Wentylator chłodnicy ciągle działa.
Czy wentylator chłodnicy powinien pracować ciągle jak jest włączony silnik czy tylko po przekroczeniu określonej temp. ?
Mam wrażenie, że u mnie pracuje ciągle, stwierdziłem to w sobotę. Auto było rano używane, ale silnik już ostygł, zmieniłem kable WN. Po zmianie włączyłem silnik i patrzęę a wiatraki działają. Wskazówka temp była cały czas na min.
Nie wiem czy to coś z elektryką, czy z ukł. cgłodzenia, ale zimą odpowietrzałem układ (chyba jeszcze nie do końca) bo nie było ogrzewania. Po odpow. pojawiło się ciepło.
Czy te wiatraki mają tak działać ?
pozdr.
pozdr.
- Od: 29 lis 2008, 19:38
- Auto: Mazda 626 GW 2001
Sprawdziłem dziś i dwa wentylatory włączają się od razu po uruchomieniu zimnego silnika.
Co może być przyczyną ?
Dodatkowo muszę dodać, że po przeszukaniu forum pojawiły się wątpliwości czy sterowanie wiatrakami nie jest powiązane z przepustnicą i TPS.
Mam niestety również z problem z pedałem gazu, po prostu rano jest przyblokowany, potem już ok.
ant napisał(a):Mam niestety również z problem z pedałem gazu, po prostu rano jest przyblokowany, potem już ok.
Proponuję przeczyścić przepustnicę. Miałem to samo z pedałem gazu i u mnie pomogło
- Od: 27 gru 2008, 20:56
- Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Wygląda na to, że jeden wiatrak jest od silnika, a drugi od klimy.
Sprawdziłem, że jak wyłącze klimę to prawy wiatrak nie kręci się. Lewy wiatrak działa cały czas od momentu uruchomienia silnika.
Ktoś na forum pisał że tak ma w modelu 6, więc u mnie chyba też jest z wiatrakami OK.
Mam inny problem. Klima nie działa-nie chłodzi, ponoć była serwisowana w zeszłym roku (nalepka na filtrze pow.) Zauwazyłem, że jak włączę klimę to w okolicach prawego wiatraka chyba gdzieś coś wycieka. Zauważyłem świeże plamy na postoju.
Czy klimę serwisuje się co roku ?
Czy układ chłodzenia działa ma wspólny obieg z klimą, skąd te wycieki ?
układ chłodzenia nie ma nic wspólnego z klimą, znaczy mało co ma wspólnego
Jeżeli widzisz wycieki, to proponowałbym wymienić ten element i następnie udać się na nabicie klimatyzacji, bez czynnika, który prawdopodobnie u ciebie wyleciał sprężarka się nie załączy, bo nie zadziała zawór
jeżeli natomiast chodzi o wiatrak od silnika, to prawdopodobnie umasz uwalony temowłączonik tego wiatraka...
też trzeba go wymienić...
Jeżeli nie czujesz się na siłach, to proponuję zaprowadzić samochód do mechanika... a jak się czujesz, to akurat robótka na weekend
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Jaki wiatrak ma się kręcić non stop
w życiu żaden nie powinien
jeden wiatrak jest od układu chłodzenia silnika i załącza się, gdy woda lub płyn chłodniczy osiągnie około 97 stopni C a wyłączy gdy spadnie do 93 stopni C (przynajmniej w Maździe, ale ogólnie podobnie o wygląda). A drugi wiatrak jest od chłodnicy klimy który załącza się wraz z włączeniem klimatyacji (załączeniem sprężarki). I tak jest w Maździe... i nie widzę tutaj niczego wspólnego, no chyba, że jeden samochód lub właściciel
A były np. renówki meganki które miały jeden wentylator, ale o tym już pisałem...
i clio III który nawet przy klimatyzacji ma jedną chłodnicę, ale podwójną...
steven napisał(a):Jaki wiatrak ma się kręcić non stopw życiu żaden nie powinien
jak dobrze pamietam prawy jak stoisz w kierunku maski napewno tak jest w mazdzie i w hondzie z tym ze drugi wiatrak (chyba
W mojej madzi przy jaknarazie wpełni sprawnej klimie,wiatrak od klimy załancza się i wyłancza co kilka sekund.Nigdy niemiałem tak by chodziły dwa naraz non stop np.przy włączonej klimie.
- Od: 19 lis 2007, 19:41
- Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Dodatkowo zauważyłem, że urwany jest plastik z rurką przy korku od chłodnicy.
http://www.imagic.pl/files/view/12937/korek.jpg
Do czego idzie ta rurka ?
Czy mozna to skleić, jeśli tak to czym ?
Druga rzecz to gdzie jest czujnik od wł. wentyl. chłodnicy ?
http://www.imagic.pl/files/view/12937/w%B3%B1cznik.jpg
Ppodłącze sie...
Kupując niedawno mazde byłem pewien, że podczas sprawdzania auta, po właczeniu klimy załączał się jeden wentylator (prawy, patrząc w kierunku z tyłu auta ku przodowi).
Aktualnie już sam nie wiem jak było bo obecnie po włączeniu klimy -nawet na zimnym silniku- od razu uruchamiaja sie oba...
Z tego co czytałem powyże,j to chyba nie jest normalne???
Ppodłącze sie...
- Od: 11 kwi 2009, 18:57
- Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Lekko przyblokowany przy pierwszym nacisnieciu, tak jakby o cos zaczepił?
A później juz o.k.?
Nie wiem, czy to zgodne z " kanonami sztuki" ale ja rozwiazałem ten problem lekkim dokreceniem tej śrubki:
A od czego ta śróbka ? Nie jest to czasem TPS?
Może faktycznie masz rację. Byłem niedawno u mechanika, aby przeczyścił przepustnicę, bo pedał mi się blokuje rano.
Mechanik przepustnicy nie przeczyścił, ale przesmarował chyba te sprężynki.
Pomogło na 3 dni, ale to może właśnie to przy lince ?
Ja też najpierw smarowałem alem efekt byl chwilowy...
Ta śrubka, moim zdaniem (jestem amatorem) reguluje położenie dziwigni gazu.
Ta dźwignia, jak pewnie wiesz, jest poruszana pedałem gazu.
Poruszaj sobie tą dźwignią to sprawdzisz czy blokuje się przy pierwszym nacisnięciu...
Jeżeli tak, to zobaczysz jaki moment trzeba ominąc podkreceniem srubki aby wyeliminowac tę przypadłośc.
Proszę o weryfikacje, czy mogłem lekko dokrecic tą srubkę... bo po dzisiejszym studiowaniu tematów o wolnych obrotach mam watpliwości...
Wolne obroty mam za niskie (ok. 400) nie pamiętam czy przed dokreceniem tej śrubki też takie były ale chyba tak.
W kazdym razie: czy mogłem coś namiesza dokrecajac tą śróbkę?
Jeszcze raz proszę o weryfikacje.
Pojąłem teraz, że pedał gazu zacinał mi się z powodu zanieczyszczonej przepustnicy.
Dokręcając tą śrubke zmieniłem położenie listka przepustnicy eliminując zacinanie sie gazu.
Zamiast tego należało przeczyscic przepustnice.
Czy moje rozumowanie jest poprawne?
Chodzi mi tylko o to czy dokręcając tą śrubke o 2-3 mm cos schrzaniłem i wymaga to teraz korekty, czy tez mogę tak zostawic?
Pozdrawiam – Rafał
Pozdrawiam – Rafał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
