brak hamulca recznego
Postprzez syku85 » 6 maja 2009, 13:16
witam mam problem zwiazany z recznym i ogulnie z hamulcem na tylnej osi (hamulec tarczowy wersia gt), wymienialem klocki ze znajomym mechanikiem po sciagnieciu zacisku nie moglismy wcisnac tloczka znajomy powiedzial ze sa 2 rodzaje co sie wciska i wkreca wiec wkrecenie pomoglo tloczek sie schowal wszystko pieknie ladnie tylko niema recznego a hydralliczny hamuje jest ale to niejest to na starych klockach hamowal lepiej a ich prawie wogule nie bylo,
Od: 2 lip 2007, 21:39
Auto: 323f BG 1.8DOHC
Postprzez syku85 » 6 maja 2009, 13:19
moze jest ktos kto mial podobny problem
Postprzez TALREP » 6 maja 2009, 21:23
prawde mowiac to co napisze to tylko domysly ale moze trzeba odpowiednio tloczek wkrecic. to znaczy po wkreceniu musi znajdowac sie w odpowiedniej pozycji. nie bylo zadnych znacznikow?
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Suloo » 6 maja 2009, 21:51
chyba nie.w golfie(nie smiac sie :P )4 tloczek wkrecalismy przy wymianie i ladnie hamuje.albo TALREP ma racje a nam sie udalo ustawic nie wiedzac o tym:D
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez syku85 » 7 maja 2009, 08:16
przeczytalem gdzies ze trzeba wykrecic "srube mskujaca" zeby wcisnac tloczek rozbiore to i napisze co z tego wyszlo
Postprzez fafo » 7 maja 2009, 09:37
Witam.Mam Mazde 323f (BJ) z 2000 roku.U mnie też pojawił się problem z hamulcem ręcznym.(hamulec bębnowy)Najpierw zaciagałem go do połowy żeby zadziałał ale teraz zaciągam do samego końca i ledwie mi łapie ręczny a podczas hamowania to mam uczucie jakby prawie nie hamowaly [jakie?] koła.czy trzeba może coś wyregulować albo naciągnoć linkę.Czy jest tam może jakaś regulacja przy cylinderkach jak kiedyś w samochodach.Czy ktoś może wie co to mogłoby być.
Od: 29 cze 2008, 09:32
Postprzez TALREP » 7 maja 2009, 11:53
W BG jest samoregulator przy cylinderku ale jak to wyglada w BJ to juz nie wiem. Regulacja naciagniecia jest na pewno. Od tego bym zaczal.
ObrazekObrazek
Postprzez LoboAlien » 7 maja 2009, 16:29
ja mam to samo brak recznego, u mnie blokuje sie tloczek, linka chodzi dobrze. W serwisie powiedzieli ze do wymiany jest zacisk hamulcowy, ewentualnie regeneracji koszt jakies 450 zł regenerowany. Jezdze bez recznego :P
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez syku85 » 10 maja 2009, 11:07
zrobilem . z tylu jest taka suobe na 14 klucz odkreca sie ja a wsrodku jest regulator na imbus skrecilem aby na zacisku stracil sie luz i teraz jest git
