Mazda RX-8 (FE) – Opinie i Informacje
Witajcie ponownie,
Po raz kolejny zwracam sie do was o pomoc.
Sprowadzialem Mazde RX8 poltora roczna. Samochod stal przez dlugi czas, i akumulator byl rozladowany. Ostatni kkierowca pojechal lewym bokiem po bandzie i byla wykonywana praca.
Po naladowaniu akumulatora po odpaleniu ani radio, ani wyswietlacz ani klimatyzacja nie swieca i chyba nie dzialaja.
Nie mialem czasu na doglebne sprawdzenie tych elementow, poniewaz samochod jeszcze jest u blacharza.
Radio podswietla guziki, ale nie reaguj na nic.
Nie sprawdzilem bezpiecznikow, mam nadzieje ze tam lezy problem ze ktores z bezpiecznikow przepalily sie.
Bardzo prosze o wasza pomoc,
Troche sie martwie, i mam nadzieje ze problem lezy w czyms malym.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
- Od: 6 mar 2009, 10:33
- Auto: Mazda Rx8
Ja pierwsze co bym zrobił to podpinkę pod komputer i zobaczył co jest nie tak, 90% że wyświetli co się dzieje z madzią??
Pablo82
Witam wszystkich uzytkowników Mazda RX-8 i mam pytanko ponieważ borykam się z problemem jakim jest wybór samochodu zwracam sie do was abyscie pomogli mi albo podali wady i zalety mazdy RX-8.
Wiem że to forum Mazdy ale mam dwie możliwości RX-8 albo Scion TC mozecie mi coś doradzić?
ghosti19
Na temat wad i zalet to proponuję przeczytać ten temat od początku
A RX-8 to trochę ciężko porównać tC... Scion tC to plastikowe, masowe auto dla młodzieży amerykańskiej, Rex nie startuje w tej kategori
Poza walorami ekonomicznymi (cena, spalanie) bije Sciona na głowę pod każdym względem
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Słuchajcie mam takie pytanie ponieważ przeczytałem całe forum i odpowiedzi nie znałazłem. czy do rx-8 podejdą felgi 15 na zime
bo mam dość ładne i żal sprzedawac
- Od: 31 sie 2009, 11:46
a jakie podejdą napewno bo przymiezam sie do kupna rx-8 a po stary aucie (hyundai coupe) zostały mi felgi 15 nowki z zimowymi oponkami
do hi power na bank nie wejda, moze do tego slabszego automatu, ktory na 16-tkach bodaj jezdzil...
opchnij te 15" chyba, ze masz w planach przerobke rexa na amfibie
17 (no chyba,ze trafisz na egzemplarz ze wstawionym bbk)
rx8 galaxy grey .:. rb rev8 exhaust .:. aem cai .:. af short shifter
- Od: 12 kwi 2009, 23:59
- Auto: 2008 RX-8 231hp
mam jeszcze kilka pytań co do rexa ponieważ bardzo na poważnie napaliłem się na to auto a że ma mi służyć na codzień to mam kilka pytań:
1. czy to zalewanie świec następuje tylko na zimnym silniku
np. wyjadę z garażu czegoś zapomnę zgaszę silnik i dalej już nie ma jazdy. albo npprzejade powiedzmy 20km stane gdzieś zgasze silnik i za 30 min przyjde bo będe musiał auto przestawić to też zaleje. a jeśli zaleje mi świece i czy da się go wtedy jakoś odpalić
2. słyszałem o częstych wymianach oleju częstych to znaczy jak częstych (km)
3.czy ten silnik trzeba rozgrzewać przed jazdą (w sensie dać mu pochodzić ze 2-3min na wolnych) czy można sobie odpalić jechać spokojnie(i czekać ) aż się rozgrzeje...
4. czy trzymając się przepisów czyli te 90km/h ( niezabudowany )na 6-tce da się zejść na powiedzmy te 10l czy o takim spalaniu można tylko pomarzyć. do czego zmierzam moje poprzednie auto (hyundai coupe 2.7l automat) potrafiło w mieście przy dynamicznej jeździe spalic 17l ale poza miastem przy tych 90km/h schodził na 8-9l jak to się ma w przypadku mazdy
5. jesli troche nim przycisne to też powinienem przed wyłączeniem silnika dać mu dluższą chwile odsapnąć?
