Spryskiwacz tylnej szyby nie działa – gdzie jest i jak naprawić?
ja mialem.ustami nie dalem rady,wziolem kompresor do kol,zwykla pompka tez sie nada
tylko uwazaj zeby ci pozniej ten syf na dysze nie poszedl,mozna odlaczyc rurke od dyszy i wtedy dmuchac.ja tak nie zrobilem i doszla mi zabawa z czyszczeniem dyszy igla
nie działał u mnie spryskiwacz tylnej szyby, okazało sie ze zbiorniczek cały skorodował wiec kupilam nowy, i teraz nie wiem jak podłaczyć kabelki (jest pomarańczowy i ciemny), w która strone ma sie obracac wirnik, tak jak wskazowki zegara czy na odwrót?
AgaTwin
Tak jak pisałem już wcześniej pod podsufitką jest ten przewód umieszczony i na łączeniu ma taki zawór, który składa się z kulki, gumy i sprężynki, zapobiega to cofaniu się płynu, żeby szybciej leciał od razu na szybę, a nie dopiero cały wężyk pompował.
U mnie właśnie ten zaworek, a w zasadzie guma w nim sparciała, rozleciała się i zatkała dalej ujście płynu. Ustami, pompką samochodową nie dało się tego odetkać. Musiałem rozebrać całość i wtedy zauważyłem że sparciała guma zatkała całość. Sporo roboty, ale kompresorem raczej rozwaliłbym ten przewód.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Dołączę do klubu zepsutych silniczków
U mnie pompka jest mocno skorodowana, a silnik się nie kręci, ale nie sprawdzałem jeszcze czy elektryka w ogóle podaje prąd oraz czy przewód jest drożny – uwagi w tym wątku uświadomiły mi te problemy za co bardzo dziękuję
Na allegro znalazłem używke
http://www.allegro.pl/item639443507_maz ... waczy.html (zadzwoniłem do gostka i ma zamiennik na tył do mojego modelu), ale tutaj zapytam – czy używka to dobry wybór? Skoro ma to takie tendencje do korozji to może lepiej nówka?
Też jest na allegro, ale dwa razy drożej:
http://www.allegro.pl/item633922938_pom ... _nowa.html i tu znów dylemat bo to niby do toyoty, ale wygląda identycznie jak ta z mazdy 323f (nie umiem znaleźć, są same na przód).
AgaTwin: mam to akurat rozkręcone więc po oględzinach stwierdzam że wirnik pompki powinien kręcić się przeciwnie do wskazówek zegara (patrząc na wirnik).
AgaTwin napisał(a):nie działał u mnie spryskiwacz tylnej szyby, okazało sie ze zbiorniczek cały skorodował wiec kupilam nowy, i teraz nie wiem jak podłaczyć kabelki (jest pomarańczowy i ciemny), w która strone ma sie obracac wirnik, tak jak wskazowki zegara czy na odwrót?
- Od: 3 maja 2009, 20:02
- Auto: 323F BA, 1998, 1.5 benzyna
6 GY kombi, 2006, 2.0 benzyna
...mój problem z silniczkiem rozwiązany:) przewód doprowadzający płyn na szybę był zatkany: wziąłem pompke rowerową na wentyl samochodowy, i wydmuchałem brud. Rurka udrożniona:) silniczek musialem popukac młotkiem na obwodzie zeby rdza w środku puściła wirnik swobodnie, w efekcie puściła ale magnes w silniczku mi pękł w kilku miejscach, trochę sie wykruszył ale w koncu udalo mi sie go doprowadzić do pelnej sprawności. Co prawda obecnie wirnik wiruje w popękanym magnesie ale jak widac nie przeszkadza mu to zbytnio bo wszytsko działa:)
- Od: 31 sty 2009, 23:06
- Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1998r.
jak by ktos szukal kiedys cos o tym to prosze: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=76020
V6 24V / WRUUMMMMM
- Od: 21 lip 2008, 12:24
- Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Czy od 626 będzie pasować do 323f bj , czy np. ta również?
http://allegro.pl/item973389981_pompka_ ... _inne.html
http://allegro.pl/item973389981_pompka_ ... _inne.htmlTYLKO MAZDA POZWOLI CIESZYĆ SIĘ JAZDĄ
- Od: 25 wrz 2009, 07:16
Witam mam taki problem nie działa mi spryskiwacz na tylnej szybie w ogóle nie słychać jakby silniczka pracował czy pompa nie mam pojęcia co tam jest wcześniej było słychać dziwek ze pompuje a teraz nic nie słuchać . proszę o pomoc jak to sprawdzić i gdzie z góry dzięki za pomoc
- Od: 8 wrz 2008, 16:04
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V z 1994r
musisz się dobrać do plastików bagażnika po stronie zbiorniczka odkręcić 2 śruby i wyciągnąć całość podejrzewam że jest zapchana rurka odpływowa i stoi woda i skorodowały złączki albo silniczek i dla tego nie działa
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Też tak miałem – silniczek stał, wyczyszczenie i nasmarowanie pomogło na kilka lat, a od dwóch lat znowu nie działa
I u mnie były problemy z tylnym spryskiwaczem. Właściwie to nie działał odkąd kupiłem auto. Ale pomimo tego że jak się okazało silniczek został zalany płynem ze zbiorniczka i kompletnie przerdzewiał (tzn osłonka). Po jej zdjęciu wyczyszczeniu i przesmarowaniu silniczek powrócił do życia i od około pół roku działa bez zarzutów. Koszt naprawy: 2 godziny wolnego czasu
Trzeba się troszkę z plastikami poszarpać
- Od: 11 lut 2008, 22:39
- Auto: Mazda 323F BA '97 1.5
ja dla zabezpieczania styków w kostki wcisnąłem trochę zwykłego towotu jak na razie jest bezproblemowo
Cierpliwy
Nie działa spryskiwacz tylniej szyby. Nie słychać nawet pompki
jak morze może przyczyna tego? jak to naprawić ?
ndst za ortografię
ndst za ortografię
Złoty
- Od: 26 lut 2011, 19:07
- Auto: Mazda 323F Ba 1.5 97r
Podpinam sie pod temat,u mnie tez nie działa,pompki nie słychać,bezpieczniki ok,
Jak kupiłem autko w zbiorniczku była pustynia,mozliwe ze pompka poszła jak ktoś włączał wycieraczke.
Jak tylko bedzie cieplej to zerknę co jest
Lantis 89
Pewnie Wam silniczek w pompce zardzewiał i dlatego się nie kręci.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
