Kontrolki wody i ładowania świecą cały czas
Postprzez arekm » 5 maja 2009, 17:57
Zapaliły mi się jednocześnie i nie gasną podczas jazdy kontrolka wody i ładowania. Sprawdzałem paski i są naciągnięte. Dotychczas też się zapalały i świeciły długo ale jak dodałem gazu to gasły. W czasie jazdy temperatura wody nie wzrasta. Czy ma się udać do elektryka
Od: 5 gru 2007, 12:32
Auto: mazda 323F 2,0DITD rok 2001
Postprzez frud » 6 maja 2009, 16:18
kontrolka wody ? u mnie była to kontrolka filtra paliwa i ładowania – podono alternator (szczotki?) sprawca mogl byc cieknacy tcv z pompy ktory zalewal alternator. TCV wymienilem, przyszla wiosna podsuszyla alternator i teraz (pewnie chwilowo) jest dobrze :)
Od: 30 cze 2007, 21:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez arekm » 6 maja 2009, 16:27
Kontrolka wody tak mi się wydaje bo w instrukcji jest opisana jako "Wasserabscheider" I jak pisalem wcześniej tenperatura wody jest OK. A z tego TCV to mocno ciekło. pozdr.
Postprzez thomass » 6 maja 2009, 16:34
kontrolka wody <jelen> ?
Od: 15 kwi 2008, 19:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez arekm » 6 maja 2009, 16:51
Tak mi się wydaje bo sprawdzałem w instrukcji od auta i jest napisane po niemiecku "Wasserabscheider" a wasser to woda po niemiecku i ta kontrolka cały czas sie pali
Postprzez malkolm » 6 maja 2009, 19:19
a może to od spryskiwaczy, w którym miejscu ona jest??
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez frud » 6 maja 2009, 19:42
warnleuchte to lampka ostrzegawcza
wasserabscheider to separator wody
Leuchtet sie wahrend der fahrt auf, bei nachser Gelegenheit den
wasserabscheider am Kraftstoffilter entleeren. Siehe unter
Kapitel "Selbsthilfetips".
Jesli sie zapali (tu: lampka ostrzegawcza) podczas jazdy,
oproznic separator wody przy filtrze paliwa. Patrz rozdzial: "Jak
naprawic samemu – wskazowki"
jezeli tylko ta kontrolka (czerwona z taka kropelka kapiaca z miski) – to masz wode w filtrze paliwa, pływak sie zawiesil lub cos z kabelkami/czujnikiem idacymi do filtra, choc moze to oznaczac brak ładowania – alternator
wystarczajaco zeby miec mokry dywanik pod nogami pasazera i wystarczajaco mocno zeby miec wszystko usyfione w oleju w okolicach pompy, łącznie z przesiatknieta pianka, mokrym alternatorem i zmiekczonym wezem od chlodnicy :D
Postprzez arekm » 6 maja 2009, 19:47
Ok dzięki frud posprawdzam wszystko a co z lampką od ładowania chyba, ze jedno z drugim jest związane. pozdr.
Postprzez arekm » 6 maja 2009, 19:49
Jeszcze jedno frud daj link do "Jak naprawic samemu – wskazowki" bo szukam i nic
Frud to jest ta kontrolka z kropelką
Postprzez frud » 6 maja 2009, 19:50
no to masz na dokładke :P
frud napisał:
Jade i zapaliła sie kontrolka akumulatora i filtra paliwa
Jaksa napisał:
W tym przypadku problem moze byc ze szczotkami lub regulatorem napiecia alternatora , co do kodu błedu najlepiej podpiąc auto pod NGS w serwisie. Gdy uszkodzony jest alternator nie wyskakują błędy tylko ...
Sprawdz sobie ładowanie.
edytuj posty bo Cie zjedza żywcem <boks>
Postprzez arekm » 6 maja 2009, 20:02
Wszystko posprawdza. Dobrze że istnieje te forum. Myślę, że nie zjedzą. Pozdrawiam wszystkich
Postprzez frud » 6 maja 2009, 20:12
tu masz poradnik po angielsku
http://rapidshare.com/files/229913037/M ... 1.pdf.html
dotyczy 626 ale prawie to samo...
elektryczne sprawy zaczynaja sie na 219 stronie...
powodzenia
Postprzez qwerty21 » 21 lip 2009, 22:18
przy włączeniu zapłonu zapala się czerwona kontrolka z samochodem i kluczem. co jest tego przyczyna????
qwerty21
Postprzez YgooR » 21 lip 2009, 22:30
qwerty21 napisał(a):zapala się czerwona kontrolka z samochodem i kluczem
Immobilizer, zapala się po przekręceniu kluczyka i powinna gasnąć po uruchomieniu silnika.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez fosfor » 22 lip 2009, 13:21
to chodzi o ta kontrolke wody ? Bo u mnie sie dziej to samo od pary dni i zauwazylem jeszcze ze jak przekrece zaplon to pod maska w okolicy alternatora wystepuje regularne pykanie. Sprawdzilem ladowanie i zaraz po odpaleniu na niskich obrotach ladowania nie ma ale po chwili juz jest wszystko ok.W czasie jazdy kontrolki gasna powyzej 2000 obrotow
Od: 16 mar 2009, 11:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Riki » 22 lip 2009, 14:12
fosfor zmień filtr paliwa... to kontrolka osadnika.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Smaszcz » 22 lip 2009, 14:39
Riki napisał(a):fosfor zmień filtr paliwa... to kontrolka osadnika.
Pupa Jasiu! Nie słuchaj tego typu lamerskich rad. Masz ewidentny problem z ładowaniem, prawdopod. alternator. kontrolka odstojnika wody jest sprzężona z kontr. ładowania i zawsze świeci w przypadku problemów z ładowaniem.
Od: 19 cze 2009, 11:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez frud » 22 lip 2009, 17:00
Riki <jelen> hahaha
Smaszcz jest bliższy prawdy... ale za nim wymienisz cały alternetor poszukaj (uwaga: nie wiem czy sie nie pomyle..) regulatora napiecia ? bo to co cyka to moze byc on.. a czy to dobrze to cholera wie..
Postprzez fosfor » 22 lip 2009, 22:41
Filtr paliwa był wymieniany jakieś 4000 km wstecz .... Jutro wykręce alternator, z tego co mi powiedzieli to szczotki są razem z regulatorem napięcia więc trzeba będzię razem to wymienić jeżeli oczywiście to jest to.. Dziś mi się spaliły światła mijania musiałem wracać z pracy na postojówkach i trochę miejscami na długich po ciemku :P więc problem raczej ładowania takie pytanie pomocnicze znacie jakiś sprawdzony internetowy albo w łodzi lub gdzieś w pobliżu Skierniewic sklep gdzie można takie części nabyć jak regulator napięcia i szczotki ?