6.na co zwróci uwage przy kupnie rx-8
da się jakoś wykryc usterki(szczególnie silnika)
7. czy wersje amerykańskie różnią sie np zawieszeniem hamulcami czy wszystko to jedno i to samo produkowane w japoni.
Bardzo proszę o w miare szybką odpowiedź: aktualnie jestem bez auta więc decyzja musi być szybka
Dzisiaj przyjrzałem się hamulcom w moim Hi-Power. Nie ma szans na 15", nawet 16" chyba nie wejdzie do niej. Osobiście śmigam na 17" zimą.
1. Tak, zalewa się na zimnym silniku, ale nie ma reguły, że jak na zimnym zgasisz to już po ptakach. Może to nastąpić, ale nie musi. Ew. możesz zalać ostro gazując i w tym momencie wyłączając auto.
2. USA podaje 12 tysięcy km, Niemcy i Polska 20 tysięcy km (ale zawsze przynajmniej co rok bez względu na przebieg).
3. Do 3-4 tysięcy obrotów póki silnik nie nabierze właściwej temperatury.
4. Tak, da się zejść do 10-11 litrów. Ale to nie jest sposób na jazdę tym autem. Przy dynamicznej jeździe to auto spali w mieście nawet 16-20 litrów. Schodząc do 90 km/h i bez przyśpieszeń 10-11 litrów realne. Na 1/4 mili potrafi łykać nawet 30 litrów.
5. Tak, zalecane jest dać mu odsapnąć z minutę po wycisku i dopiero wtedy zgasić.
6. Najlepiej od razu sprawdzić kompresję (zrobi to wyspecjalizowany warsztat). Dalej to wszystko tak jak przy kupnie normalnego auta (wnętrze, blacharka itp.).
7. Podobno różnią się wagą. Jest wiele innych różnic (związanych wyłącznie z wyposażeniem). Amerykany nie mają automatycznych klim, ale najczęściej mają szyberdach, spojler i kilka innych bajerów, które trudno szukać w wersji europejskiej. Czy Europejczyk jest lepszy od Amerykana? Wielu właścicieli egzemplarzy europejskich twierdzi, że tak, ale to marna prawda. Jedyny mankament Amerykańców > łatwo trafić na auto powypadkowe, które jak się okaże wcale takie nie jest jak pisze w ogłoszeniu, czyli bezwypadkowe. Ale i wśród europejczyków takie numery są. RX-8 to RX-8, części w Amerykańcu, czy Europejczyku te same, więc jak kupisz tego pierwszego to dostępność części będzie taka sama.
Nie obrażając Twojego poprzedniego auta, RX-8 to zdecydowanie 100 razy lepsza zabawka od Coupe. Nie będziesz zawiedziony. Jeśli stać Ciebie na dolewki paliwa w dużych ilościach, nie jesteś jednym z tych co wmontują do niego gaz (a są już tacy w Polsce), znajdziesz dobry egzemplarz > 100% zadowolenia jak nie więcej.
- Od: 10 lip 2008, 18:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
wiesz od czegoś trzeba zacząć
wracając do 1 pytania co zrobić jeśli się zaleje? wiesz jak to mówią nawet porządne zapalniczki są na benzyne
lubie czasem depnąć ale mam też czasem ochote pojechać spokojnie ;] a co do aut ze stanów i europy jeśli nie kosztują 60tyś to napewno coś było robione. moj budżet to 42k więc raczej musze szukać wśród powypadkowych i raczej nie przekroczą rocznika 04;( okazji w polsce nie ma ;] mam pare rexów na oku ale zobaczymy ;]
Widze że kolega przesiada się z HC – to tak jak i ja
Tylko że mój był 2.0. Jak zmienisz autko na RX-8 to powoli zapomnisz o HC wiem to po sobie
15" niestety nie wejdą, patrzyłem jak dawałem do regeneracji felgę. Min to 16"(wejdzie na 100-% (miałem założone od Mazdy 6) bo inaczej obciera o zacisk/docisk hamulca.
