Zasilanie subwoofera – brak napięcia.
A sygnał skąd wziąłeś ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
mariomix napisał(a): jest miejsce na głośnik tylko okrągłą zaślepkę trzeba usunąć
A masz maskownicę głośnika od strony kabiny czy głośnik będzie grał "w półkę"???
Jaki głośnik tam montujesz i jak to robisz? Free air czy jakkaś zabudowa?
magicadm napisał(a):A masz maskownicę głośnika
Oj...
mariomix napisał(a):głośnik wpiąłem kostkę i cisza stąd moje pytanie jak
go zasilić bo kable idą gdzieś pod deskę rozdzielczą
Piszesz, że masz system non-BOSE. Stąd zapewne brak zasilania,
bo w systemach z BOSE wzmacniacz jest pod siedzeniem.
Na pewno kabel od SUBa biegnie w deskę rozdzielczą?
Pozdor Myjk
W takim razie może jeszcze się okazać, że oprócz zasilania będzie jeszcze brakować sygnału.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
mariomix weź po prostu przeciągnij od akumulatora + (przez bezpiecznik), – weź z karoserii a sygnał doprowadzisz za pomocą "przejściówki Hi->Lo Power" z głośników. Po problemie.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
wszystko poszło jak należy sub gra i to lepiej niż ten z M6 kombi w kole zapasowym, nie była potrzebna też przejściówa HI-LO, podłączyłem do wejścia wzmacniacza suba (wzmacniacz jest wkomponowany w głośnik) sygnał z tylnych głośników dodałem zasilanie z kostki od radia i gra. Nie mogłem znaleźć kabli sygnałowych od suba bo są w białej koszulce (nawet ekranowane) w wiązce na lewym progu. Dołożyłem też głośniki wysokotonowe w tych trójkątach przy lusterkach (kostki były) i w sumie razem jest zaje...ście, pozdrawiam osoby, które chciały pomóc
- Od: 26 wrz 2008, 19:23
- Auto: M6 i nie tylko
Myjk napisał(a):..... masz system non-BOSE. Stąd zapewne brak zasilania, bo w systemach z BOSE wzmacniacz jest pod siedzeniem.
ten wzmacniacz pod siedzeniem, jest tylko
od głośnikow przednich i tylnych!!!
a sub ma swoj własny/zintegrowany [aktywny SUB]
a w M6 FLH [wersja 5 drzwi!]
jest originalna wtyczka, koloru szarego, przy tylnej scianie,
ok. 15 cm od haka klapy,
i po podlączeniu originalnego suba z systemu BOSE
stwierdziłem, że
gra..
polecam..!!!
bez zadnych dodatk. podłączeń czy przeróbek
i jestem zdziwiony, że u ciebie nie gra...
a w najblizszym czasie sprawdzę czy w kombi jest podobnie,
bo wtyczka jest tam inna i w innym miejscu!
a może bezpiecznik u ciebie jest przepalony, jesli takowy jest,
choć chyba wiedziałem cos takiego...w instrukcji?
mariomix napisał(a):Dołożyłem też głośniki wysokotonowe w tych trójkątach przy lusterkach (kostki były) i w sumie razem jest zaje...ście, pozdrawiam osoby, które chciały pomóc
czyli sygnał w kostkach przy lusterkach jest nawet w autach bez BOSE ?
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
vegasnight9 napisał(a):czyli sygnał w kostkach przy lusterkach jest nawet w autach bez BOSE ?to Ciekawe czemu nie działała kostka od a suba w bagażniku
dziwne
sygnal przy lusterkach jest,ale trzba go przy kondenasator podac na tzw. cykacza, orig. Bose maja takie juz w obudowie
moze sub jest uszkodzony?
powinnien grac.
E
Mam zamiar kupić suba z rozbitej 6-tki która miała BOSE i podłączyć go pod fabryczną kostke w bagażniku w mojej Madzi, ale opinie na forum są dwuznaczne. Jedni twierdzą że kostka w autach bez BOSE działa, nni że nie działa i trzeba kombinować z zasilaniem i sygnałem. To już zgłupiałem
Suba samego kupić na Allegro można za około 300-400zł.
mnie kostka nie dziala... zasilanie mam z aku, mase do karoserii tylko sygnalu jeszcze nie mam bo czasu nie mam na sciaganie tapicerki z drzwi. Jest jakis inny sposob? widac kable na slupku srodkowym ktore ida do tylnych drzwi. Ktore bede glosnikowe? jaki kolor?
