wyciek z wtryskiwacza
Postprzez madesik1406 » 10 maja 2009, 22:32
Witam :)
Koledzy mam taki kłopot z cieknącym wtryskiwaczem paliwa. samochód zawsze paliłem na benzynie az ostatnio po dłuzszej przejażdzce na Pb zaczołem czuc zapach benzyny w aucie. przełączyłem ma LPG. lecz zapach utrzymywał sie jeszcze jakies 30 minut. co sie okazało. po przyjezdzie do domy wybadałem ze drugi od lewej (stojąc oko w oko z autem) wtryskiwacz leje mi stracznie na korektor wydechowy i tam benzyna paruje, stąd zapach. i mam takie pytanko? do wymiany cały wtryskiwacz?? czy moze jakies uszczelki? ma ktos moze fotorelacje z takiej wymiany? a jesli ktos miał podobny problem help me.. <głaszcze>
W tych oczkach zakocha sie kazdy...
Od: 4 maja 2009, 22:03
Auto: mazda 323F (BG) 1.6 16V 88KM
Postprzez jjmag » 11 maja 2009, 11:00
po pierwsze listwa wtryskowa z wtryskiwaczami jest od strony kolektora ssacego a nie wydechowego, od strony wydechowego idą świece no chyba że mam jakąś żeźbę w co wątpie
Tatusiu czy ten samochód jest chory?
Nie synku to jest dizel.
Od: 8 maja 2009, 12:40
Auto: mazda323f BG 1,6 16V
Postprzez madesik1406 » 11 maja 2009, 12:15
no chyba kolego nie bo cieknie z wtriskiwacza i raczej na ssącym by sie nie gotowała benzyna
Postprzez jjmag » 11 maja 2009, 13:08
chyba że masz starszą wersje z okrągłym filtrem powietrza bo we wszystkich które widziałem i jaką sam mam kolektor wydechowy był montowany z przodu silnika od strony chłodnicy a ssący wraz wtryskami od strony ściany grodziowej, ale mniejsza o to ale w takim przypadku radziłbym sprawdzić gdzieś u jakiego mecha na szczelność bo równie dobrze może być pęknięty i bo i z czymś takim też już się spotykałem
Postprzez madesik1406 » 11 maja 2009, 13:28
chwilowo nie mam czym ale postaram sie zdobyc lub zrobic zdjęcie. ale opisze jak jest. stojac przodem do silnika to świece sa włanie bliżej chłodnicy a wtryski sa blizej przegrody czołowej no i wydaje ma sie a wrecz jestem pewien ze to jest normalne i w kazdej tak było. nie to nie jest silnik z filtrem patelnia. moze jeszcze ktos pomóc??
Postprzez madesik1406 » 11 maja 2009, 23:16
zwracam honor koledzejjmag ma racje ze wydechowy jest przy chłodnicy . mój błąd i zapomienie. no ale jak by nie było problem pozostał i chyba bez mechanika sie nie obejdzie bo tu rad nie dostane :(
Postprzez Szymszon » 13 maja 2009, 18:53
Miałem dokładnie tak samo kilka dni temu. Przecieka Ci gumowy o-ring uszczelniający wtrysk i listwę. Ja nigdzie nie mogłem takiego dostać – w serwisie mazdy mieli od ręki po 10zł za sztukę. Wymieniłem 4 i po problemie (nie są wkręcane tylko wciskane- 10 min roboty)
Szymszon
Postprzez madesik1406 » 13 maja 2009, 20:20
kolego Szymszon dziekuwka własnie sprawdziłem i tak jak mówiesz łatwizna:) dzieki
