Naprawa zbiornika wyrównawczego-pęknięcie-czym pokleić?
Postprzez Wilku » 31 maja 2005, 08:36
Witam,wczoraj zauważyłem wyciek płynu chlodzącego na parkingu,okazało się,że pękł zbiorniczek wyrównawczy na samej górze na łączeniu szyjki wlewu z samym zbiorniczkiem,pękniecie nie jest duże i mozna dosyć łatwo się tam dostać po ściągnięciu nadkola,pytanie czy można z tym doraźnie jezdzic?ubytek płynu minimalny (chyba) ze względu na wysokość położenia pęknięcia.Chciałbym to jakoś zakleić,co polecacie,POXILINA,SILIKON(jaki),inny specyfik,oczywiste jest ,że musi być odporny na temp okolo 120 stopni i kleić wszelkie plastiki.Jako ciekawostke podam,że znajomy kleił kiedyś dosyć dużą dziurę w opryskiwaczu o pojemności 400 litrów szpachlą samochodową,tą zywiczną i trzyma jak cholera...:)
Od: 8 kwi 2004, 21:21
Auto: Mazda 626GE 1.8-105KM Sedan
Postprzez tomekrvf » 31 maja 2005, 08:47
No to zrób tak samo. Ja kleilem owiewki w motocyklu zywica i mata szklana do naprawy lodek. Wszystko do nabycia w sklepie z artykulami zeglarskimi
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez marioch » 31 maja 2005, 09:11
lakiernik kleił mi jakiś klejem dwu-składnikowym – do dziś się trzyma – cos do plastiku ale musi tez rozpuszczać. Zapytaj w jakim chemicznym z klejami pewno cos doradzą
generalnie KLEIĆ!!!
Od: 19 mar 2004, 14:51
Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
Postprzez mayer » 31 maja 2005, 09:12
Klejenie zbiornika nie ma większego sensu jest w nim ciśnienie więc klejenie od zewnątrz tak czy inaczej zawsze puści – możesz spróbować na gorąco lutownicą. ALe raczej kup używkę.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez tomekrvf » 31 maja 2005, 09:16
mayer napisał(a):Klejenie zbiornika nie ma większego sensu jest w nim ciśnienie więc klejenie od zewnątrz tak czy inaczej zawsze puści – możesz spróbować na gorąco lutownicą. ALe raczej kup używkę.
A niby skad tam masz cisnienie??? Warto zaznajomic sie jakiego typu mamy uklad chlodzenia w mazdach i wtedy sie okaze ze nie ma tam cisnienia
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mayer » 31 maja 2005, 10:43
szlag....faktycznie dałem drzewa zasygerowałem sie korkiem na chłodnicy. Oczywiście zbiornik wyrównawczy jest bez ciśnienia -biały plastyk – najlepiej zastosować klej który klei ABS – takie tworzywo – da zbiornikowi radę bez problemów.
mayer
W124 300TD automat
