Problem z odpaleniem, gaśnie na wolnych obrotach.
czy zna ktos firme DENSO bo wlasnie zamowilem zawor tej firmy za 700PLN i mam nadzieje ze to jest marka godna zaufania i mam nadzieje ze to wina tego zaworu. bede go mial w srode to dam am znac czy to napewn to. Czy moge sam go wymienic czy tez oddac to wrece mechanika? A jezeli to nie zawo to co? Mam nadzieje ze nie pompa bo koszt pompy w mazdzie na wyspach to wydatek okolo 1800 funtow.
- Od: 15 lip 2008, 20:14
- Auto: Mazda6 2.0 CiTD TS 136KM 2005
Wczoraj wykrecilem ten zawor i okazalo sie ze to jest ta felerna seria 006xxxx. Potrzachalem, troche podmuchalem w niego i wlozylem z powrotem. Ospalilem samochod po tym na chwile. Jakies 20 miut temu odpalilem go znowu i nic sie nie dzialo, pracowal normalnie, nie szalal na obrotach i ani razu nie zgazl. Normalnie po nocy to gasnie ze trzy razy a dzisiaj nic. Czy to znaczy ze zmartwychwstal? Jezeli tak to wlasnie wydalem siedem stow na zawor ktorego niepotrzebuje. Czy to sa po prostu ostatnie jego tchnienia? Zobaczymy jeszcze wieczorem.
D4vor napisał(a):.....felerna seria 006xxxx. .
..... wlasnie wydalem siedem stow na zawor, ktorego niepotrzebuje.
1.-nowe zawory maja tez taki numer..
2.-jestem przekonany, ze nie na darmo..
bo raczej go wymienisz.
E.
ale czytalem tu na forum ze to wlasnie te z 006 padaly.
D4vor napisał(a):ale czytalem tu na forum ze to wlasnie te z 006 padaly.
i to prawda!
numer nie jest w 100% miarodajny!!!
E.
D4vor napisał(a):czyli co"?
.....czyli wymien na nowy .
Jaksa napisał(a):D4vor napisał(a):czyli co"?
o!
ale, woż go ze sobą
wraz z odpowiednimi kluczami
abys mógł w razie czego
(oby, nie na srodku skrzyzowania)
po prostu w razie potrzeby wymienić.
E.
D4vor napisał(a):Moze ktos mi rozwinac ten skrot(scv) I za co on jest odpowiedzialny ten scv
m.in za cisnienie wstepne na pompie wtryskowej
E.
D4vor napisał(a):Zawor mam, zamontowalem i czekam do wieczora az silnik ochlonie. Mam nadzieje ze to to. A jezeli to nie scv ?!
to ten element masz juz wyeliminowany..
E
to dolaczysz do grona kolegów ktorzy zalozyli juz chyba z 4 tematy w 10 ostatnich zwiazne z czujnikiem temperatury i problemami z odpalaniem na zimnym lub goracym silniku..
uslyszysz pewnie o koniecznosci remontu pompy.. lub zasyfionym paliwie/filtrze paliwka...
- Od: 30 cze 2007, 20:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Samochod stal 4-5 godzin i odpalil bez problemu i nie wariowal na obrotach ale tak samo bylo jak wyjalem i wlozylem stary z tym ze silnik pracuje jakby na nizszych obrotach(moze to tylko moja wyobraznia). Jezeli jutro sie nie poprawi to znaczy ze wydalem 700 zlotycvh na wymiane dzialajaego zaworu. Zobaczymu jutro rano. Ten ostatni post troche mnie niezapokoil lecz nadzieja mnie nie opuszcza przeciez zawsze moge sprzedac auto chociaz jestem troche do niego przywiazany
I tak była do wymiany ( predzej czy pozniej padnie )D4vor napisał(a):okazalo sie ze to jest ta felerna seria 006xxxx.
Ten post niedotyczy silników CR , wszystkie bolączki zwiazane z obrotami /gasnieciem konczą sie na SCV .D4vor napisał(a):Ten ostatni post troche mnie niezapokoil
