Potencjał silników w stosunku do poniesionych kosztów
Witam panów znawców
Do tej pory w środku znajduje sie 1,8v6 i jakoś wolno już jedzie w planach będzie swap w okresie końca wakacji. Tylko pytanie co będzie lepsze do aplikacji w stosunku moc/bezawaryjność/koszty czy:
1) 2,5 v6 w gre wchodzi KL (tylko zakres możliwości KL to 170 km a turbo z tego co czytalem to ryzykowna sprawa dla v6 i nie tania ) a kucie v6 to straszne koszty
2) 1,8T BPT trzeba by mieć silnik ze skrzynia a wiązke od Mx3 97 rok 1,6 16v posiadam
KL-ZE
Najtaniej, najpewniej, najmniej druciarstwa.
Najlepiej poszukaj na forum to nawet znajdziesz osoby które Ci to zrobią.
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 18:44 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
jak wkładać to myślałem o KL, a mam wiązke od 97 roku z deską od 1,6 16v, silnik BPT ma potencjał do 300 koni a KL + ewentualne turbo do kucie gdzie tłoki to koszt koło 800 dolców a do tego korby, panewki i inne graty
Nie szukaj niezajechanego KL-ZE – kup w stanie dowolnym, zrób remont – będziesz miał silnik igła w dobrej cenie
a remont KL-ZE:
– pierścienie takie same jak KL ?
– panewki ?
– wał ?
KL moge mieć za 1500 zł w stanie dobrym ewentualnie anglik millenia
– panewki ?
– wał ?
mlody1921 – dół jest identyczny w KL i KL-ZE, pierścienie to najmniejszy problem – robią takie w zakładzie za rogiem, nawet lepsze niż oryginały, tak samo z panewkami.
Kto powiedział, że korby są inne?
Co do padania – chyba KFy z KLami pomyliłeś
Z resztą jak padały to nie doły a bloki
o kojota czyli ? bo taki nie zrozumiały dla mnie slang
czyli brii....KL też sie nada pod turbo ?
to czym naprawde różni sie KL od ZE tłoki, wałki, a zawory też są inne ?
Nada się
Różni się:
– tłokami
– wałkami
– zaworami dolotowymi
– kształtem przekroju i kanałów dolotowych w głowicach i kolektorze (chociaż zdarzają się KL z takim samym).
Tylko tutaj jest jeden problem – ani tłoki z KL ani z ZE nie pasują do korb z KJ – trzeba kombinować.
Różni się:
– tłokami
– wałkami
SpooN napisał(a):najlepsza opcja pod turbo jest dół od KL-a + korby z KJ + góra z ZE
W sumie uturbienie K8 jest rozwojowe – jak mocy będzie za mało to tylko do wymiany silnik na większy i turbina na większą – praktycznie plug-n-play