Patrz na autka w Niemczech od prywatnych osób bedziesz miał pewna historię autka a jak może bedzie miała pare drobnych mankamentów to cena bedzie też okazyjna. – ja przynajmniej tak zrobiłem i jak pojechałem to wiedziełem ze wracam tym autkiem i warto było gonić ponad 1000km. U mnie rocznik 2004 i autko jest w super stanie w porównaniu do HC który już mniał troche kilometrów przejechane.
Spali Ci minimalnie 8-9 l (ta słabsza wersja) mniej nie ma mowy
Zalewanie paliwem – u mnie ten problem nie występuje bez względu na te zalecenia które nie zawsze przestrzegam
Jak się zaleje to najprościej na hol i powinna odpalić i nic się jej przy okazji nie stanie.
A co do oleju to trzeba go dolewać co jakiś czas, szczególnie przy ostrej jeździe i pilnować żeby nie zabrakło go – bo te silniki lubią i olej i paliwo.
Na reszte pytań masz już wyczerpującą odpowiedź
POzdro i udanych zakupów
jeszcze kilka pytanek
1.jak się rx-y spisują jak nawala coś to jakaś "tania" pierdoła czy raczej jak już coś siądzie to na tysiącu się nie kończy
2. jak jest z ESP montowane seryjnie za dopłatą czy to zależy od wersji silnikowej, rocznika, wersji wyposażenia czy od tego ze z eu lub usa
3.jakie są różnice w spalaniu między 192-231-250 bo mam tą ostatnią do kupienia w atrakcyjnej cenie i jeśli róznice to 1l to przeżyje a jeśli więcej to poczekam na coś słabszego
4. jak jest z częściami eksploatacyjnymi w sensie klocki oleje itp. dostepne w zwykłych sklepach(na zamowienie) czy wszystko w ASO.
5. pytanie o konkrety samochód
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9694063 wydaje się być okazja jakich mało, ale wydaje mi się że to auto nie przyjechało w całości
6. czy rx-8 dostępna jest z innym silnikiem
obiło mi się kiedyś o uszy 2.6l
1 nie ma reguły znajomy pracuje w salonie mazdy teraz akurat stoja az 4 rx8 wszystkie powaznie popsute
2 DSC seryjne
3 od 2-3 litów mniej wiecej nie ma wersji 250 koni chyba ze to wersja Japonska
4 komplet klocków w aso to ok 800 zł olej litr dexelii to 45 zł w aso oleju nie ma w zwykłym sklepie klocki sa w intercarsie i focie
5 To nie jest wersja 250 km zwykła 231 i to jest ta z czestochowy na ktora było takie parcie
6 2.6 litra czasami wpisywane jest w dowod boliczy sie jako 2x 1308 i czasem wpisuje sie 2.6
42 tys to budzet za ktory nie bedize okazji ja tez za tyle szukałem na poczatku ale potem dołozyłem 10 do tego zeby znalesc cos w stanie godnym do jazdy od zaraz bez bogatej pzeszłosci.
2 DSC seryjne
- Od: 9 mar 2009, 09:50
- Auto: RX-8
jakie parcie
tz jest z nią coś nie tak ? bo na dniach mam jechać ją oglądać a 150km robić bez potrzeby ;]
przeczytałem temat 12 stron i wybacz jak Ci sie niechce napisać nie pisz. wiem ze to wkurza sam to przerabiałem na forach o skuterach pisząc po 15razy to samo. ale przyjdzie taki tłumok jak ja
i chce odpowiedzi a raczej prosi o odpowiedz bo mu na czasie zależy i na dobrą sprawe niewiele więcej czasu zajmuje odpowiedź na pytanie a przy okazji zawsze można polecić opcje szukaj ;] . pozatym odpowiedzi są na tyle różne ze wole zapytać jak to sie ma po dłuższym okresie użytkowania...(choćby spalanie)
nadal chciałbym jakąś informacje o tym reeksie z aukcji jak ktoś posiada
