Dymi, kopci po odpaleniu na zimnym silniku 626 GE
Postprzez es » 31 maja 2005, 14:33
hazell napisał(a):To mialem na myśli. Chyba wolałbym to niż zwalać głowicę, kolektory, planowanie itd..
Moze to rzeczywiscie sposob. Do odwaznych swiat nalezy. W mojej fiescie z dawnych lat robilem "remont" silnika bez wyjmowania bloku. Oczywiscie wkladalem oryginalne, o wymyslnych juz wymiarach tloki i nowe pierscienie na II slif od malucha. I pojazd jezdzil przez jakies 10 kkm i powtarzalem czynnosc. Ale zawsze ze zdejmowaniem glowicy, bo wtedy jeszcze nie mialem dzwigu. Glowicy oczywiscie nie planowalem, a uszczelke zmienialem co drugi raz. Ech, to byly czasy....
Od: 13 sie 2004, 13:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez magicadm » 31 maja 2005, 15:57
Nie znam tego silnika, ale w poprzednim autku zmieniałem pierścienie. Tłoków nie wymieniałem – były ok – przebieg 260 tys km.
Co do wymiany "od dołu" brzmi ciekawie, ale nie w każdym się to uda. Ja doszedłem do takiej wprawy, że od momentu zgaszenia silnika do wyjęcia głowicy wyrobiłem się raz w 30 min. A wyciąganie skrzyni, wału, sprzęgłą, odkręcanie panewek głównych to raczej mało efektywna zabawa...
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Jaksa » 31 maja 2005, 20:32
Panowie,ciekawe rzeczy tu opisujecie .... Tłoki od dołu?? <lol> Dobrze ze nie czytają tego japonczycy bo <szok>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez magicadm » 31 maja 2005, 20:53
Jaksa napisał(a):Panowie,ciekawe rzeczy tu opisujecie .... Tłoki od dołu?? <lol> Dobrze ze nie czytają tego japonczycy bo <szok>
Na innym Forum internetowym czytałem, że komuś się odało...chyba, że samochód w czasie naprawy dachował.... <glupek2>
Postprzez hazell » 31 maja 2005, 22:17
Chyba dałem pupy... Jak tak to sorka panowie...
Hazell
Od: 4 cze 2004, 12:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Jaksa » 31 maja 2005, 22:48
hazell napisał(a):Chyba dałem pupy...
Komu??? hahaha hahaha
Postprzez hazell » 1 cze 2005, 10:40
Jaksa napisał(a):Komu?
To ja zapoczątkowałem temat "tłoki od dołu" :P Ale [tiiit], dalej nie mogę uwierzyć, że nie da się ich ściągnąć do dołu razem z wałem...
Hazell
Postprzez magicadm » 1 cze 2005, 11:17
hazell napisał(a): Ale [tiiit], dalej nie mogę uwierzyć, że nie da się ich ściągnąć do dołu razem z wałem...
Spuść olej, odkęć miske olejową i oceń swoje szanse powodzenia ....
Postprzez hazell » 1 cze 2005, 11:54
Widziałem jak kiedyś gość rozbierał 2 litrowy silnik od camry (16V). I wydaje mi się, że na luzaku wyciągnął wszystko dołem... :|
Hazell
Postprzez JACU626 » 1 cze 2005, 13:45
Hmm hazel a jak tłoki mijały podpory wału?
Od: 19 mar 2004, 18:03
Postprzez hazell » 1 cze 2005, 13:47
JACU626 napisał(a):Hmm hazel a jak tłoki mijały podpory wału?
Kurrreweczka... święta racja. <dupa>
Hazell
Postprzez Jaksa » 1 cze 2005, 19:48
hazell napisał(a):Widziałem jak kiedyś gość rozbierał 2 litrowy silnik od camry (16V). I wydaje mi się, że na luzaku wyciągnął wszystko dołem...
