Zużycie oleju – uszczelniacze zaworow czy pierscienie?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez malolatek38 » 1 paź 2006, 15:06
moj silnik zuzywa olej nie jest to duzo bo srednio 1,5 litra na 10 000 kilometrow. i tak sie zastanawiam bo kumplowi bral olej litr na 1000 kilometrow i wymienil uszczelniacze zaworow i jest ok. jak sprawdzic czy to uszczelniacze czy pierscienie.
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez Grzyby » 2 paź 2006, 11:21
malolatek38 napisał(a):jak sprawdzic czy to uszczelniacze czy pierscienie
rozebrać silnik
Jak ci bierze 1,5l/10kkm to olej (hehe) temat. Szkoda kasy na robotę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 7 paź 2006, 11:20
Nawet nie ruszaj – jest dobrze, a jak jest dobrze to się nie ulepsza ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez jasiek57 » 3 gru 2006, 20:59
Ja na wymianę wlałem na 3/4 stanu , teraz po 11 tys. km. jest ok. 4 mm ponad minimum.Sądzę że nie jest żle.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez brii » 4 gru 2006, 00:31
Jest bardzo dobrze :)
Postprzez Fiveopac » 4 gru 2006, 10:03
malolatek38 napisał(a):moj silnik zuzywa olej nie jest to duzo bo srednio 1,5 litra na 10 000 kilometrow. i tak sie zastanawiam bo kumplowi bral olej litr na 1000 kilometrow i wymienil uszczelniacze zaworow i jest ok. jak sprawdzic czy to uszczelniacze czy pierscienie.
Gratuluje, masz fabrycznie nowy silnik :)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez malolatek38 » 4 gru 2006, 11:27
no ale nie ktore silniki nie biora wcale oleju
Postprzez organo » 4 gru 2006, 16:19
malolatek38 napisał(a):no ale nie ktore silniki nie biora wcale oleju
ja jeszcze niespotakelm takiego chyba ze w salonie jak stoi to nie bierze :)
Kazdy silnik bierze kwestia tylko czy miesci sie w normie "srednio" jest to dla nowego samochodu 0.7litra od wymiany do wymiany (podawal to kiedys auto swiat) ale i zdarzylo mi sie czytac pare instrukcji obsługi samochodow i zawsze sa padane jakies normy ile to autko moze spalic oleju od wymiany do wymiany
1.5 litra to jest calkiem niezly wynikl zakladajac ze pewnie juz smigasz na mineralnym to koszt tego oleju jest niewielki wiec po co sie klopotac z naprawami ktore beda siegac setek zl jak nie w tysiacach :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Raven » 4 gru 2006, 18:38
Moja DB B3 !991 rok 165 tysięcy km ma około 3 mm ponad F na bagnecie, i ma tyle od kiedy ją kupiłem, czyli od 1500km. Nie ubyło ani kropli. Trochę mnie to martwi, bo nie powinno być ponad F (instrukcja o tym trąbi pogrubioną czcionką). Liczyłem, że zeżre olej, a ona nic. Niedługo zmieniam płyny, więc nie będziemy utrzymywać patologicznego poziomu dłużej.
Od: 24 wrz 2006, 14:58
Auto: BL L6
Postprzez brii » 4 gru 2006, 20:53
Raven napisał(a):Liczyłem, że zeżre olej, a ona nic.
Też bym tak chciał :]
Postprzez Miclosch » 4 gru 2006, 23:44
No wlasnie mi po wymianie oleju nic a nic nie zezarlo, mam rowno odrobine ponizej F juz od, nie pamietam kiedy wymienialem olej – jakos jak byly straszne upaly. I nic, stoi tak jak bylo, a zrobilem juz kilaka tysiecy i nic. Tylko sie cieszyc. W serwisie doradzili mi pólsyntetyk tak nalalem i jezdzi jak to cacko. No a po wymianie problem z grzaniem sie silnika odszedl w sina dal. A poniewaz wczesniej jeszdzilem maluchem ktory palil wiecej oleju niz bezyny :D to teraz jestem naprawde szczesliwy!
Od: 20 kwi 2006, 20:02
Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
Postprzez malolatek38 » 6 gru 2006, 09:23
brykam na mineralnym castrolu gtx nie pamientam ale litr tego oleju to ponad 20 zeta
Postprzez brii » 7 gru 2006, 09:46
Zmień na syntetyk do silników z dużym przebiegiem – silnikowi będzie lepiej. Z kartą klubową udało mi się ściągnąć cenę MIdlanda 10W50 do mniejszej niż 30zł/litr :D
Postprzez malolatek38 » 7 gru 2006, 09:51
ale slysze=alem ze jak sie jezdzi na mineralu to nie mozna przechodzic na syntetyk
Postprzez brii » 7 gru 2006, 14:40
Stara szkoła. Ten syntetyk ma właściwości sprzyjające pracy w starych silnikach z dużym przebiegiem, jednak zrobisz to na własną odpowiedzialność ;)
Postprzez malolatek38 » 8 gru 2006, 09:07
no juz slyszalem o przypadkach ze po wymianie na syntetyk silnik padl hehe
Postprzez yarek shalom » 24 maja 2009, 15:24
Czy po wymianie uszczelki pod glowica jezeli wczesniej jezdzilem na polsyntetyku moglbym przejsc na mineralny? Pytam dlatego ze i przed wymiana jak i po wymianie bierze mi ok. 1 litra na tysiac km
Od: 29 paź 2007, 19:51
Postprzez organo » 24 maja 2009, 19:37
yarek shalom
tak jak najbardziej jesli bierze takie ilosci to szkoda lac cos drogiego poprostu by tylko byl on i tak zawsze bedzie swierzy
Postprzez strOOs » 25 maja 2009, 00:42
1.5litra/10kkm to marzenie wiekszosci wlascicieli BA Z5;)
To zwykla norma, nic z nim nie jest.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez yarek shalom » 25 maja 2009, 15:56
U mnie bral ok. 0,5 litra na 500 km przejechanych
Znajomy zasugerowal mi ze gdzies olej wycieka po prostu, podobno bardzo czesto siada oring ktory jest na apracie zaplonowym, on przepuszcza ze starosci olej. Wymienilem, kupilem za 4 zl odporny na temperature oring i jak na razie po 200 km jest ok. Zobacze co bedzie dalej, takze sugeruje szukac najpierw przyczyny od tej nieszczesnej uszczelki a potem dopiero uszczelniacze itd
Ostatnio edytowano 21 cze 2009, 11:51 przez yarek shalom, łącznie edytowano 1 raz
Moderatorzy 2 / 121
