Niewłaściwe działanie systemu TCS oraz ABS – jak zdiagnozować i usunąć przyczynę
Postprzez xANDy » 3 lut 2008, 17:04
Tylne czujniki są na jednej śrubie. Pasują od starszych modeli (nawet od BA, choć niekoniecznie idealnie ;P)
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez damianero » 24 maja 2009, 16:27
ja znowu mam taki problem ze mam ABS ale nie dziala i kontrolka w ogole nie swieci nawet po przekreceniu kluczyka :( a druga rzecz to ze przy ostrzejszym hamowaniu zapala sie kontrolka od hamulcow. co to moze byc??
Od: 3 kwi 2009, 14:56
Auto: 626 GF 2.0 '98
Postprzez Piters » 28 maja 2009, 15:40
damianero napisał(a):a druga rzecz to ze przy ostrzejszym hamowaniu zapala sie kontrolka od hamulcow. co to moze byc??
jeszcze nie wiem jak jest w Mazdzie (bo szukam do kupna) ale jak miałem to w swojej Toyocie to okazało się że było za mało płynu hamulcowego i przy większym hamowaniu lub nawet mniejszym ale pod górkę zapalała się kontrolka od hamulców.
Piters
Postprzez Soluks » 28 maja 2009, 22:01
tak jak kolega wyżej napisał masz za mało płynu spowodowane tym że im bardziej ma sie zużyte klocki tym bardziej tłoczki w zaciskach muszą się wysunąć przez co w układzie wiecej potrzeba płynu...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez xANDy » 1 cze 2009, 20:28
Brak kontrolki ABS'u to zapewne padnięta żarówka. Po prostu wymień na sprawną.
Postprzez Xavier » 2 cze 2009, 08:26
Ja mam ciekawy przypadek w swojej "Madzi"... :D
Od jakiegoś czasu lampki ABS i TCS się zapalają, gdy jadę na LPG (starsza wersja instalacji gazowej). Na benzynie zjawisko nie występuje.
Nie wierzyłem gdy mechanik mi powiedział, że instalka ma wpływ na trakcję, a ta z kolei na ABS...
Łatwo mi to udowodnił przełączając na wachę i z powrotem na gaz.
Ciekawostka...
Muszę jechać na przegląd instalacji LPG.
http://madou-belochka.ru/a7d15
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez damianero » 4 cze 2009, 09:00
Rzeczywiście po dolaniu płynu kontrolka przy hamowaniu już się nie zapala (tez tak przypuszczałem ze płynu trzeba dolać chociaż nie myślałem że połowa stanu to za mało, bo tyle właśnie miałem). A co do absu to żarówka była przepalona, teraz pozostało tylko jechać na kompa i zdiagnozować czemu nie działa. Dzieki za rady :)
Postprzez xANDy » 4 cze 2009, 10:18
damianero napisał(a): teraz pozostało tylko jechać na kompa i zdiagnozować czemu nie działa. Dzieki za rady :)
Poradnik do Diesla w dziale diesel – punkt 11 (odnośnik i w moim podpisie).
Nie trzeba jechać na kompa :)
na 90% tylny czujnik.
Postprzez damianero » 10 cze 2009, 12:46
Dzięki xANDY sprawdzę to. Sorry że zbaczam z tematu ale chciałbym się dowiedziec czy w mojej GF-ce jest TCS. Jak to sprawdzić?? Bo przy wymianie żarówki od ABSu zauważyłem że nie było żarówki w kontrolce TCS ani w TCS OFF.
Postprzez xANDy » 13 cze 2009, 14:07
Jeśli masz diesla to nie masz TCS na 100%, więc po co tam żarówka.
Jeśli masz benzyniaka to zakładając, że nie jest z Holandii, TCS masz w zestawie z kołami.
Postprzez damianero » 16 cze 2009, 18:47
Mam benzyniaka i jest z Niemiec i właśnie nie ma żarówek w kontrolkach od TCS-u.
Postprzez Borys » 16 cze 2009, 19:17
a wyłącznik TCS na konsoli masz?
można też po zdekodowaniu vinu sprawdzić,
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez damianero » 16 cze 2009, 19:31
Nie mam wyłącznika. Rozkodowałem VIN (na tyle na ile pozwolił mi translator z rosyjskiego) i wg mnie nic nie było tam o TCSie.
Postprzez Koniu25 » 24 cze 2011, 20:15
Czy wyłącznik TCS działa na zasadzie "stanu wciśniętego" i "stanu wyciśniętego"??? Chce go wykorzystac to czegos innego i musze to wiedziec... Z gory dzieki.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
