Przewód odmy – odma
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 236040979d
jak w temacie. Odma to to z numerem 2. Idzie od pokrywy do dlotu i za zadanie ma odprowadzenie nadmiaru oleju w celu jego spalenia, a wcześniej zasyfienia całego dolotu
Czege napisał(a):Odma to to z numerem 2
Dzięki, czyli odma znajduje się na przedniej pokrywie zaworów a wężyk idzie do kolektora ssącego.
Zaopatrzyłem się w takie ustrojstwo jak Yarick i się zastanawiam do czego on podłączył niebieski przewód skoro odma jest już podłączona. W rurce przy przepustnicy znajduje się kruciec na który naciąga się tą niebieską rurkę, ale z czym ona się łączy?
Barthek1983 napisał(a):odma znajduje się na przedniej pokrywie zaworów a wężyk idzie do kolektora ssącego.
tak.
Barthek1983 napisał(a):na który naciąga się tą niebieską rurkę, ale z czym ona się łączy?
No na mój gust tam jest jakieś podciśnienie, które w standardzie podłączone jest w obudowe filtra. A drugi koniec na tył silnika. Nie pamiętam gdzie dokładnie. A że nie widzę nigdzie owego przewodu od podciśnienia to może to być to.
Ile dałeś za zestaw?
Winetou napisał(a):Na zdjęciu widać, że nie udało mi się podłączyć oryginalnego węża odmy, więc musiałem użyć "zastępczego" – znacznie dłuższego. Na samej górze elementu za kolektorem znalazła się "rurka" do podłączenia wężyka podciśnieniowego
On ma odmę już podłączoną, bo do kolektora idzie wężyk. A co z odmą o której pisze, że podłączył – ten gruby wężyk na rurze dolotu? Podciśnienie (cienki wężyk) jest oryginalnie wpięte przy filtrze powietrza przed przepływomierzem. W tym zestawie CAI natomiast jest miejsce na wpięcie tego podciśnienia za przepływomierzem – kufaaa nie czaję
Barthek1983 napisał(a):podciśnienia za przepływomierzem
myślę, że to nie ma ogromnego wpływu. Na pewno jakiś ma, ale pewnie znikomy. Proponuję przetestować, jak będzie nie tak, to kwestia zamiany rurek. Tą z króćcem dać należy przed przepływkę. Z tego co widzę to niewiele różnią się od siebie
Ten gruby przewód to nie jest przypadkiem ten gruby przewód co wchodzi w oryginalną rurę/harmonijkę tuż przed przepustnicą?? Jeśli nie, to gdzie on ma być?
Czege napisał(a):gruby przewód co wchodzi w oryginalną rurę/harmonijkę tuż przed przepustnicą
Właśnie w oryginalną rurę dolotu nie wchodzi żadna rurka. Oryginalna rura dolotu ma pod spodem jakiś taki zbiorniczek, ale pojęcia nie mam po co? Czy ktoś wie jak podłączyć prawidłowo ten zestaw i wytłumaczyć jak krowie na rowie
No ale w oryginalnym dolocie tuż przed PRZEPUSTNICĄ zaraz za kolanem od strony grodzi masz przewód odpowietrzający. Co z nim?
Sam montaż raczej nie należy do trudnych
Odkręcasz stary dolot i przykręcasz nowy
A tak na poważnie, to z tego co widzę to ja gdybym montował takie coś, to bym tą rurkę z wypustką na podciśnienie podłączył przed przepływką dlatego, aby móc podłączyć przewód podciśnienia tak, jak w oryginale. Łączniki do przepływki to raczej wiadomo no i potem do przepustnicy. Motodą prób i błędów dasz radę.
Czege napisał(a):za kolanem od strony grodzi masz przewód odpowietrzający
Faktycznie jest
no tego to nie wiem. Ten przewód idzie od pokrywy zaworów pod kolektorem? Dobrze pamiętam? Jeśli tak, to pewnie wystarczy zmajstrować w trójnik z przewodem od pokrywy przedniej i będzie działać
Przecież nic nie zepsujesz, najwyżej się narobisz, a silnik nie odpali
Barthek1983 napisał(a):I proszę mi tu bez takich wróżb
będzie dobrze. Myślę, że robota przy takim dolocie to max 1h z fotorelacją. Mi po ostatnich walkach z ustawianiem zapłonu demontaż oryginalnego dolotu zajmuje 1 minutę.
potrzebny krzyżak, klucz 8, 10 i 12
Barthek1983 napisał(a): Oryginalna rura dolotu ma pod spodem jakiś taki zbiorniczek
Ślepa kiszka
Nie, to jakaś komora, ktora pewnie wpływa na drgania powietrza i jego zawirowania, lub po prostu gdyby coś się dostało do dolotu w postaci cieczy, to większość tam wyląduje. Nie znam się. Domniemuję tylko
a Co za przeboje z przepustnicą masz?
Barthek1983, jeśli chodzi o odmę to znajdź przewód wychodzący z pokrywy zaworów, grubości ok. 5-10mm. To jest odma i ten przewód podłącz do króćca niebieskim przewodem
Ja dopasowałem ten dolot do FSa to Ty spokojnie dasz radę do KFa
pawelMX6 napisał(a):znajdź przewód wychodzący z pokrywy zaworów, grubości ok. 5-10mm. To jest odma i ten przewód podłącz do króćca niebieskim przewodem
Ten przewód na zdjęciu na górze Yarick zostawił na swoim miejscu. Niebieski przewód podłączył do czegoś innego – nie mam pojęcia czego. W każdym razie ja podłączyłem ten niebieski z grubszym krućcem rury CAI z odpowietrzeniem (chyba) które wchodzi na zgięciu ori rury dolotu. W mniejszy kruciec włożyłem mały przewód, który podłączony jest przy ori filtrze. Dodatkowo trzeba rurę CAI przy przepustnicy dociąć pod kątem prostym, bo ona jest wyprofilowana pod kolektor od KL-a albo KF-a ale w 323 a nie w Xedzie.
Dam znać jak się uporam i wrzucę fotki.
PS. do czego przykręcić ten dolot – w zestawie jest kątownik i prosta blaszka.
witam Panowie podlacze sie do tematutroszke i licze na toze ktos mi pomoze...
mianowicie z pokrywy zaworow wychodzi kolanko i do niegowezyk ktory jest podlaczony pozniej do kolektora.mam pytanie mianowicie takie czy to kolanko powinno byc przelotowe w dwie strony? czycos w srodku powinno byc..? bo ja mam sklejone cos tasma i nie wiem oco tu chodzi a z takim wynalazkiem juz kupilem madzie....
- Od: 24 lis 2008, 23:35
- Auto: xedos 6 2,0 V6