Po ilu piwach byłes? ;) <lol>
Nie wiem jak jest w Camry , ale podejscie do tematu jest mało fachowe....
hazell napisał(a):na luzaku wyciągnął wszystko dołem...
A widziałes jak wkładał ( razem z pierscieniami <lol> )
JACU626 napisał(a): a jak tłoki mijały podpory wału?
W mazdzie pewnie da radę ale jest jeden zonk – Jak wszyscy wiemy silniki mazdy mają chłodzone denka tłoka ( mowa oczywiscie o układzie tłokowo-korbowym ) przez takie " dysze " ktore są wcisnięte w blok a "dysza " wystaje do połowy owalu cylindra ,życze szczęscia przy demontazu tych dysz ( szlifierz ktory miał sciągacz ćwiczył te 4 sztuki ponad godzine )
A tak szczerze , to po co takie kombinacje alpejskie , gdyby to było realne to w manualu skosny by tak napisał.
Postprzez adamdsl » 8 mar 2011, 13:13
Mam następujące pytanie a raczej dwa. Jestem po wymianie silnika w mojej madzi.Miałem 1.8 a wstawiłem 2.0.Niestety nie odczuwam żadnej różnicy w jeździe, 25KM różnicy między silnikami a odczuć żadnych.Czy zmiana komputera na tego od 2.0 by coś dała?? Drugie pytanie. Silnik wymieniłem z powodu nadmiernego zużycia oleju, niestety po pierwszym odpaleniu np. z rana na zimnym kopci jak parowóz. Jaki może być powód.Przepływomierz, filtr powietrza, świece, przewody i kopułka z palcem wymienione na myśl mi przychodzi jedynie sonda lambda.Liczę że ktoś mnie naprowadzi na właściwy trop bo jestem w kropce :|
Od: 27 gru 2009, 11:02
Auto: mazda 626 1.8 16v>2.0 16v
Postprzez luk-kk » 8 mar 2011, 14:34
Możliwe że ten "nowy" silnik też już swoje przeszedł i pierścionki albo uszczelniacze mogą być zajechane. Sondę bym wykluczył jak głównego winowajcę dymienia bo ja niedawno zmieniałem ale różnicy w "porannym dymku" nie zauważyłem. Dziwne jest to w moim aucie że czasem nawet na mrozie odpali ładnie bez kopcenia a np wczoraj Magda walnęła taką zasłonę dymną że zgłupiałem.
Od: 7 lip 2010, 13:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez adamdsl » 8 mar 2011, 15:19
Nowy silnik ma niby 140 tysięcy przejechane bez instalacji gazowej. Chodzi cichutko i nie był nigdzie ulany na starym też mi tak kopcił przy odpalaniu więc myślę że przyczyna jest gdzie indziej.
Postprzez luk-kk » 8 mar 2011, 15:23
a jaki olej lejesz ?
Postprzez adamdsl » 8 mar 2011, 15:46
Lotos mineralny
Postprzez luk-kk » 8 mar 2011, 16:01
No to chyba masz już przyczynę :D, proszę Cię Madzię minerałem zalewać...jeśli rzeczywiście silnik jest w takim stanie jak opisujesz to ja na Twoim miejscu zalałbym go syntetykiem 5w30. W dziale Opinie i poradniki –> Części, oleje, akcesoria i narzędzia masz temat o olejach liczący 230 stron polecam lekturę. Jeśli szkoda Ci pieniędzy na syntetyka to wlej chociaż jakiś w miarę dobry pólsyntetyk 10w40 (byle nie tego taniego mobila).
Postprzez zibi626 » 8 mar 2011, 17:01
Zapodaj mi Valvoline Maxlife 10w40 też jest ok. albo 5w30, ale nie Lotos...
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 8 mar 2011, 19:21
Nigdy sie do mazdy nie leje mineralnego,bo pierścienie siadają. Skoro dymi jak parowóz to żre olej i teraz albo głowicą albo pierścieniami.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
