Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez gacek » 9 kwi 2009, 07:22
M6 – 2004 rok
przebieg 140 tys
Zalany olej Mobil 0w40
Zdjęcie smoczyska
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez dunci » 23 kwi 2009, 20:16
Witam!
Wczoraj oddałem swoją magdalene do mechanika bo zapaliła mi się kontrolka oleju lecz po chwili zgasła. Przewrażliwiony już po przejściach jakie miałem (zapchany smok=obrócenie panewki) kazałem sprawdzić smok.Mechanik powiedział ,że jeszcze chwile i olej by wogule przez niego nie leciał,taki zasyfiony..:/ nie wiem czym to może być powodowane,skoro smok czyściłem 50 tys km temu, a teraz znowu taki zapchany? Naprawde z tym nie ma żartów i radził bym wszystkim posiadaczom mpv i 6 z klekotem pod maską sprawdzać smoki ,bo ja już raz musiałem wymieniać silnik,drugi raz nie chce mieć tej samej przygody...
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez Bieski81 » 23 kwi 2009, 22:02
No wlasnie czy przy zapchanym smoku nie powinna sie zapalinc kontrolka oleju?????????
Od: 28 wrz 2008, 13:07
Auto: Mazda 6 Kombi '04 2.0 CDTI 136
Postprzez Grzyby » 24 kwi 2009, 00:44
dunci napisał(a):nie wiem czym to może być powodowane
a co ile zmieniasz olej i na jakim jeździsz?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez malmund6 » 24 kwi 2009, 19:56
miales regulacje zaworow jesli tak to czy wymieniane byly podkladki pod wtryskami? regulacje powinno wykonac sie przy pierwszym przegladzie i przy 120k jak nie zmieniane to masz odpowiedz czemu ci zapycha smok to jeden z najczestrzych powodow przedostawania sie spalin do ukladu olejowego i zapychania ukladu
Od: 25 sty 2009, 19:04
Auto: MAZDA6 TD 143,2006r
Postprzez Jaksa » 8 maja 2009, 19:09
Bieski81 napisał(a):No wlasnie czy przy zapchanym smoku nie powinna sie zapalinc kontrolka oleju?
Przy totalnie zapchanym tak ale ze totalnie raczej sie nie zatka kontrolka gasnie ( czyjnik cisnienia jest blisko pompy ) a na III i IV korbie brakuje filmu olejowego co w konsekwencji kwalifikuje do zatarcia tych podzespołów silnika.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez kixi4 » 19 maja 2009, 15:04
aha i jeszcze jedno kontrolka oleju zapala się dopiero poniżej 0,5 – 1 bara czyli przy znikomym ciśnieniu oleju a w samochodach ciśnienie oleju waha się od 5-12 bar czyli przy zatkanym smoku może być np 2 bary co nie zapali kontrolki oleju pomimo że ciśnienie będzie niewystarczające...
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Jaksa » 19 maja 2009, 21:14
kixi4 napisał(a):przy zatkanym smoku może być np 2 bary co nie zapali kontrolki oleju pomimo że ciśnienie będzie niewystarczające...
Dokładnie tak.
Postprzez mcgregor944 » 20 maja 2009, 20:57
mam pytanko odnosnie "dymku". ktos tu pisal ze jak sie odkreci korek wlewu oleju i poleci dymek to znaczy ze podkladki pod wtryskiwaczami definitywnie sa do wymiany.
czy ten dymek ma leciec przy wlaczonym silniku czy wylaczonym ?? a moze bez roznicy kiedy ??
ja dzis zrobilem ktorka trase ok 8 km , wylaczylem silnik odkrecilem korek no i dymek sie ulatnial :/
przy okazji niedawno bylem w tutejszym (glasgow) serwisie mazdy i sie pytalem co oni robia prazy pierwszej wymianie rozrzadu – uzyskalem odpowiedz : tylko pasek , czasami napisacz ale tylko jak jest widoczny wyciek z niego. spytalem sie czy przeprowadzaja jakies regulacje (mialem na mysli zawory) ale gosciu mowi ze oni nic nigdy nie reguluja.... (leniuchy!!)
czy ktos moze mi pokazac jakis link z tymi podkladkami – plizzzz.
