dlaczego nie mam Prądu we wtyczce do Cewki?jak to Sprawdzic Dokladnie??
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 17:44
Witajcie Mam Problem Z Moją Mazdą kupilem ja 2miesiace temu i bylo wszystko ok :)jednego dnia zgasł i Amen:(nie mam iskry na swiecach i z tego co sprawdzalem nie ma prądu we wtyczce do cewki zaplonowej.prosze o porade!Mazda323 Rok 91 1.3 16v pełny wtrysk.
Dzięki za pomoc.
Od: 23 maja 2009, 11:36
Auto: Mazda 323 r91 1.3 16V
Postprzez BratCukierka » 23 maja 2009, 17:46
sprawdź kody błędów
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 17:51
Mozesz mi cos przyblizyc na temat kody błędów??
Dzięki za pomoc.
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 18:08
dzieki postaram sie to zrobic :)
Dzięki za pomoc.
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 18:35
jakie są kody do mojego modelu mazdy ?skad mam wiedziec kiedy jest błond aby go zresetowac ?
Dzięki za pomoc.
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 18:37
powinno w modelu słychac pompe paliwa po przekreceniu kluczyka tylko slychac przekaznik od cisnienia pompy który jest pod nogami pasazera.
Dzięki za pomoc.
Postprzez BratCukierka » 23 maja 2009, 18:39
kody sprawdzasz diodą poprzez gniazdo diagnostic pod maską... kody są podane w drugim linku, kody resetuje się poprzez odłączenie klemy akumulatora i przytrzymanie hamulca :)
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 18:46
jutro sie bede bawil.tylko nie wiem po ilu mrugnieciach jest ok a co jest zle i co jest padniete:(
Dzięki za pomoc.
Postprzez sendo » 23 maja 2009, 19:01
jeszcze mam pytanko jak mam sprawdzic dokladnie czy jest prad we wtyczce do cewki .moze mi sie cos pokrecilo <glupek2>
Dzięki za pomoc.
Postprzez bartekdw » 23 maja 2009, 21:12
witaj sendo
zakładasz 2 podobne tematy, ktoś Cię za to op....li
pozatym nie zapoznałeś się z regulaminem – źle nazwany temat, założenie 2 podobnych tematów, pisanie postu pod postem – w każdym poście masz w prawym górnym rogu opcję "ZMIEŃ"
no i zanim o coś zapytasz sprawdź na forum czy ktoś nie miał podobnego problemu – opcja "szukaj"
a teraz konkrety
spróbuj tak Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez sendo » 24 maja 2009, 20:14
czesc sprawdzilem gniazdo diodą Led po przekreceniu stacyjki zaswiecila sie i po 5 sek zgasła co to oznacza ??
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
