Auto wpada w drgania i bicie kierownicy przy hamowaniu – krzywe tarcze hamulcowe
Postprzez kocurek » 25 maja 2009, 21:24
moje poprostu były krzywe
niby grubośc była ok ale ..... czuć było pod palcami że sa nierówne
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez Beny » 25 maja 2009, 21:29
a u mnie tez?Przed wymiana łozyska było ok,po wymianie przejechałem 10 km i zaczęło wystepować bicie.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez qlak1 » 25 maja 2009, 21:34
a nie może być coś poprosty z abs ?
Od: 25 maja 2009, 20:08
Auto: Mazda 626 2.0 benzyna 2000r
Postprzez Bimbak » 25 maja 2009, 21:36
qlak1 napisał(a):a nie może być coś poprosty z abs ?
nie, nie ma fizycznej możliwości by ABS powodował bicie na kierownicy.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez qlak1 » 25 maja 2009, 21:39
no to nie zostało mi nic innego tylko zajechac do serwisu mazdy i niech oni szukaja co to moze byc. a moze ktos wie ile mniej wiecej bedzie kosztowac diagnoza tego typu w autoryzowanym serisie? Dzieki wszystkim za odpowiedzi troche mi to pomogło :)
Postprzez Bimbak » 25 maja 2009, 21:43
tarcze tarcze tarcze.... przednie żeby nie było wątpliwości. Nic innego nie powoduje bicia tylko i wyłącznie przy hamowaniu.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez qlak1 » 25 maja 2009, 21:44
a opony bo mam zimowe i do wymiany ? :)
Postprzez Bimbak » 25 maja 2009, 21:48
Biło by raczej cały czas nie tylko przy hamowaniu a amplituda bicia rosła by wraz z prędkością ... ale ja tu tylko sprzątam :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Hugo » 25 maja 2009, 22:07
Beny napisał(a):Przed wymiana łozyska było ok,po wymianie przejechałem 10 km i zaczęło wystepować bicie
Jakiś paproch wpadł pomiędzy tarczę a piastę.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez PLaster » 25 maja 2009, 22:48
Bimbak napisał(a):tarcze tarcze tarcze.... przednie żeby nie było wątpliwości. Nic innego nie powoduje bicia tylko i wyłącznie przy hamowaniu.
racja, święta racja i cała racja ;)
logicznie na to popatrzmy
jedziesz i jest wszystko oki, i nagle hamujesz... jakie elementy biorą udział w hamowaniu, inaczej jakie elementy dochodzą: tarcze i klocki. z tym, że klocki nie mogą powodowa bicia, bo się nie poruszają w taki sposób, więc pozostają tarcze.
jak masz bardzo dobre (grube) tarcze to możesz poszukać jakiegoś tokarza, by Ci je wyrównał i wyważył, ale ... bardzo dobry tokarz ładnie się ceni, więc się nie opłaca, a z kolei iść do jakiegoś druciarza to nie polecam.
w końcu to są hamulce, nasze życie!! czy warto ryzykować??
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Widelec » 26 maja 2009, 00:20
zostaw w spokoju te biedne tarcze, zostaw w spokoju piasty, łożyska, ABSy, i co jeszcze Ci ferajna podpowie czy stado mundrych mechaników, żeby wymieniać połowę auta.
zdejmij koła, zdejmij tarcze (przednie, choć tylnym też nie zaszkodzi), oczyść piastę DOKŁADNIE z rdzy w miejscu gdzie przylega tarcza (szczotka druciana na wiertarce powinna starczyć), oczyść tarcze z obu stron w miejscach styku z piastą i kołem w identyczny sposób – równie dokładnie, oczyść felgę z rdzy w miejscu styku z tarczą (tu lepszy klocek z grubym papierem ściernym). im dokładniej to wszystko zrobisz – tym efekt będzie lepszy.
wyczyść wszystko co wyżej z kurzu i piachu żeby Ci nie leciało podczas zakładania.
wszystkie miejsca styku przesmaruj lekko smarem miedzianym.
skręć to do kupy starając się żeby nie nasyfić piachem na ten smar.
ciesz się hamowaniem bez bicia, po kosztach smaru za kilkanaście złotych.
dopiero jak to nie podziała szukaj rozwiązania gdzie indziej, choć nie powinno być takiej konieczności.
nie ma za co. ;–)
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez steven » 26 maja 2009, 11:18
Dobrze mówi !! Wlejcie mu :Di
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez riffdiktator » 26 maja 2009, 12:27
Ja miałem tak, że jak hamowałem z prędkości ok. 100km/h to mi właśnie zaczynało telepać kierownicą. Wymieniłem tarcze i po problemie, no i też nie było widać że są zwichrowane. przy takich prędkościach wystarczy niewielka nierówność żeby to odczuć. No ale jak masz czas i chęci, to możesz się pobawić w czyszczenie :]
Od: 22 lip 2008, 23:43
Auto: 626 2.0 GE Hatchback '96 + LPG
Postprzez Pietrzu LDZ » 26 maja 2009, 15:52
Ja tak miałem kiedy były krzywe tarcze oczywiście zgadzam się z
Widelec
najpierw spróbuj rozwiązać problem jak najtańszym kosztem a potem martw się dalej. Pozdrowionka
Są samochody i jest.....Mazda
Od: 11 lut 2009, 23:03
Auto: Mazda 626 2.0 16v 93r 115km
Postprzez rafal_ldz » 27 maja 2009, 00:47
przed pochopną wymianą tarcz warto je sprawdzić na tokarce czujnikiem zegarowym, czy maja bicie i jakie jest duże :P
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez MK_MARCIN1 » 2 lip 2009, 21:39
qlak1 i co z tym biciem ja mam podobny problem tarcze mają niecały rok przejechane może z 22 tys km
i biły mi od początku raz je już przetaczałem ale to nic niedało jedyne co trochę zmniejszyło bicie to zamieniłem tarcze z lewa na prawą stronę i zmieniłem klocki na nowe. Poprostu trafiły mi się walnięte tarcze. A jak sprawa w twojej mazdzie?
MK_MARCIN1
Postprzez Soluks » 2 lip 2009, 22:09
MK_MARCIN1 napisał(a):qlak1 i co z tym biciem ja mam podobny problem tarcze mają niecały rok przejechane może z 22 tys km
przeczytaj sobie post z 02 Lip 2009 | 11:57 może pomoże
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=120
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez sq2jul » 3 lip 2009, 00:50
pindolicie, ze tarcze :) ja mialem dokladnie to samo – tez podejzewalem tarcze... Po wywaleniu przednich kol na tyl wszystkie dolegliwosci odeszly jak reka odjal :) Potem organoleptycznie doszedlem do tego, ze winowajca bylo prawe przednie kolo – najprawdopodobniej krzywa felga albo uszkodzona opona, chociaz raczej obstawiam krzywa fele.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Bimbak » 3 lip 2009, 08:08
sq2jul napisał(a):pindolicie, ze tarcze
pindolisz że koła :P
Jak by to były koła to by biły cały czas, a nie TYLKO przy hamowaniu. Tarcze!
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez PLaster » 3 lip 2009, 10:53
Bimbak napisał(a):pindolisz że koła język
dokładnie, co ma koło do TYLKO HAMOWANIA
jak pisałem, szukamy problemu w tym co może brać udział w danej czynności
koniec i kropka
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
