Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj podczas wymieny oleju w silniku zauwazylem, ze pod aparatem zaplonowym delikatnie wydostaje mi sie olej. Mechanik stwierdzil, ze wine ponosi uszczelka pod aparatem zapłonowym.
W zwiazku z tym mam pytanie jak wyglada taka uszczelka (jesli ktos moze niech wkleji fotke) oraz gdzie moge ja zakupic (najlepiej link lub inne dane kontaktowe).
Szukalem na allegro ale nie znalazlem. Jesli znacie jakies pewne zrodla zakupu prosze o informacje w przeciwnym razie bede musial sie udac do sklepow w mojej miejscowosci a tam z pewnoscia slono przeplace.
Z gory dziekuje za pomoc.
Uszczelka pod aparatem zapłonowym
- Od: 8 kwi 2008, 08:00
- Auto: Hyundai I30
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=30753 tu masz temat może ci się przyda
ja za ornig zapłaciłem 40gr
wymieniłem i trzyma i zaoszczędziłem 40zł u mechanika
Dzieki serdeczne za podpowiedzi. Pocieszyl mnie fakt niskich kosztow zwiazanych z zakupem uszczelki. Jesli chodzi o wymiane to nie wiem czy sam sie jej podejme ale z pewnoscia temat ktory podal mi lukasssss1 przeczytam dokladnie i przynajmniej bede bacznie obserwowal rece mechanika
- Auto: Hyundai I30
Wymiana jest banalna. Muszę to zrobić przy najbliżej okazji, bo jak wymieniałem aparat zapłonowy to pozwoliłem sobie na małe druciarstwo, które wytrzymało tylko rok. Niestety nie miałem wtedy nowego oringu pod ręką.
Dzisiaj chcialem kupic opisana uszczelke ale nikt nie umial mi podac dokladnych wymiarow. Moze ktos z Was wie jakie sa jej wymiary (srednica)? Bo inaczej bede zmuszony rozebrac aparat zaplonowy a potem z buta biegac po miescie i dopasowywac uszczelki.
- Auto: Hyundai I30
Dareczeq napisał(a):Bo inaczej bede zmuszony rozebrac aparat zaplonowy a potem z buta biegac po miescie i dopasowywac uszczelki.
Jak już to zrobisz, to nie zapomnij mi wtedy podać wymiarów
EDIT: znalazłem coś takiego w linku wyżej dla 1.6 16v w BG (czyli sohc)
Według moich obliczeń rozmiar oringa to 38x3,5; do dostania w większości sklepów z łożyskami, koszt ok 2 zł.
dokladnie
38x3,5 tylko jest problemik z dostepnascia,bo polskie normy maja 3 albo 4 mm wiec w takich lepszejszych sklepach z uszczelnieniami technicznymi szukaj.
waldii
ja w b6t założyłem grubszy uszczelniacz, bo nie mieli akurat pasownego na miejscu już (bo się skończyły) i wszedł z lekkim oporem po przesmarowaniu olejem ale będzie dobrze uszczelniał
koszt 1zł
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
ja tez jak kupowałem to nie dostałem 38x3,5 tylko 35x3,5 i założyłem i pasuje tez bo to guma więc trochę się rozciągnie juz ponad 3 tyg i trzyma nawet kapki oleju
oby tak dalej