http://www.zczuba.pl/zczuba/1,90957,672 ... ginal.html
nawet na torze wyscigowym nie jestes bezpieczny !!
sprzedam alusy do mazdy 6 pojedynczo lub w komplecie – info na PW
sprzedam olej Dexelia Ultra 5W30
Od: 9 maja 2009, 17:27
Auto: Mazda 6 TS GY 136 KM
Postprzez Jaksa » 20 maja 2009, 21:44
mcgregor944 napisał(a):ktos tu pisal ze jak sie odkreci korek wlewu oleju i poleci dymek to znaczy ze podkladki pod wtryskiwaczami definitywnie sa do wymiany
Czasami nawet słychac ( po odgreceniu korka ) cykanie sprezonego powietrza
mcgregor944 napisał(a):czy ten dymek ma leciec przy wlaczonym silniku czy wylaczonym
Raczej przy uruchomionym silniku :P
mcgregor944 napisał(a):w tutejszym (glasgow) serwisie mazdy i sie pytalem co oni robia prazy pierwszej wymianie rozrzadu – uzyskalem odpowiedz : tylko pasek , czasami napisacz
Dobrze ze "czasami" udaje im sie go wymienic – szczesliwy ten ktoremu wymienili <lol>
Postprzez mcgregor944 » 20 maja 2009, 22:09
szczesliwy i chudszy w portfelu o 120 funtow
a co z tymi podkladkami ??
Postprzez Jaksa » 20 maja 2009, 23:12
mcgregor944 napisał(a):a co z tymi podkladkami
Jak to co ? Kupic i wymienic ( w ASO lub sieci DENSO dostaniesz )
Postprzez mcgregor944 » 20 maja 2009, 23:13
a jak po angielsku to sie doladnie nazywa??
Postprzez Jaksa » 21 maja 2009, 08:27
Moge podac numery katalogowe czesci ....RF2A – 13 – H51B ( 4 szt) zapytaj w swoim ASO mazdy. EPC podaje jako Washer Nozzle.
Postprzez mcgregor944 » 21 maja 2009, 08:36
sory ze tak walkuje ten temat ale troszke zglupialem z tymi silnikami, mianowicie :
moj nr silnika to : RF 904816 czyli DiTD (tak??) – czyli z tego co wyczytalem w tym temacie SMOG sie mnie nie tyczy (bo on tylko odnosi sie do MZR-CD).
czy ja dobrze mowie ?? czy bredze jak potluczony ??
Postprzez Jaksa » 21 maja 2009, 08:56
mcgregor944 napisał(a):moj nr silnika to : RF 904816 czyli DiTD (tak??)
NIe .... Ty masz CITD
mcgregor944 napisał(a):czyli z tego co wyczytalem w tym temacie SMOG sie mnie nie tyczy
Własnie dotyczy CiTD czyli wszystkich szostek dieslowskich.
Postprzez Jaksa » 26 maja 2009, 13:36
D4vor napisał(a):JEZELI CHODZI O ZALECANE PRZEZ MAZDĘ DEXELIE TO CZY DO CITD TO JEST DPF 5W30?
Jest Dexelia DPF i bez...rok produkcji auta ? napisz wszystkie dane o samochodzie w profilu .
Po zdemontowaniu miski musisz oczyscic stary silikon i składasz na nowy ....
Postprzez D4vor » 26 maja 2009, 13:42
jaki silikon mogę użyć to tego?
Od: 15 lip 2008, 20:14
Auto: Mazda6 2.0 CiTD TS 136KM 2005
Postprzez Jaksa » 26 maja 2009, 13:45
D4vor napisał(a):jaki silikon mogę użyć to tego
Sprawdzony od 18 lat firmy Renault ( kazde ASO Renault ma w sklepie )
Postprzez malmund6 » 26 maja 2009, 19:22
da rade zrobic bez kanalu tyle ze troche wiecej zabawy trzeba sie zaopatrzec w wysoki lewarek i porzadne podstawki zeby ci na leb auto nie spadlo <szok>
a silikon to tak jak ci kolega zasugerowal, porzadny zeby 2 razy nie robic, ja uzywam VW i tez polecam
