Wymiana łożyska przedniego.
Postprzez michu200 » 14 maja 2009, 02:08
Jak łożysko siada to słychać tak zwane huczenie z czasem nasilające się.Na pewno w kabinie byś to usłyszał
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
Od: 12 sie 2008, 23:08
Auto: Mazda 6
Postprzez konik_kr » 14 maja 2009, 07:41
potwierdzam co napisał michu200 jak bedzie padac to napewno usłyszysz bo strasznie wyje a narazie to nie wymieniaj jak niesłyszysz huczenia. A ostatecznie możesz sprawdzic podnieś auto na lewarku i zakrę kołem jak jest ostro zajechane to też usłyszysz szum łożyska i odrazu sprawdz czy nie ma luzu łapiąc w górnej i dolnej cześci koła ręka i poruszaj kołem .
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez Stivi » 14 maja 2009, 09:11
Dziekuje panowie za podpowiedzi. :)
Z mojego malego doswiadczenia wiem ze powinno cos huczec ale ja tam nic nie slysze.Panowie z ASO przejechali kawalek i tak stwierdzili a ja twierdze ze mogli opony slyszec a nie lozysko. Jezdze ta M6 ju 1.5 roku i napewno bym uslyszal ze cos jest nie tak. Sprawdze jeszce ta metoda co pisze konik_kr. Poinformuje wieczorem o rezultatach.
Stivi
Postprzez Stivi » 14 maja 2009, 15:52
konik_kr napisał(a): A ostatecznie możesz sprawdzic podnieś auto na lewarku i zakrę kołem jak jest ostro zajechane to też usłyszysz szum łożyska i odrazu sprawdz czy nie ma luzu łapiąc w górnej i dolnej cześci koła ręka i poruszaj kołem .
Podnioslem auto do gory. Jest szum ale od krecenia kolem,sprawdzalem wszystkie kola. Szum wszedzie taki sam. Sprawdzilem tez luz. Na kole od strony pasazera jest jakby luz ok 2mm na pozostalych nie ma. Czy to jednak znak lozyska?Jak jade nic nie slychac.
Jesli tak to czy to juz jest ostatni dzwonek?
Stivi
Postprzez michu200 » 15 maja 2009, 00:54
Jak nic nie słychać to daj sobie spokój, naprawdę gwarantuje Tobie że jak przenie łożysko czy tylna piasta siada to akustycznie daje w kość. Zmień serwis hahaha
Michu
Auto: Mazda 6
Postprzez Stivi » 15 maja 2009, 09:12
Wlasnie i cos mi to zalatuje ze chca ze mnie szmalec wyciagnac.Normalnie by lozysko bylo slychac.
Zastanawia mnie tylko jedno czy ten luz co opisalem wyzej ma cos z tym wspolnego?
Stivi
Postprzez finko » 15 maja 2009, 21:55
michu200 napisał(a):Jak łożysko siada to słychać tak zwane huczenie z czasem nasilające się.Na pewno w kabinie byś to usłyszał
nie zawsze tak jest ! u mnie lozysko nie buczalo wcale a luz byl taki, ze myslalem ze kolo zgubie. obstawialem wyrobiona piaste albo zwrotnice i co sie okazalo, ze to tylko lozysko !
Od: 18 gru 2008, 23:02
Auto: Mazda6 CiTD 02
Postprzez Stivi » 16 maja 2009, 08:23
Hm wlasnie u mnie nic nie huczy. Podnioslem auto zlapalem za kolo noi niby sie odchyla ok 2mm co to jest w koncu? Czyzby to lozysko czy co innego a moze nic? :| Jak na razie nic zlego nie zauwazam w zachowaniu,jest jak bylo wczesniej. Sam nie wiem co z tym zrobic. :|
Stivi
Postprzez Hieronim » 16 maja 2009, 08:47
ruszasz kolem w kieurnku bocznym auta i sie kiwa ?
jesli tak to lozysko. Ojciec tak mial w hyundaiu. Nie bylo slychac huczenia ale telepało sie koło
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez Stivi » 16 maja 2009, 08:54
Hieronim napisał(a):ruszasz kolem w kieurnku bocznym auta i sie kiwa ?
tak ruszam tylko ono sie nie kiwa.Jest tak jak pisalem ok 2mm odchylenia,tylko zastanawiam sie czy to juz pora wymieniac czy jeszcze pozyje troche bo mam urlop wlasnie juz i nie bardzo mam jak sie za to wziasc.Niechcialbym zeby padlo w trasie.
Hieronim napisał(a):Nie bylo slychac huczenia ale telepało sie koło
tzn mial luz?
Jak jade to nic nie slychac wszystko ok tylko ten luz mnie niepokoji ale to jest bardzo maly.
Stivi
Postprzez Hieronim » 16 maja 2009, 10:05
no tam byl luz i to spory
Awarie w trasie nie sa przyjemne. Lozysko jak juz zaczyna sie sypac to moze szybko pojsc dalej..ale moze i jeszcze troche pojezdzi
Postprzez finko » 16 maja 2009, 15:23
ja bym zostawil tak jak jest
Postprzez Wojtek » 31 maja 2010, 17:17
Witam. Mam pytanko do was o nakretke lozyska...
Czy jest to nakretka 32mm?
U mnie wyglada jakby sie czesciowo odkrecila tzn. slad zbicia nakretki jast w 75% juz na gwincie osi kola i mam maly luzik niecale 1mm (na obrysie kola)
W zwiazku z tym chce ja dokrecic odpowiednim momentem dokrecenia i sprawdzic czy jest (i jaki) luz na osi...
Dzieki z gory za wasze odpowiedzi :)
Postprzez Enduro » 31 maja 2010, 20:13
absolutnie nie dokrecaj !
odkrec nakretke, chocby przecinakiem
i wymien na nowa!
to istotny element!
a dodatkowo lozysko zwrotnicy musi byc mocno docisniete,
inaczej ma luzy i szybciej sie eksplatuje!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Wojtek » 31 maja 2010, 20:19
Tak wiem, ze mocno dokrecana (od 235,2 do 274,4 Nm) , ale czy tam jest 32mm nakretka?
Postprzez Greguk » 31 maja 2010, 21:06
Moze wyda sie Wam ze to głupie pytanie,ale jak zdiagnozowac które łozysko padło?W autku huczy wraz ze wzrostem predkosci,opony mają po 15 tys i 3 tys zrobione.Przerzucałem je przód-tył, to samo.
Od: 23 wrz 2009, 14:42
Auto: Mazda CX5 2.0
Mazda 6 GL 2.2 Sport Tourer
Postprzez Enduro » 31 maja 2010, 21:13
jak jedziesz prosto i lekko skrecisz kierownica np.w lewo to wtedy odciazysz strone prawa i jesli wtedy jest ciszej no to lozsko z tej strony..
z tylem jest gorzej..
powodz
E.
Postprzez kwaśny » 31 maja 2010, 21:23
chyba odwrotnie, skrecajac w lewo, lewe kolo jest odciazone a prawe obciazone ;)
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez Jaksa » 31 maja 2010, 21:40
chyba odwrotnie,
Raczej napewno tak jest :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Greguk » 4 cze 2010, 16:56
Padło u mnie lewe łozysko,przod.Moze ktos wie,pamieta jego wymiar ?80mm czy 84mm.Sprzedawcy nie byli do konca pewni.
Według allmazda powinno byc GP9A33047A 84mm.
Auto: Mazda CX5 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
