Problem z szybą elektryczną!
Postprzez BabelMx-3 » 18 maja 2009, 17:52
Problem polega na tym ze przełącznikiem ze strony kierowcy szybe opuszczam ta od pasażera a tymi drugimi przyciskami od pasazera nie da rady. 0 reakcji . Wydaje mi się że może to być wina nie dochodzenia proadu do przełączników albo gdzieś przysniedziałe styki czy ktoś miał podobny problem.
Od: 7 maja 2009, 21:14
Auto: Mazda MX-3 1.8 24V
Postprzez chudy » 19 maja 2009, 18:46
A w jakiej pozycji jest przycisk "LOCK" na panelu szyb kierowcy? Może masz nim zablokowane pozostałe włączniki – w tym wypadku działa właśnie tylko panel kierowcy :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez BabelMx-3 » 21 maja 2009, 18:16
wlasnie nie jest na lock
Postprzez Suloo » 26 maja 2009, 20:40
u mnie na lock(w sumie to mam tylko napis on/off)od kierowcy tez nie puszcze szyby.dziwne troche.od pasazera na on moge opuscic ale podniesc juz sie nie da.jak mozna naprawic cos takiego??sorki babel ze ci sie w temat wcinam ale w sumie podobny problem to sie doczepilem :]
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Notojazda » 9 cze 2009, 16:24
jako ze nikt nie odpisał to odkopie troche temat i odpowiem:
mialem taki sam problem, wina leży w zasniedzialych stykach przelacznika od strony pasazera, trzeba go wyciagnac, otworzyc go np. nożykiem wyjąć 2 blaszki i wyczyscic je z takiego nadpalenia, po calej operacji szyba musi dzialac jak nowa:)
Od: 8 sty 2009, 12:12
Auto: Mazda MX-3 '93 1.6 16V
