[FOTORELACJA] Czyszczenie pływaka spryskiwaczy
Postprzez Speed » 15 maja 2009, 18:44
Objawów chyba niemusze tlumaczyc , albo sie w ogole nie pali albo ciagle sie pali. Mi naprawil jakis czas temu Siwy ale plyn sie konczyl a kontrolka dalej sie nie pali :/ u mnie okazalo sie ze mx mial spryskiwacze na swiatla i przy naprawie przodu nie do tej pompi sie wpieli , gdzie jedna jest wyzej (ciut powyzej tego czujnika) a druga na samym dnie.
Wiec zdejmuje od dolu oslony zeby dostac sie do czujnika
tu widac pompki
a tutaj widac czujnik , dwa niebieskie kable ida do niego
widok do dolu , miejsce na czujnik
przy czujniku jest kostka ktora mozna odpiąć ale mi sie niechcialo bo pozniej trzeba z powrotem przeciągać na gore przewody.
Odpiąłem magnes (zdjecie niestety nie wyszlo)
widok plywaka
trzeba wszystko ładnie wyczyścić i gra :)
a teraz pytanie za 100zl co można znaleźc na dnie zbiorniczka ? :D
2/3 damskich majtek hahaha
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 21:47 przez Speed, łącznie edytowano 1 raz
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez kierownik » 17 maja 2009, 12:41
i działa już jak należy?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Lulka » 17 maja 2009, 13:01
jak najbardziej , czujnik Siwy mi wczesniej naprawiał
EDIT to ja Speed napisal :)
Od: 26 lut 2008, 00:19
Auto: Mazda 323 BJ B3 '98
Mazda mx5 NB FL '02
Postprzez Siw-y » 17 maja 2009, 14:10
Naprawiał i na jakiś czas zadziałało, ale warto by przepłukać zbiornik jakimś podwyższonym ciśnieniem, np. szlauchem (raczej nie karcherem bo troszku za duże ciśnienie ;) ) aby pozbyć się szlamu ze starych płynów i piasku.
Można by jeszcze zbiornik zalać octem aby rozpuścił resztki kamienia
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Speed » 17 maja 2009, 14:29
zbiornik byl czysty po za majtkami , jedynie co warto zrobic to odpiac przewod i go calego przedmuchać :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez DamianMX6 » 17 maja 2009, 22:46
Czy w MX6 ta kontrolka wystepowała w standardzie?
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Siw-y » 17 maja 2009, 22:50
DamianMX6 napisał(a):Czy w MX6 ta kontrolka wystepowała w standardzie?
W J-Spec raczej nie było bo ten zbiorniczek, który mam od Loczka ma tylko pompkę i jest z połowę mniejszy niż E-Spec.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Speed » 18 maja 2009, 11:38
w mx6 na 99% tak , w 626 GE dosc czesto ale niezawsze
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Loczek » 18 maja 2009, 12:01
Siw-y napisał(a):W J-Spec raczej nie było bo ten zbiorniczek, który mam od Loczka ma tylko pompkę i jest z połowę mniejszy niż E-Spec.
Widzisz mnieju zawodny i lzejszy przez co bedziesz szybszy :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Siw-y » 18 maja 2009, 17:13
Loczek napisał(a):Widzisz mnieju zawodny i lzejszy przez co bedziesz szybszy
hahaha Akurat ten zbiorniczek u mnie ocalał, poniszczyła się tylko szyjka/fajka/wlew do zbiorniczka ale od "J" pasuje idealnie :D
Przy okazji wyciągnę zbiornik i przeczyszczę go oraz dokładnie wymyje czujnik rezerwy :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DamianMX6 » 18 maja 2009, 23:16
No to kolejna rzecz do uruchomienia.
Postprzez artro219 » 4 wrz 2009, 10:04
Tak troszke z innej beczki, czy ten czujnik poziomu spryskiwaczy ma jakiś przekaźnik czy tylko jest wpiety bezpośrednio w wiązke.
Na dniach będe u sibie taki zakładał i nie wiem gdzie go wpiąć, no chyba że metodą na próbę, może gdzieś zaspoczy :)
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez victorios1 » 30 gru 2010, 22:26
dobrze,że to nie stringi bo by Ci dziury na dnie nie przykryły :) 2/3 majtek a gdzie reszta?
Dziekuje za fotorelację ,bardzo mi pomogłeś.Wyczyściłem swój też ale było pusto-majtek i innych gadżetów brak:)
Sprzedam felgi z oponami "lato" 225/55/16 Stan felg jedna mała ryska na 1.Opony bez szału ale jeszcze w miarę na 1 sezon.
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
Od: 10 maja 2006, 13:45
Auto: Mazda 626GE 1.8 LPG
Postprzez dirtracer » 25 lip 2011, 19:51
fotorelacja pomogła jednak mój pływak stracił wlaściwości pływające hahaha i musiałem go troszkę po tuningować :D
najpierw wywierciłem dziurkę w pływaku tak aby nic nie uszkodzić
potem napchałem tam styropianu
a na koniec zakleiłem to silikonem (akurat taki miałem)
teraz tak pływa że koło mam wyżej podniesione hahaha
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Arek148ldz » 29 maja 2012, 18:32
witam. Chciałbym sie zapytac jak najlepiej sie dostac do zbiornika spryskiwaczy w 626 ge?
Arek148ldz
Postprzez Siw-y » 29 maja 2012, 19:02
Odginasz zakole.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
