cięknący zbiorniczek płynu do wspomagania
Postprzez fosfor » 7 maja 2009, 15:20
Na początku zaznaczam że używałem już szukajki i znalazłem powtarzający się wpis "że ten typ po prostu tak ma " no ale cóż wspomaganie działa ale mnie ten wyciek strasznie drażni... Spotkaliście się w swoich modelach z czymś takim?Jak sobie z tym poradziliście ? Myślałem że może jakimś silikonem to potraktować i będzie git ale coś ktoś mi powiedział że to wycieka przez jakiś odpowietrznik i lepiej tego nie zaklejać.Jakieś porady wskazówki ?;p
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Jacekm_ » 7 maja 2009, 15:45
Kolego, w takiej sytuacji uwalone elementy należy dokładnie umyć i odtłuścić. Następnie trzeba je wytrzeć do sucha i uważnie obserwować, gdzie dokładnie jest ten wyciek. Powiedzmy w przeciągu kilku dni obserwować zaglądając po każdej przejażdżce pod machę. Jak już będziesz wiedział, gdzie leci, to to miejsce trzeba uszczelnić, można silikonem. Jeśli to nie pomoże wymieniasz uszkodzony/cieknący element (jeśli będzie to na łączeniu to pewnie 2 elementy będzie trzeba wymienić.
Ze zdjęcia nic nie wynika, poza tym, że trochę masz tam zarzygane olejem przy zbiorniczku.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez fosfor » 7 maja 2009, 16:17
Jacekm_ czym takie rzeczy się odtłuszcza najlepiej ? Jakieś specjalne środki? Jaki najlepiej zastosować silikon?
Płynu tak dolewam raz w miesiącu(może 100ml) i wycieki nie są duże, zdjęcie tak dodałem żeby wiadomo było o co chodzi jakbym coś źle nazwał albo coś ;)
Postprzez Jacekm_ » 7 maja 2009, 16:33
Odtłuszczasz czym chcesz – może być środek do czyszczenia komory silnika, albo i nawet płyn do mycia naczyń – po prostu masz widzieć skąd leci, a jak wyczyścisz zbiorniczek to początkowo, jak zacznie się pocić to będziesz wiedział, że leci tam, gdzie jest tłusto. Jeśli to jedyny wyciek w układzie to sporo leci. Co do uszczelniania to dużo zależy, na czym jest ten wyciek. Jak plastikowe elementy, to nic z tym nie zrobisz, będzie trzeba wymienić, albo próbować kleić. Jak metalowe, to można uszczelniać silikonem – takim jak do rur w domu, albo dać nowe uszczelki, jeśli jakieś uszczelki puściły.
Specjalnej filozofii w tym nie ma – jest wyciek, trzeba go zlikwidować i cześć.
Postprzez fosfor » 7 maja 2009, 16:38
Wyciek wykryłem poci mi się w tym miejscu co na zdjęciu
ten element tego zbiorniczka kręci się w lewo w prawo w ogóle jaką on tam spełnia role ? Można to zasilikonować ? :)
up;)
Postprzez fosfor » 9 maja 2009, 17:26
Orientuje się ktoś do czego ten wichermajster ;) po środku zbiorniczka służy ? I czy można to silikonem jakimś potraktować ? Ja to nie wiem jak to jest w tych mazdach w większości są plastikowe zbiorniczki tylko akurat w tym modelu jakieś metalowe ....
Postprzez czala1 » 22 cze 2011, 08:45
witam.
mam ten sam problem i jak zaznaczył kolega "fosfor" ten tym tak ma , tzn że nie da się tego w żaden sposób uszczelnić ??? pozdrawiam
Od: 22 cze 2011, 08:38
Postprzez freshbratek » 22 cze 2011, 19:16
w mojej BJ – zbiornik suchutki:)
ja zamiast tego guzika mam ... jakby szkiełko
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez czala1 » 22 cze 2011, 22:43
hmmmm to dziwne...... a może ktoś ma jaies lekarstwo ma moj przypadek (reszta kora boryka sie z podobnym problemem tez czeka na podpowiedz ) . pzdr i prosimy o pomoc :) <spoko>
Postprzez Siwy19 » 2 lip 2011, 17:33
ja mam tak samo jak freshbratek
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez czala1 » 4 lip 2011, 15:39
ok. dzięki pzdr
Postprzez boczek86 » 5 lip 2011, 16:16
tez mam to caly czas w oleju :( i cos kolega pisal o dolewaniu. ja jezdze tak rok i nic nie dolalem a wspomaganie dziala normalnie a jaki tam wogole plyn wchodzi ?? i ile tego sie dolewa ?? jest tam jakas skala ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez freshbratek » 6 lip 2011, 12:22
skala jest – wyznacza ją strzałka :) chyba dawno tam nie zaglądałeś ???
nic nie cieknie tak jak widać :)
<czarodziej>
Postprzez boczek86 » 6 lip 2011, 12:33
od wrzesnia. a watpie ze i przed kupnem tam ktos o to dbal. wiec bede musial zerknac. a jaki tam sie plyn leje ??
Postprzez YgooR » 6 lip 2011, 18:47
boczek86 napisał(a): a jaki tam sie plyn leje ??
Szukać się nie chce, nieładnie :P
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=107223
Jak układ jest nieszczelny i się zapowietrza to może trochę płynu wypływać ze zbiorniczka.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Cytrus21Gno » 7 lip 2011, 20:45
Mam pytanie można to czymś uszczelnić? Jak pozbyć się tej usterki?
Cytrus21Gno
Postprzez Erastotenes » 27 wrz 2011, 00:39
freshbratek napisał(a):w mojej BJ – zbiornik suchutki:)
U mnie jest tak samo :D ;)
Sposób jakiś na to jest. Zasylikonować silikonem do łączenia elementów metalowych wokół można, ale czy opłaci się na dłuższą metę <co?> Ten zbiorniczek raczej się nie nagrzewa zbyt mocno.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
