Linka od szybkościomierza
Postprzez Agnieszka1972 » 2 cze 2007, 20:02
Szybkościomierz padł , nie pokazuje prędkości jazdy.
Proszę o informację czy w mojej Madzi z 2000 r jest on elektroniczny czy na linke.
Od: 6 kwi 2007, 14:20
Auto: Premacy 2.0 diesel 2000
Postprzez xANDy » 6 cze 2007, 09:42
Aguś – trzeba było pytać w innym dziale – szybciej miałabyś informacje...
Prędkość daje sterownik ABSu – nie ma żadnych linek. Czy pali Ci się kontrolka ABSu (czy zapala się przy starcie)?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Agnieszka1972 » 6 cze 2007, 10:27
No właśnie nie wiedziałam gdzie ten temat dać.
Kontrolka zapala się tylko przy starcie.
Postprzez xANDy » 6 cze 2007, 14:36
Czyli moduł ABSu jest najprawdopodobniej sprawny (a czy działa jak hamujesz ostro albo na piasku?)
Nie pokazuje Ci tylko prędkości czy coś jeszcze "zbuntowało się"? Co z resztą wksaźników, czy nabija Ci kilometry?
Postprzez Agnieszka1972 » 6 cze 2007, 18:41
Nie nabija kilometrów, reszta wskaźników ok ,tylko ten prędkościomierz padł.
Postprzez Marek podlaskie » 16 mar 2008, 13:44
To ciesz sie.Bedziesz miala autko z malym przebiegiem. :)
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Riki » 16 mar 2008, 13:55
Marek podlaskie żeś się dokopał <lol> :P
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez marmar3 » 11 maja 2009, 14:54
Witam. Ja też w tym temacie, mam ten sam problem co Agnieszka a nie znalazlem nigdzie na forum jasnej podpowiedzi. Agnieszka mam pytanie – udało ci sie rozwiązać problem? jeśli tak to jaka była przyczyna
Od: 19 kwi 2009, 13:53
Auto: Mazda Premacy 2.0 Disel 1999r
Postprzez optinet » 12 maja 2009, 00:04
marmar3 napisał(a):Witam. Ja też w tym temacie, mam ten sam problem co Agnieszka a nie znalazlem nigdzie na forum jasnej podpowiedzi. Agnieszka mam pytanie – udało ci sie rozwiązać problem? jeśli tak to jaka była przyczyna
Miałem ten problem, uszkodzony był sensor prędkości który wkręcony jest w skrzynię biegów, po wymianie wszystko OK :)
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez magelan » 26 maja 2009, 17:32
Mam podobny problem gdzie znajdę ten sensor w skrzyni biegów?
To jest Premacy diesel 101 KW rok 2000.
Dziekuję za pomoc.
magelan
Postprzez optinet » 26 maja 2009, 22:29
Zobacz tu:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=1700B
to element nr 17-400
Wymiana jest dosyć prosta chociaż dostęp bardzo ograniczony, musisz wyjąc akumulator i zdemontować wspornik.
Postprzez magelan » 28 maja 2009, 12:27
Dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam Magelan
magelan
Postprzez xANDy » 1 cze 2009, 19:53
Agnieszka1972 – dobrze by było gdybyś zmieniła temat na bardziej prawdziwy np. brak odczytu prędkości -->czujnik w skrzyni biegów, albo coś podobnego
Postprzez carollos » 12 sie 2009, 15:01
W mojej Premacy 2,0 DIDT też padł ten nieszczęsny czujnik, objawy brak wskazań prędkości oraz nie zlicza impulsów. dogrzebałem się do czujnika i wnioskuję, że jest zasilany z jednego pina, a impulsy podawane drugim. Ale to myślenie błędne bo:
Jest to czujnik indukcyjny. a więc nie może do niego dochodzić żadne napięcie, a więc nie można oczekiwać, że na końcówce dochodzącej do czujnika po przekręceniu kluczyka pojawi się napięcie.
ps. nowy czujnik: G565 17-400 w salonie kosztuje w zakresie 340 – 300 zł, z demontażu można szukać w kwocie 150 zł. mam nadzieję że temat się komuś przyda.
ps. jeszcze go nie wymieniłem ...:(
carollos
Postprzez carollos » 25 sie 2009, 08:36
już jestem po wymianie:) wszystko ok:) wrócił pomiar prędkości i nabijanie km :)
Czujnik, który uzyskałem z allegro, na oscyloskopie pokazywał przebiegi elektryczne podczas ruchu obrotowego zębatką. Uszkodzony czujnik po demontażu nie wykazywał tych cech, zatem przyjmuję, że ma przerwę i dlatego nie było odczytów prędkości.
Ustało szrpanie silnikiem oraz okresowe mruganie lampki świec żarowych spowodowane podwyższonymi obrotami.
Zatem jestem na prostej:) można teraz mieć kontrolę nad prędkością:)
carollos
Moderatorzy 5 / Premacy
