Auto: 626 GE FS
Kiedys już był post o takim problemie. Mi mechanik powiedział "a co za dureń dolewa płynu do mazdy
? Do poloneza albo dajewu to se można dolewać ale w MAZDZIE to się klocki wymienia" i faktycznie tak było po zmianie, a do zmiany sie kwalifikowały, musiałem odlać płynu bo się nie mieścił po wciśnięciu tłoczka...
Pozatym każdy ci powie że zerknąć na klocki nie zawadzi...
Kiedy klocki są cienkie to tłoczki się wysuwaja brdziej i spada pozim płynu w zbiorniczku. W wielu przypadkach bywa to system znacznie bardziej doskonały niż czujniki w klockach (przy założeniu że nie zawiesi się pływak w zbiorniczku). Przy zmianie będziesz musiał tłoczek wcisnąć i automatycznie poziom płynu się podniesie....
heh, ale się nagadałem... zerknij na klocki, bo albo są cienkie albo miałes ciut niższy niż być powinien poziom płynu (o ile gdzieś ci się nie sączy....)
Jeszcze raz zerknij, nie zaszkodzi...
prywatnie proszę mi mówić "pan gruby"
- Od: 10 lis 2003, 23:01
O czego może zapalać sie kontrolka przy hamowaniu? Taka czerwony z niby symbolem żarówki?
Czyżby mi się żarówka od stopu przepaliła? Dwa dni temu zmianiałem klocki, dziwny zbieg okoliczności
Potrzebne oponki albo całe autko? Priv....
- Od: 6 kwi 2004, 11:24
- Auto: 626 GE FP, iVT
Jak Ci się zaświeca kontrolka (czerwona) z taką żarówką jako logo i dzieje się to tylko przy hamowaniu to masz spaloną żarówke od stopu.A kontrolka od hamulca to jest inna (jak zaciągniesz ręczny to sam wiesz jak wygląda)i jak ona się będzie zaświecać przy hamowaniu to znaczy że masz mało płynu hamulcowiego.Nie wiem czy odpowiedziałem Ci na pytanie??Zobaczymy
- Od: 21 gru 2003, 15:01
- Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
niekoniecznie, w poprzednim xedosie żarówka paliła mi się także kiedy miałem problemy z masą, po jej przeczyszeczniu problem zniknął
