Tarcze hamulcowe – dobór tarcz i ich wymiary.
okay!
nie kwestionuje absolutnie twojego spostrzezenia,
ale ty mowisz o modelu GF
a ja o GG-GY!
a to niestety,
juz inne auto, inna jakosc
i niezawodnosc.. niestety!!!
pozdr
E.
a ja o GG-GY!
a to niestety,
pozdr
E.
Enduro napisał(a):ty mowisz o modelu GF
a ja o GG-GY!
6 też nie jest mi obca...
Enduro napisał(a):juz inne auto, inna jakosc
i niezawodnosc
rozwiń proszę....
Riki napisał(a):Enduro napisał(a):juz inne auto, inna jakosc
i niezawodnosc
rozwiń proszę....
mazda 6 typ: GG-Gy
jest gorszej jakosci, jesli chodz o niektore podzespoly
no i bardziej zawodna niz poprzedniczki (GD,GE,GF)
E.
Tarcze brembo 140 zł sztuka.. ory.. 220 zł sztuka.. no to jest różnica..
Z klockami green... czytałem.. nie mam praktyki.. ale klocki sportowe są do sportowych samochodów i się nie sprawdzają ponoć w autach SERYJNYCH..potrzebują wysokiej temperatury żeby pracowały jak należy..,ale to tylko wyczytałem..
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
a ile zimmermann?
E.
E.
....i mojeRiki napisał(a):ale to tylko moje zdanie.
Jaksa napisał(a):....i mojeRiki napisał(a):ale to tylko moje zdanie.Generalnie tarcze krzywią sie od krzywych piast i zapieczonych zacisków ....zimmermany i nawet te ze złota tez sie pokrzywią ...
Nie wina to.. ( przypadkiem oczywiście) mariażu z niejakim Mr Fordem???
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Tego nie wiem .... z wibracjami przy hamowaniu chyba wszystkie marki mają problem , znam ludzi ( mechaników ) z VW/Audi tam tez z tym walczą ....Lorento napisał(a):Nie wina to.. ( przypadkiem oczywiście) mariażu z niejakim Mr Fordem
Miękki klocek zawsze pyli .Tom napisał(a):pylenie masakra
dyzioo napisał(a):Tarcze brembo 140 zł sztuka.. ory.. 220 zł sztuka.. no to jest różnica..
jest... ale to już każdy musi sam przekalkulować
Jaksa napisał(a):Generalnie tarcze krzywią sie od krzywych piast i zapieczonych zacisków
dokładnie..
Tom napisał(a):EBC green
właśnie mam to ustrojstwo u siebie... hamowanie jak na ory a pyli jak cholera
Tom napisał(a):czyli rozumiem szybciej sie zuzyja??
znajomym EBC (green) potrafiły zjechać się do cna po 10tys.km w aucie z motorem 1.6....
Tarcze zakupione BREMBO.... klocki ATE... zobaczymy jak to będzie działać....
Oby nie pyliło na nowe felgi
..... a wymiana będzie BY DYZIOO...
Jeszcze musze znaleźć jak sie zaciski odkręca.. i wymienia klocki...
Jak ktos wie.. albo może nakierować.. SERDECZNE WIELKIE DZIĘKUJE...
Pozdro600
EDIT:
Witam ponownie szanowne grono kolegow...
A wiec tak.. wymienilem sam tarcze i klocki i jak pisaliscie.. zadna filozofia..srubokret za 20 zl, jeden klucz iombusowy i jeden plaski.. i po krzyku..
Teraz docieranie TARCZ i KLOCKOW trwa... jak pisalem wczesniej.. BREMBO tarcza i ATE klocek..zobaczymy jak sie spisze...
A odnosnie wiekszych tarcz hamulcowych 285mm... dopiero serwis w katowicach byl w stanie powiedziec DLACZEGO TAK JEST...
Chodzi o wykrzywianie sie tarcz i oczywiscie o chlodzenie...ale tutaj uwaga... mozna zalozyc 282,5mm do polifta.. i ja tak zrobilem.. Z drugiej strony to gosciu z allegro mnie w ..ja zrobil..bo na aukcji wystawil tarcze brembo 285,5 mm...a przyslal mi 282,5mm.. i potem sei klocil ze brembo takich nie ma.. itd..No to tyle..
Pozdro600 i dziekowac za pomoc..
PS sorki za brak polskich znakow..
..... a wymiana będzie BY DYZIOO... Jeszcze musze znaleźć jak sie zaciski odkręca.. i wymienia klocki...
Pozdro600
EDIT:
Dyzioo
Jakie jest minimum dla tarcz hamulcowych w mojej maździe?
Ja nie widzę żadnego zużycia na rancie jest max 0,5mm wgłębienie. samochodem przejechane 50k km Serwis zaleca mi jednak wymianę.
Należy wymienić
Należy wymienić
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
- Od: 13 wrz 2008, 20:09
- Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
Ben. ja zmieniłem tarcze z tego względu , że seryjne nie dawały rady. Zmieniłem na wzmacniane ebc + klocki red – stuff i wiem teraz , że mam heble.Seryjne przetaczałem dwa razy i
.Przy okazji założyłem przewody w stalowym oplocie + nowy płyn Ate-blue racing.
Czy występuje u ciebie bicie na kierownicy przy hamowaniu.?
.Przy okazji założyłem przewody w stalowym oplocie + nowy płyn Ate-blue racing.Czy występuje u ciebie bicie na kierownicy przy hamowaniu.?
Arkadius 73
bicia na kierownicy nie czuje żadnego, ale to dlatego że sprawa dotyczy tylnych tarcz.
Podobno jedna z nich ma delikatne bicie. Czy z taką tarczą można cos zrobic czy lepiej wymienić ?
Ostatnio edytowano 18 mar 2011, 12:01 przez ben., łącznie edytowano 1 raz
