Skrzynia biegów – różne problemy i pytania.
Postprzez silence » 28 mar 2009, 15:56
Dziś pojeździłem trochę moim nowym nabytkiem i niestety po przejechaniu około 40 km z okolic silnika zaczął dobiegać wysoki świst. Działo się to tylko na V biegu i tylko jeśli dodawałem gazu. Co gorsza po kolejnych 10 kilometrach zaczęło porządnie piszczeć i piątka zaczęła wyskakiwać :( Do domu wracałem na IV :( Czy mam sie przygotować psychicznie na wymianę skrzyni ? :|
Od: 18 mar 2009, 19:33
Auto: Mazda 6 GG 2.0i 141KM '05
Postprzez Jaksa » 28 mar 2009, 16:37
A olej w skrzyni kolega ma ? W benzynowych szóstkach nie spotkałem sie z tym problemem ...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez silence » 28 mar 2009, 16:43
Pytanie dobre, ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić :|
W instrukcji obsługi do mazdy nic na ten temat nie napisali.
Na forum też nie znalazłem jak to zrobić nie korzystając z warsztatu, ale być może źle szukałem :(
Postprzez Jaksa » 28 mar 2009, 17:45
Najlepiej podjechac do serwisu , moze da sie jeszcze skrzynie uratowac .
Postprzez silence » 28 mar 2009, 21:12
Na szczęście jesteśmy umówieni na 8:00 w poniedziałek :)
Zobaczymy jak to będzie :(
Postprzez Jaksa » 28 mar 2009, 23:26
silence napisał(a):Na szczęście jesteśmy umówieni na 8:00 w poniedziałek
No to luzik :)
Postprzez jachuk » 21 maja 2009, 11:22
Czy można wiedzieć z jakim rezultatem udała się wizyta w serwisie?
Od: 5 lut 2009, 22:29
Auto: M6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez Jaksa » 21 maja 2009, 15:46
jachuk napisał(a):Czy można wiedzieć z jakim rezultatem udała się wizyta w serwisie
Skonczyło się nalaniem oleju do skrzyni :)
Postprzez magicadm » 21 maja 2009, 19:53
Jaksa napisał(a):Skonczyło się nalaniem oleju do skrzyni
Tak sam z siebie odparował czy były ślady wycieku?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 21 maja 2009, 21:41
magicadm napisał(a):Tak sam z siebie odparował
Było go za mało , wycieków brak .
Postprzez silence » 25 maja 2009, 18:54
Wygląda na to, że skrzynia była wymieniana, albo podmieniana :( . W każdym razie nie zalali jej olejem. Przejechałem już jakieś 2000km od wizyty u Jaksy i piszczenia prawie nie słychać. Niestety obawiam się , że skoro coś ze skrzynią wcześniej robili to może długo nie pociągnąć.
Postprzez Enduro » 25 maja 2009, 19:52
silence napisał(a):Wygląda na to, że skrzynia była wymieniana, albo podmieniana :( . W każdym razie nie zalali jej olejem.
niekoniecznie!
bo jak wyciagali np. poloske i ulali oleju
a potem nikt go nie dolal to jest to tez
logiczne wyjasnienie
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez morito » 9 mar 2010, 17:03
Niepokoją mnie objawy przy zmainie biegów. Dziwnie wchodzą dwójka i trójka. Nie jest to co prawda zgrzytanie ale biegi nie wchodzą tak jak należy. Wyczuwa się jakby lewarek o coś zahaczał. Podobno da sie to wyregulować na cięgnach. W okolicy nie ma jednak nikogo, kto wiedziałby jak się do tego zabrać a nie chciałbym, żeby ktoś sie uczył właśnie na moim aucie. Może coś ze sprzęgłem? Trochę mnie to drażni.
Ostatnio edytowano 10 sty 2012, 11:35 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
morito
Postprzez Enduro » 9 mar 2010, 20:13
nie ma regulacji..
E
Postprzez morito » 9 mar 2010, 21:47
Może jakieś typy, co to może być.
pozdr
morito
Postprzez Enduro » 9 mar 2010, 22:57
chyba brak...
a moze spusc olej i popatrz czy nie ma tam metalu w "plynie"
Enduro
Postprzez vegasnight9 » 11 mar 2010, 18:52
morito napisał(a):Witam.
Niepokoją mnie objawy przy zmainie biegów. Dziwnie wchodzą dwójka i trójka. Nie jest to co prawda zgrzytanie ale biegi nie wchodzą tak jak należy (...)pozdrawiam
Mam dokładnie to samo. Może ten typ tak ma. Niedługo wymianiam olej w SB. Zobaczymy wtedy co sie będzie działo.
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Tobo » 11 mar 2010, 19:48
U mnie też baniato wchodzą biegi. Szczególnie na zimnym silniku jedynka, a 2 i 3 zawsze lekko haczą. Wbicie jedynki na zimnym przy lekko toczącym się aucie, to na prawdę nic przyjemnego. Podejrzewam, że wymiana oleju nic nie da, a chciałbym się mylić. Precyzja tej skrzyni biegów jest zbliżona do ikarusa.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez krzych » 11 mar 2010, 19:56
Tobo napisał(a):2 i 3 zawsze lekko haczą.
Trojka nie powinna. Dwojka na zimnym, pozniej nie. Jedynka to niestety fakt, albo "trafisz", albo sie zatrzymasz, albo silujesz...
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 11 mar 2010, 20:14
krzych napisał(a):.....Jedynka to niestety fakt, albo "trafisz", albo sie zatrzymasz, albo silujesz...
lepiej zatrzymaj...
E
